Blauer Bildschirm |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich habe mal wieder ein Problem. Ich wollte über Nacht ein Film umwandeln. Kurz vor dem Ende erschien aufeinmal ein blauer Bildschirm. Dort stand geschrieben. Irgend etwas mit Kernel und einpaar Zahlen. Darunter Beginnen des Speicherabbildes. Heute das selbe noch mal. Was könnte das nun wieder sein.
MFG
Andre
11.04.2003 11:12 |
Hi Andre,
war es vielleicht etwas mit Kernel_Mode_Exception oder ähnlich?
Unter den vielen Ursachen, die mir bekannt sind, handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um ein Speicher-Problem. Möglich wäre, daß Dein Ram fehlerhaft ist.
Eine weitere Möglichkeit wären die Chipsatz-Treiber.
Über die TechNet-Seite bei Microsoft sollte man aber fündig werden.
Schreibe doch mal bitte den genauen Wortlaut des Fehlers incl. dem STOP - Befehl. Dann könnte man den Fehler eingrenzen.
Steini@work
11.04.2003 13:47 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
ich hätte alles abschreiben sollen. Bis jetzt blieb alles ruhig. Aber ich werde heute abend versuchen einen Film umzuwandeln. Ich denke dann bekomme ich wieder diese Meldung. Habe ich nicht erst den Chipsatz runter geladen. Oder war das ein anderer. Das Wochenende fängt ja schon gut an.
MFG
André
11.04.2003 19:04 |
Hi Andre,
ich habe mal unabhängig vom genauen Laut der Fehlermeldung in der Knowledgebase von Microsoft geschaut.
Es kann alles mögliche sein, was den Fehler hervorruft. Nun warten wir mal ab, vielleicht läuft ja auch alles OK heute abend.
Ich drücke schon jetzt die Daumen,
11.04.2003 19:34 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Morgen Steini
ich muß mal wieder von einen anderen Pc schreiben.Nun ist das nächste aufgetaucht.Ich kann nichts mehr öffnen.Und wenn sich ein Programm öffnen läst, dann steht der PC fest. Also wieder alles neu aufspielen. Ich bin pappe satt.
Andre
13.04.2003 10:38 |
Hi Andre,
nächster Pc - nächstes Problem: Das kenne ich.
Und glaube mir: Ein System, das technisch perfekt läuft, existiert entweder gar nicht oder es ist veraltet! :D
Plattmachen muß nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß sein. Brrrrr! Ruhig, Brauner! Was steht denn in den Regeln zum Verhalten im Brandfall an Punkt 1? Richtig: Ruhe bewahren.
Also mal ganz von vorne: Was ist das für ein Rechner? Komponenten, Betriebssystem, Konfiguration wären mal zu nennen.
Dann: Welche Anwendungen machen die Probleme?
Hast Du unsere Tips & Tricks, sowie die Konfigurations-Anleitungen unserer Tuning-Guides befolgt?
Mach also mal nähere Angaben, dann sehen wir in Ruhe weiter!
13.04.2003 11:32 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe von einen anderen PC geschrieben. Weil meiner mal wieder voll die Macke hatte. Und ich mal wieder Format C ich weis nicht wie oft in der letzten Zeit gemachte habe. Nun das wieder. Ich konnte keine Ordner mehr öffnen und nicht ein Programm. Der Rechner ist praktisch nur hochgefahren. Nun läuft er wieder nach dem alles neu ist. Ich hatte auch die ganzen Einstellungen befolgt die im Performance-Workshop stehen. Nun weis ich nicht ob ich meine Ganzen Programme wieder installiere. Weil ich nicht weis, was das schon wieder war. Auf gut deutsch ich habe die s.....voll von dem Rechner. Was kann das nun wieder gewesen sein. Wie gesagt es hat sich nichts öffnen oder starten lassen. Ich habe den Rechner bestimmt 10 mal hoch und runter gefahren.
MFG
Andre
14.04.2003 13:46 |
Hi Andre,
ich kenne das im Bezug auf die Auslagerungsdatei. Und, wenn viele Tasks im Hintergrund laufen. Und, wenn der Speicher fehlerhaft ist. Also Du siehst, es gäbe da viele Ansatzpunkte - wenn man wüßte, was für Programme es sind, die Dir Probleme machen etc.
