HD15 Ausgang ausschalten bei geschlossenem Laptopdeckel |
tester3 unregistriert
ich habe ein Sony Vaio PCG-K215B und habe an diesem einen externen TFT-Monitor angeschlossen. Wenn ich jetzt den Deckel des Laptops schließe, ist der externe Monitor natürlich noch an. Besteht die Möglichkeit, dass beim Schließen des Laptopdekcsel der HD15-Ausgang des Laptop einfach kein Signal mehr sendet und somit würde der externe Monitor dann auch ausgehen.
Vielen Dank.
03.09.2005 09:00 |
Das sollte sich in den "Energieoptionen" unter der Rubrik "Erweitert" bei XP einstellen lassen. Dort findest Du den Menüpunkt, was der Rechner tun soll, wenn Du den Monitor schließt.
Im Dropdownmenü kannst Du auswählen, daß der Monitor abgeschaltet werden soll.
05.09.2005 21:55 |
danke für die Antwort. Bei mir kann ich nur im DrowDown Menue zwischen Ruhezustand und Standby auswählen. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
07.09.2005 16:43 |
Ulle
was hast du denn für ein Betriebssystem?
08.09.2005 00:10 |
ich nutze Windows XP Home.
08.09.2005 14:44 |
