USB 2.0 Erweiterungskarte |
Spider
da ich mir vor kurzem ein NB gekauft habe wollte ich mir nun einen Rechner erstellen der nur zum archivieren von Daten da ist. Der Rechner soll nicht ans Internet und soll nicht Teil eines Netzwerkes sein. Die Daten bekommt der Rechner nur durch externe USB2.0-Festplatten oder durch USB2.0-Speichersticks.
Da mein Board, ein Asus K7V-E, nur über USB1.1 verfügt, habe ich mir eine USB2.0 Erweiterungskarte besorgt ( Q-Tec USB 2.0 PCI CARD 5 Port ). Sie benötigt SP1 also habe ich WXPprof installiert und SP2 auch (habe gelesen das SP1 ins SP2 enthalten ist). Die Karte wird aber nur als 1.1 erkannt. Stecke ich nun einen USB2.0-Speicherstick in die Karte werde ich darauf hingewiesen das hier ein 2.0 Gerät an einer 1.1 Schnittstellebetrieben wird, dies aber schneller seine würde wenn der passende Treiber da wäre.
Installiere ich nun den auf CD mitgelieferten 2.0 Treiber, oder den neusten aus dem Internet (habe beides probiert), bleibt der Rechner hängen wenn ich einen Speicherstick einstecke. Die Kontrolllampe des Sticks ist am blinken und nichts rührt sich. Ziehe ich ihn wieder raus geht alles normal weiter.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe.
Auf dem Rechner ist bis jetzt nur WindowsXP Prof mit SP2.
LG, Spider
16.08.2005 15:32 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| RE: USB 2.0 Erweiterungskarte |
Hallo Spider!
Ist die Karte im Gerätemanager ordnungsgemäß erkannt worden?
Stehen in der Ereignisanzeige irgendwelche Warnungen oder Fehler?
Und hast Du auch die neusten Chipsatztreiber installiert?
Onkel Mo
16.08.2005 15:51 |
Spider
Hi Onkel Mo,
im Gerätemanager ist sie richtig eingetragen, allerdings mit Treibern von Microsoft aus 2001!? Müsste dort nicht etwas anderes stehen!
Warnungen und/oder Fehlermeldungen sind nicht vorhanden.
Den neusten Chipsatztreiber werde ich wohl nicht installiert haben, werde mal noch einem neuen schauen. Denkst Du das die Karte nicht unterstützt wird?
16.08.2005 16:08 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| allerdings mit Treibern von Microsoft aus 2001!? Müsste dort nicht etwas anderes stehen! |
Was hast Du denn angeklickt?
Wenn Du USB-Root-Hub angeklickt hast, ist der Treiber schon ok.
Aber der ist nicht entscheidend.
Entscheidend ist der Treiber des USB-Controllers.
Dessen Treiber sollte neuer sein und nicht von Microsoft, sondern vom Controllerhersteller.
| Den neusten Chipsatztreiber werde ich wohl nicht installiert haben, werde mal noch einem neuen schauen. Denkst Du das die Karte nicht unterstützt wird? |
Installiere erstmal die aktuellsten Treiber für Dein Mainboard.
Dann sehen wir weiter!
Onkel Mo
16.08.2005 16:28 |
Spider
Also ich habe dann mal alles was es so gab installiert, sowohl von VIA als auch von ASUS.
Wenn ich nun den Treiber direkt zuweise fängt er an zu meckern das der Treiber nicht digital signiert ist.
Kommt vor, macht aber meines Wissens nach normalerweise nichts.
Gerätestatus nun: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Ich kann damit nichts anfangen. Vieleicht sollte ich sie gegen eine Karte eines andern Herstellers tauschen!? Mag sein das es daran liegt.
Vor ein paar Monaten hatte ich schon einmal einen Rechner in dem in eine USB2.0 Erweiterungskarte eingbaut habe (von Vivanco). Auf dem Rechner war nur XP prof, kein SP und auch sonst nichts. Wenn ich mich recht errinere war das Board ein AsrockK7VM2.
Absolut keine Probs, Karte rein und lief sofort.
Woran kann es noch liegen?
Spider
16.08.2005 22:08 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Code 10 bedeutet, daß der Treiber nicht funktioniert.
Das kann vielleicht daran liegen, daß Du schon SP2 installiert hast.
Der Treiber stammt aus einer Zeit, wo es noch kein SP2 gab und im SP2 gab es einige Veränderungen in der USB-Behandlung, so daß dadurch eventuell die Probleme erzeugt werden.
Ein Möglichkeit wäre nun SP2 zu deinstallieren und es erneut zu versuchen.
Oder aber Du versuchst eine andere Karte, für die es aktuellere Treiber gibt.
Onkel Mo
17.08.2005 00:50 |
Spider
Habe die Karte heute gegen die eines anderen Herstellers umgetauscht. Treiber installiert, Karte rein und ... läuft sofort. Passte wohl was mit der ersten Karte und/oder mit dem Treiber was nicht.
Mit der neuen Karte funzt es auf jeden Fall wie ich es will.
Danke für die Hilfe Onkel Mo!
LG, Spider
17.08.2005 14:35 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Fein, somit ist auch dieses Problem abgehakt und reif für´s Archiv.
-Closed-
Kaplan
17.08.2005 15:06 |
