Rechner schaltet nicht aus |
vobi 1
Hallo,habe folgendes Problem:Ich kann meinen Rechner nicht aus schalten.Wenn ich auf Ausschalten gehe ,fährt der Rechner runter,und macht sofort einen Neustart.Windows Xp sp2.Ich weiss auch nicht ob es ein Hardware oder Software Problem ist.Bin am Ende meiner Weisheit
24.07.2005 18:44 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| RE: Rechner schaltet nicht aus |
Schau mal unter Systemsteuerung->Energieoptionen->Erweitert!
Was steht da bei "Beim Drücken des Netzschalters am Computer"?
Onkel Mo
24.07.2005 19:21 |
vobi 1
Da steht Computer herunterfahren
24.07.2005 20:14 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Klick mal auf Systemsteuerung->System->Erweitert und dann bei "Starten und Wiederherstellen" auf Einstellungen.
Ist da bei "Automatisch Neustart durchführen" ein Haken, dann mach ihn weg.
Hast Du auch mal in die Ereignisanzeige geschaut?
Stehen da eventuell irgendwelche Warnungen oder Fehler?
Onkel Mo
24.07.2005 20:23 |
vobi 1
Nein ,kein haken und keine Fehler in der Ereignisanzeige
24.07.2005 20:40 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hast Du in letzter Zeit irgendwelche Programme installiert oder mit Optimierungtools und -tipps experimentiert?
Onkel Mo
24.07.2005 20:43 |
wolfie
vobi1,
wichtig wäre jetzt zu wissen, ob der Neustart nach
1. "Beenden" - "Herunterfahren" also via BS, oder
2. nach Drücken des Power-Buttons am Gehäuse
auftritt, oder womöglich in beiden Fällen.
Zudem solltest Du Dein System gründlich nach Malware und Viren durchsuchen.
24.07.2005 23:22 |
vobi 1
Es ist gleich ob ich über windows,oder über den Hauptschalter ausschalten will.Rechner fährt immer wieder hoch.
Es seih denn ich bleibe am Rechner stehen,und halte den Haupschalter gedrückt,doch sobald ich den loslasse geht der Rechner auch wieder an.
Hilft nur der Netzschaler am Netzteil.
Hab auch schon die Leitung vom Power switch vom Board getrennt,bringt auch nix.
Kann es mit einem Bios update zusammenhängen?
Hatte vor 3 Tagen eins gemach,System kam danach nicht mehr so gut mit den Infineon Ram s klar.
Hab jetz aber wieder die Version von vor dem Update drauf.
Bitte helft mir.
25.07.2005 14:10 |
Günzi
| Hast Du in letzter Zeit irgendwelche Programme installiert oder mit Optimierungtools und -tipps experimentiert? |
die Antwort fehlt noch!
wenn du ein Bios Update machst, mußt du vor und nach dem Update die Setup Defaults laden und den CMOS löschen, steht auch alles hier
25.07.2005 15:06 |
vobi 1
Nein ich habe nicht mit irgenwelchen tools experementiert.C MOS habe ich natürlich auch gemacht.
Systemwiederherstellung auf den stand von vor 3 Tagen bringt auch nix.
25.07.2005 15:24 |
Benutzt Du zufällig XP-Antispy und hast damit "Einstellungen" getätigt?
Steini @work
25.07.2005 15:43 |
so kommen wir nicht weiter
lade dir mal über Links ->Diagnoseprogramme Everest herunter und fertige nach dieser Anleitung
einen Systembericht an
25.07.2005 15:43 |
Hallo!
Ich hatte am WE fast das selbe Problem!
Nur bei fuhr der Rechner runter und blieb auch unten. Nur das Netzteil hat sich nicht ausgeschaltet.
Auf der Herstellerseite des Pc nachgekuckt und erfahren das das Bios mit dem SP2 solchen Probleme macht.
Neues Update des Bios runtergeladen geflasht und nun funktioniert es wieder.
War übrigends mein erstes BIOS Update, war mir ein unsicher, hat aber geklappt!
gruß huber.andreass
25.07.2005 15:47 |
vobi 1
So,ja habe XP Antispy,aber schon seit ewigen Zeuiten.
Ich habe gerade eben XP Komplett neu aufgesetzt auf einer nagelneuen Festplatte.
Ist aber das selbe.Macht immer Neustart.
Bios Baustein defekt???
25.07.2005 17:44 |
sag mal liest du unsere Antworten nicht?
ich hatte dich um einen Systembericht gebeten...
25.07.2005 18:06 |
vobi 1
so hier ist der Bericht,hoffe es klappt
25.07.2005 19:34 |
so dann wollen wir mal:
1. was ist denn mit deinen Partionen los? ich kann die Laufwerke C und D nirgendwo entdecken?
2. deinstalliere mal deine virtuellen Laufwerke samt zugehöriger Software
3. klemm mal alle externen Datenträger ab
anschließend Probelauf
25.07.2005 19:58 |
vobi 1
Ich habe keine C Partition,heisst bei mir I.Spielt aber auch keine rolle.
Habe aber auch eine nagelneue Festplatte mit xp home bespielt,keine Laufwerke dran, und der Rechner startet trotzdem immer neu
25.07.2005 21:20 |
Squ@ll
Hast du ein BIOS Update gemacht schon?
Nimm mal die Boardbatterie 10 sek. raus und starte neu.
25.07.2005 21:52 |
vobi 1
mit dem Bios update fing das ganze ja an.
Das Board kam danach nicht mehr mit den Ram s zurecht (2 Infineon 512 cl 2,5)Machte oft Warntöne oder fuhr erst gar nicht hoch.
Habe dann das alte Bios wieder auf gespielt.Jetzt geht der Rechner nicht mehr aus.Toll
25.07.2005 22:44 |
