Was falsch gemacht bei CPU Kühler Austausch? |
Hell
05.08.2005 19:34 |
Hell
Original von Yaa
Nimm den Kühler nochmal ab und sieh dir die Unterseite an. Dann kannst du sehen, ob du wirklich genug und gleichmäßig verteilt hast. Bei mir war das gleiche Problem. Hatte bei niedrigen Zimmertemperaturen Temps >60°C noch mit einem Northwood Prozessor.
WLP erneuert, etwas dicker aufgetragen, und siehe da: 43°C :) |
Was soll ich dann sehen, wenn ich mir die unterseite anschaue?
05.08.2005 19:53 |
Yaa
Ob die WLP wirklich gleichmäßig verteilt ist und ob der Kontakt einwandfrei hergestellt wurde.
Zudem ist der Zalman CNPS 7000B Cu inzwischen, so muss man es ehrlich sagen, kein High-End Kühler mehr.
05.08.2005 19:55 |
Yaa
Ja. Zusätzliche Gehäuselüfter sindfast ein Muss heutzutage. Wenn du sie hinten befestigst, sollten sie die Luft nach draussen blasen.
05.08.2005 20:40 |
Hell
Wie kann ich auch so die Temp senken?
Oder was könnte ich denn noch falsch gemacht haben?
05.08.2005 21:01 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
eine vernünftige gehäusebelüftung ist mittlerweile fast schon pflicht, bei den heutigen systemen.
für wenig euronen kannst du die belüftung in deinem gehäuse verbessern:
ein lüfter vorne (für die zuführung von frischluft),
und min. ein lüfter hinten, der die warme luft absaugen kann (wenn du zwei einbauen kannst, ist das natürlich besser).
sitzt der dockingrahmen grade?
wenn du den kühler abnimmst, ist dann eine gleichmässige druckverteilung auf der wlp zu erkennen?
auf vielviel volt läuft der lüfter 5 oder12?
ist dein system aufgräumt (hardware) -kein kabelgewirr?
06.08.2005 11:38 |
Hell
Original von Loosios
ist dein system aufgräumt (hardware) -kein kabelgewirr? |
Hab, jetzt zwei 12Volt Revoltec Lüfter einer vorne (Luft rein) einer hinten (Luft raus).
Ja, der Rahmen sitzt gerade. Und ja, die WLP ist gleichmäßig verteilt.
06.08.2005 20:22 |
HolyMoly
erst schreibst du das du vorne keinen Lüfter einbauen kannst, nun doch?
womit hast du denn ursprünglich die hohen Temperaturen ausgelesen?
und was ist jetzt nach dem Einbau der Gehäuselüfter raugekommen?
06.08.2005 20:35 |
Hell
Original von HolyMoly
und was ist jetzt nach dem Einbau der Gehäuselüfter raugekommen? |
Hab mich geirrt, da ganz vorne (frontblende) keine Luftlöcher war. aber als ich nachgefragt habe hat man mir gesagt es ginge doch.
Die habe ich meistens vom Bios. Durch die Lüfter ist es merkwürdigerweise und leider nicht besser geworden.
06.08.2005 20:59 |
das sind für einen Prescott aus der 5er Serie völlig normale Temperaturen, die werden leider sehr heiß, wie fast alle Prescotte
das Thema hatten wir auch schon einige male wie z.B. hier
__________________ mfg
06.08.2005 21:29 |
Hell
Original von Katsche
Also könnte ich höchstens durch eine Wasserkühlung die Temp in den "normalen" Bereich senken?
Sind die Temsp, die ich hier mit meiner Luftkühlung habe ok?
06.08.2005 21:36 |
so ist es
06.08.2005 22:46 |
