Seit neuer Graka geht alles sehr langsam! |
mordona
hiho
hatte eine herkules drin hab sie durch eine geforce 4 mx getauscht aber nach dem einbau geht alles sehr langsam. beim starten ist es fast wie eine dia show. dachte es liegt na der graka und hab wieder meine alte graka eingebaut und der rechner ist immer noch sehr lahm. hab auch geschaut ob sich beim umbau irgentwas gelockert hat , ist aber alles so wie es sein soll. was könnte das sein?
mordona
04.08.2005 20:30 |
Hi mordona,
zunächst einmal herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Die Angabe "Hercules" sagt nichts über die GraKa aus. Was für ein Grafikchip oder Modell war dies?
Die GeForce 4MX kennt man: Das ist ein nVidia-Chip. Dafür brauchst Du auch passende Treiber - also von nVidia.
Dazu müssen die alten Treiber erst einmal deinstalliert werden. Und zwar noch zu dem Zeitpunkt, da die alte Karte im Rechner steckt. Erst danach kann man die Hercules ausbauen, die neue Karte einsetzen und nach erfolgreichem Windows-Start die neuen Treiber installieren.
Was auch noch möglich sein kann: Du mußt nach dem Umbau Dein BIOS zunächst zurücksetzen. Das macht man in der Regel mit einem Jumper auf dem Mainboard, den man kurz umsteckt und dann wieder auf den alten Platz zurücksteckt. Dies nennt man CMOS-Clear oder CMOS-Reset. Welcher Jumper dies ist, steht näher im Handbuch zum Mainboard beschrieben.
Danach bootet man ins BIOS, korrigiert wieder die passenden Einstellungen und fährt dann das Betriebssystem hoch. Nun wird auch die neue GraKa korrekt ins Betriebssystem eingebunden und man kann die passenden Treiber installieren.
Außerdem solltest Du Dir angewöhnen, etwas mehr Informationen über Deine Rechner-Konfiguration und das verwendete Betriebssystem preiszugeben. Das erleichtert uns die Fehlersuche und Lösungsfindung ungemein....
04.08.2005 20:52 |
mordona
hiho
danke für die begrüßung
es ist eine herkule 3d prophet 4500 tv out
hab es mal mit clear cemos probiert aber es ist immer noch das gleiche problem da er ist immer noch sehr langsam als ob ihn irgentwas voll ausbremst ;(
ich kenne mich net so gut damit aus alos wen noch etwas fehlt bitte net böse sein
und :win xp pro
amd duron 1500+
512mb ddram
04.08.2005 21:15 |
Die Hercules 3D Prophet 4500 ist eine KyroII mit 64MB Speicher. Da müssen andere Treiber installiert werden als für die GF 4MX, soviel ist klar.
Hast Du die Treiber vor dem GraKa-Tausch auch ordentlich deinstalliert? Oder nur die Karte getauscht ohne vorher die alten Treiber zu deinstallieren?
04.08.2005 21:25 |
mordona
vor dem tausch war ich unter systemsteuerung / software hab die treiber deinstaliert und ind der hardware auch die karte deinstaliert !
für die geforce hab ich den neuesten teiber von nvidias seite runtergeladen .
mordona
04.08.2005 21:31 |
Ich würde hier nicht lange rumprobieren, sondern einfach die XP-CD zur Hand nehmen und eine Reparatur
durchführen.
05.08.2005 06:40 |
mordona
hiho so danke dir aber reparieren hab ich nach 4 std abgebrochen und neu formatiert
) jetzt geht alles wieder .
danke nochmal für deine hilfe!
mordona
05.08.2005 19:21 |
Schade, daß es mit der Reparatur nicht so geklappt hat.
Aber wenn die Neuinstallation erfolgreicher war, dann noch viel Spaß mit der neuen GraKa.
- CLOSED -
05.08.2005 21:26 |