Eine Ferndiagnose gestaltet sich dann immer etwas schwer, ohne genauere Angaben.
Ich habe schon verstanden, daß Du an einem anderen Rechner sitzt - Dein alter Rechner hatte ja die Macken.... :D
Sind die Probleme jetzt nach der erneuten Installation endlich behoben? Ich hoffe, daß dem so ist.
Und überlege mal: So langsam wirst Du jetzt sogar Fachmann! Dir macht demnächst so leicht keiner mehr was vor in puncto Software-Installation....
14.04.2003 19:30 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini
ich habe jetzt mal die das verstellen der Auslagerungsdatei gelassen. Einfach nur auf den Standardwert gelassen. Genau wie den Arbeitsspeicher da habe ich jetzt auch den wert gelassen. Aber etwas anderes macht mir gerade Kopfweh. Nun spinnt mein Monitor. Dieser Knackt andauernd. So richtig heftig. Nicht das dieser jetzt auch noch den Geist aufgibt. Weist du was das nun wieder ist. Ich wohne im EG dauert. Nicht mehr lange dann fliegt der Rechner auf den Rassen. :D
MFG
Andre
14.04.2003 23:05 |
Das Knacken ab und zu ist normal. Aber wenn es lauter wird und häufiger auftaucht und das Bild flackert, wird es bedenklich!
Wenn es ein alter Monitor sein sollte, bei dem sich die Reparatur nicht mehr lohnt - weg damit, aber dann vorschriftsmäßig entsorgen (lassen). Bei einem neueren Modell mit Garantie - ab zum Händler!
14.04.2003 23:39 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
der Monitor ist jetzt so 5 Jahre alt. Das Knacken ist öfters. Auch knistert er ab und zu. Heute versuche ich einen Film umzuwandeln. Mal sehen ob ich dieses mal den Blauen Bildschirm angezeigt bekomme.
MFG
Andre
16.04.2003 15:41 |
Na dann, 5 Jahre hat er Dir doch gute Dienste geleistet.
Dann gönne Du ihm einen würdevollen Lebensabend.
Ach ja, wenn der BlueScreen wieder kommt nachher: Bitte die Fehlermeldung abschreiben, gell?
Vielleicht ist es ja etwas mit Aussagekraft, damit sich das genauere Suchen lohnt! :D
Ich drücke Dir trotzdem beide Daumen, Andre!
16.04.2003 18:02 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini
ich habe nicht lange warten müßen. Es stand geschrieben. KMOD_Excption_Not-Handled. Beginnen des Speicherabbildes. Ich werde mir erstmal am Dienstag einen anderen Monitor besorgen. Ich wünsche dir noch schöne Ostern.
Andre
17.04.2003 21:20 |
Wünsche ich Dir auch.
Danach sollten wir nochmal den Fehler einkreisen.
17.04.2003 22:48 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
im Moment Laut mein PC ohne diesen Fehler. Außer die andere Sache. Dann mache ich mal bald wieder meine Lieblingsbeschäftigung. :evil:
MFG
Andre
23.04.2003 22:22 |
Hi Andre,
ich hab's gerade in Deinem anderen Thread gelesen. Dumm gelaufen, würde ich sagen.
Aber für die Zukunft vielleicht mal einen Tip:
Wenn Du Dir das Programm "Drive Image 2002" besorgst, kannst Du damit nach einer Grundinstallation ein Image von Deiner Partition anfertigen und z.B. auf CD brennen oder es auf eine andere Partition ablegen.
Im Falle einer eventuellen Neuinstallation bootest Du mit zwei mittels "Drive Image" erstellten Disketten Deinen Rechner und spielst dann das Image wieder neu ein, also entweder von CD oder von der Partition, wo Du das Image abgelegt hast.
Diese Vorgehensweise entbindet Dich von der lästigen Nachinstallation sämtlicher Treiber oder der Nachkonfiguration des BS selbst, da Du es - einmal korrekt und vollständig konfiguriert - ja bereits als Image vorliegen hast.
23.04.2003 23:35 |
Dazu haben wir übrigens auch einen Workshop: klick.
23.04.2003 23:46 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich bedanke mich für den Tip bei euch. Dann werde ich mich mal in der Spur machen ob jemand für mich dieses Programm hat.
MFG
Andre
24.04.2003 09:12 |
