Einwahlproblem |
Heinzj
Habe Win XP Home SP2, T-DSL, DSL Fritz Box, Teledat Fast Ethernet 100 PCI Netzwerkkarte. Sobald ich die Netzwerkkarte mit der Fritz Box
verbinde, leuchtet die LAN Led der Fritz Box, obwohl der Computer nicht eingeschaltet ist. Erst wenn ich den Netzstecker des Computers ziehe, leuchtet die Led nicht mehr. Eine Einwahl ins Internet ist nicht möglich. Erhalte dann eine Fehlermeldung: "Fehler bei der Verbindung mit T-Online T-DSL. TCP/IP CP gemeldeter Fehler 31: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht." Der Gerätemanager zeigt keinen Fehler an. DFÜ-Verbindung schon neu eingerichtet, leider hat es nichts gebracht. Habe schon die Netzwerkkarte, das Kabel und auch das DSL Modem gewechselt, hat nichts gebracht, immer derselbe Fehler. Wenn ich einen anderen Computer anschliesse (Win 98), ist alles ok und eine Einwahl ins Internet kein Problem
Der Verbindungstest mit dem Speedmanager zeigt allerdings keinen Fehler und zeigt an ,das alles ok ist.
Sonst arbeitet der Computer fehlerfrei. Kann es sein, das ein Kurzschluss vorliegt? Daher das sofortige Aufleuchten der LAN - Led ( egal ob DSL Fritz Box oder Teledat 430 Lan) bei Anschluss an dem noch ausgeschalteten Computer?
Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, da Anfänger.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
10.08.2005 10:39 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Heinzj,
es ist normel, dass bei einem "neueren" PC immer noch ein gewisser Strom vorhanden ist, auch wenn er ausgeschaltet ist. Daher wird auch LAN aufleuchten.
Installierst du die Verbindung manuell oder mit einer T-Online Software?
10.08.2005 11:18 |
Heinzj
Habe es mit DFÜ und T-online 5.0 versucht, kein Erfolg.
Bis gestern gab es keine Probleme, auch leuchtete die Lan-Led nicht bei ausgeschaltetem Computer. Übrigens, Viren können nicht die Ursache sein, habe es mit Kaspersky und spybot überprüft.
Gruß Heinzj
10.08.2005 12:53 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hallo Heinzj!
Bei der Fritz!Box müsste ein Programm dabei sein, das sich ADSL Watch nennt.
Hast Du das installiert?
Onkel Mo
10.08.2005 13:06 |
Heinzj
Das Programm ist nicht auf der CD - Rom.
10.08.2005 13:55 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Aber das Fritz!web DSL hast Du doch installiert?
Hast Du mal damit probiert den Zugang einzurichten?
Onkel Mo
10.08.2005 14:17 |
Heinzj
Nein, bin bis jetzt mit der DFÜ Verbindung sehr gut gefahren.
Noch eine Frage: Kann es sein, dass durch ein update von Kaspersky Virenschutz ( gestern mit Neustart) solch ein Problem entsteht? Habe allerdings den Virenschutz mal deaktiviert, hat auch nichts gebracht
Gruß Heinzj
10.08.2005 15:10 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Verstehe ich das richtig?
Es hat also noch funktioniert, bis Du das Kapersky Update gemacht hast?
Ich würde vorschlagen das DSL-Modem mal zu deinstallieren, alle DFÜ-Verbindungen zu löschen und dann das Modem neu zu installieren.
Onkel Mo
10.08.2005 15:42 |
Heinzj
Es ist unglaublich, aber wohl wahr. Habe Kaspersky deinstalliert (damit auch das Update von gestern) , dann neu installiert und siehe da ,alle Probleme gelöst. Ein Techniker von T-Online gab mir den Tipp, der heute schon etliche Anrufe diesbezüglich erhalten hat.
Gruß Heinzj
10.08.2005 17:05 |
stimmt da hat ein Update quer gesessen, das hatten wir auch
jetzt ist wieder alles ok
__________________ mfg
10.08.2005 17:32 |
na fein
wir danken allen Helfern und klappen den Aktendeckel zu
10.08.2005 20:01 |
