razer diamondback großes problem |
timdh
Herkunft: Pforzheim
also folgendes problem:
habe mir die razer diamondback plasma gekauft,nur geht sie gar nicht.der optische sensor in der maus leuchtet nicht,die anderen lichter in der maus aber schon.der sensor ist aber nicht kaputt da bin ich mir sicher.
ich habe auf einer seite gelesen,dass ich der maus einen festen usb-port zuordnen muss,nur wie geht das?außerdem stand noch da,dass ich was mit dem hid-treiber von der maus ändern muss.aber ich habe keine ahnung wie das gehen soll.hier stehts:
http://www.hardwareecke.de/testberichte/...a_le_seite2.php
weiter unten kann man das ganze noch mal genau lesen.
ich komm nicht mehr weiter und meine mx310 hängt mir zum hals raus.also bitte,help!!!mfg,tim
19.08.2005 17:09 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| RE: razer diamondback großes problem |
Hallo timdh!
Hast Du schon die aktuellen Treiber(5.0.9.0) installiert?
Als was steht die Maus bei Dir im Gerätemanager?
Als "HID-konforme Maus" oder als "HID-konformes Gerät"?
Onkel Mo
19.08.2005 17:34 |
timdh
Herkunft: Pforzheim
natürlich habe ich die neuesten treiber gesaugt,das ist es nicht.
aber die maus steht als hid-konformes gerät drin.wie ändere ich das jetzt?
19.08.2005 17:38 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Ich hab jetz keine USB-Maus um das zu testen, aber probier es mal mit "Treiber aktualisieren".
Dann "Nein, diemal nicht"->Weiter
Dann "Software von einer Liste..."->Weiter
Dann "Nicht suchen, sondern..."->Weiter
Wenn dann in der Liste nicht das Gewünschte steht, machst Du den Haken bei "kompatible Hardware anzeigen" weg.
Dann solltest Du unter Microsoft die "HID-konforme Maus" finden.
Onkel Mo
19.08.2005 17:56 |
Phoenix77972
Für das Problem an sich hab ich keine Lösung. Dass die Maus unten nicht leuchtet ist allerdings vollkommen normal, bei der Plasma Edition ist da nämlich eine Infrarotled verbaut^^
28.08.2005 20:19 |
timdh
Herkunft: Pforzheim
hab ich mittlerweile auch herausgefunden mit dem IR
aber merkwürdig is doch das ich die maus bei meinem kumpel einfach so einstecken kann und ohne treiber oder so die maus ohne probleme lauft nur nicht bei mir.An was kann das liegen?ich brauch ne lösung weil ich sie nicht mehr zurückschicken kann!!!!
29.08.2005 16:42 |
HolyMoly
dann vergleich mal deinen Rechner und den Rechner deines Kumpels wirklich mal 1:1, da gibts bestimmt einige Unterschiede
29.08.2005 17:36 |
