Fragen zu AGP 8x? |
Gire
Herkunft: Helvetien
Ich habe auf einem A7V8X-Gold eine GeForce 4 MX 440 beides von ASUS, die GK trägt die Bezeichnung V9180TD, in Verbindung mit AMD XP 1800+ und Win XP Prof. installiert. Meine erste Wasserkühlung habe ich drin verbaut, die Prozi-Temperatur liegt konstant bei 30° während dem Betrieb, standby 23°. Gekühlt wird der Prozessor, die Northbridge und die Grafikkarte.
Jetzt habe ich auf einem Trinitron UltraScan 1600HS-Monitor mit 21" Probleme mit dem Bild: es flattert selbst mit 120Hz noch, vorallem unten am Rand. Und mit so viel Hz kann ich keine anständige Auflösung mehr erreichen. Das gleiche Problem habe ich mit einem P1100 auch mit Trinitron.
Hat da jemand ne Ahnung, ob das an dem mir noch unbekannten AGP8x liegt?
Danke für jede Hilfe..
__________________ Wie Jimi schon fragte:
Are you experienced?
07.04.2003 20:57 |
Apachee unregistriert
Hallo,wahrscheinlich steht deine Pumpe zu dicht an der Grafikkarte.Sie ist nicht genug abgeschirmt und verursacht Störungen.Stelle die Pumpe mal kurz daneben und du wirst sehen dein Monitor läuft wieder
ohne Probleme.
Apachee
07.04.2003 21:19 |
Hi Gire,
ich geh einfach mal davon aus, daß du nicht übertaktest und die neuesten Treiber und das aktuellste BIOS verwendest.
Unabhängig davon solltest du mal im BIOS unter "Advanced" ->"Chip Configuration" die Einstelloptionen "AGP-Capability" und "AGP Fast Write control" anschauen. Beide Optionen würde ich mal probehalber deaktivieren (disabled).
08.04.2003 00:20 |
Gire
Herkunft: Helvetien
Hi Cerberus
thx!
Nein mit Übertakten hab ich keine Erfahrungen, und das Bios ist letzte Woche geflasht, auch die GK hat die neuesten Treiber zur Verfügung. Deine Tipps habe ich versucht, die zwei Punkte waren schon disabled. Ein weiteres Problem ist der Mauszeiger: Er springt manchmal einfach irgendwohin.
Könnte es sein, dass Apachee recht hat, wegen der Abschirmung? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, alle Wakü-Profis haben die Eheim 1048 im Pc installiert. Da ich sie mit Entkopplern ins Gehäuse montiert habe, möchte ich sie drinlassen.
Vielleicht kann man die Pumpe oder auch die GK zum testen irgendwie abschirmen?
Vielleicht mit Folie oder so?
Hast Du noch mehr tipps auf Lager? :rolleyes:
Mit der Konvergenz-Einstellung des Bildschirms habe ich noch etwas weniges rausgeholt, aber vorallem unten flattert das Bild immer noch auf dem Trinitron UltraScan P1110 (und den Monitor möchte ich dran lassen, da er zwei VGA-Eingänge hat und einen integrierten Switch
Danke für die Mühe
08.04.2003 19:45 |
Bevor wir weiter spekulieren, was hast du für ein Netzteil: Hersteller, Typ und wieviel Ampere auf den 3,3 bzw. 5Volt-Leitungen ?
08.04.2003 20:02 |
Gire
Herkunft: Helvetien
08.04.2003 20:15 |
Oh je,
ich habe mal hier
nach den technischen Daten geschaut.
Kein Wunder, daß der Hersteller damit nicht wirbt, denn ein gutes Netzteil sollte auf der 5 bzw. 3,3Volt-Schiene jeweils midestens 30 Ampere liefern.
Das Netzteil ist deutlich "untermotorisiert !
Vielleicht kannst du ja mal ein anderes ausprobieren.
Selbst wenn es daran nicht liegen sollte, würde ich mir an deiner Stelle schnellstens ein adäquates Netzteil zulegen.
08.04.2003 20:23 |
Gire
Herkunft: Helvetien
Werde mir das zu Herzen nehmen, Danke.
Dieses Netzteil ist sowieso viel zu laut. Von der Wakü hört man nichts aber das Netzteil ist ein Heuler :(
Sobald ich was anderes verbaut habe melde ich mich wieder.
08.04.2003 20:55 |
Hello Gire,
schau mal in diesen Thread
, etwas weiter unten empfiehlt Cerberus ein Netzteil von Levicom, das wäre auch was für dich.
so long
09.04.2003 00:37 |
