WOL Probleme |
supamicha
ich habe ein kleines Problem mit WOL. Wenn ich meinen Rechner unter Windows XP runterfahre, klappt WOL problemlos. Wenn ich meinen Rechner mit Suse Linux 9.3 runterfahre, geht WOL nicht.
Hardware:
Chaintech 7NJS Zenith Mainboard mit Nvidia Chipsatz und Onboard LAN.
WOL über Fritzbox Fon 7050 mit mod. Software
Micha
06.08.2005 18:50 |
Gerd F.
WOL über Fritzbox Fon 7050 mit mod. Software |
kannst du das mal näher spezifizieren? was bedeutet modifizierte Software in diesem Zusammenhang?
07.08.2005 00:51 |
supamicha
ich kann mich übers Internet mit SSH auf meiner Fritzbox einloggen und von dort den Etherwake-Befehl absetzen. Oder ich kann mit meinem Handy eine meiner Telefonnummern anrufen, dann wird automatisch Etherwake ausgeführt.
Ich denke aber nicht, dass das Problem von meiner Fritzbox kommt. Mittlerweile habe ich im Internet mehrere Beiträge gefunden, bei denen das selbe Problem besteht. Als Workaround kam immer der Vorschlag, nach Suse Linux ein anderes Betriebssystem zu booten (DOS mit atxoff.com abschalten oder Fedora Linux da hier das Problem anscheinend nicht besteht). Die Probleme treten auch bei verschiedenen Netzwerkkarten auf (Intel VE 100PRO, 3COM 3c905). Der Vorschlag mit dem alt. Betriebssystem ist leider nur realisierbar, wenn ich direkt vor meinem Rechner sitze. Bei Remotezugriff habe ich keine Möglichkeit den Bootmanager (GRUB) zu beeinflussen.
Micha
07.08.2005 10:10 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hallo supamicha!
Was möchtest Du Remote starten?
Windows, Linux oder beides?
Hast Du die neusten Treiber, Firmware etc. installiert?
Ist WOL unter Linux aktiviert?
Das muss in jedem Betriebsystem aktiviert werden.
Ich weiß jetzt nicht, ob es in SUSE 9.3 schon einen Konfigurationsassistenten dafür gibt.
Ansonsten musst Du das wahrscheinlich manuell über ein Script oder sowas aktivieren.
Onkel Mo
07.08.2005 12:14 |
supamicha
Remote starten möchte ich zur Zeit noch Windows. Das habe ich aus als default in Grub eingestellt. Update mit Yast und Windowsupdate habe ich gemacht ohne erfolg.
Ich denke, daß beim Runterfahren von Linux irgend was anders ist als bei Windows. Wenn ich unter DOS den Rechner einfach ausschalte, geht WOL auch nicht. Unter DOS habe ich ein kleines Programm zum Ausschalten (atxoff.com), dann gehts auch da.
Unter Yast habe ich keine Einstellmöglichkeit für WOL gefunden.
Micha
07.08.2005 17:01 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Update mit Yast und Windowsupdate habe ich gemacht ohne erfolg. |
Ich meinte eher die Treiber der FritzBox oder eventuell des Netzwerkadapters mit dem die Fritzbox mit dem Rechner verbunden ist.
Ich denke, daß beim Runterfahren von Linux irgend was anders ist als bei Windows. |
Ja da ist auch etwas anders.
Da ist WOL deaktiviert und deshalb wird beim Herunterfahren von Linux auch der Netzwerkadapter komplett schlafen gelegt.
Wenn ich unter DOS den Rechner einfach ausschalte, geht WOL auch nicht. |
Da ist es genau das selbe Problem wie bei Linux!
Unter DOS habe ich ein kleines Programm zum Ausschalten (atxoff.com), dann gehts auch da. |
Und genau so etwas benötigst Du auch bei Linux!
Unter Yast habe ich keine Einstellmöglichkeit für WOL gefunden. |
Dann musst Du es manuell einrichten.
Probier mal den Befehl "ethtool -s eth0 wol g".
Und dann herunterfahren.
Bei vielen klappt das.
Onkel Mo
07.08.2005 17:37 |
Mikado
zur Ergänzung gibts hier
noch Material, speziell die Workarounds von Jost und Andreas, wobei Andreas dort ja auch schon das Setzen der WOL-bits empfohlen hat
07.08.2005 17:43 |
supamicha
Mit "ethtool -s eth0 wol g" funktionierts. Ich habs nun in /etc/init.d/network zum Beginn des Shutdown eingetragen.
Danke.
Micha
07.08.2005 18:48 |
fein
wir danken allen Helfern und klappen den Aktendeckel zu
07.08.2005 18:50 |
