Keine Tastatur und Maus mehr |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich habe keine Tastaur und Maus mehr zur Verfügung.Ich habe den Rechner schon so oft hoch gefahren.Das ganze versuche ich schon eine woche lang. Ich habe mir auch schon eine neue Tastatur und Maus ausprobiert.Ich kann einfach nichts mehr machen.Könnte ihr mir bitte helfen.
PII400
B.s 2000
MFG
Andre
01.04.2003 13:36 |
Zonk
Hast du denn an deinem Rechner irgendwas verändert oder im BIOS ?
Zonk
01.04.2003 15:12 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Zonk
nein ich habe in meinen BIOS nichts verändert.
MFG
Andre
02.04.2003 11:10 |
LiLaMan unregistriert
Also das scheint ein schwierigeres Problem zu sein, scheint es, also würde ich einfach mal alles ausprobieren, was geht. Manchmal kann man nicht so dumm denken.
Ich denk mal laut:
1. Ev. hast Du Dir nen Virus gezogen, der die Ports sperrt (gibt es sowas?) Also mal mit ner Viren-CD booten.
2. Mal mit ner Win98 Boot-Disk starten, da dort ein eigener Keyboardtreiber bei ist (auch mal mit ner Installations-CD von W2k probieren)
3. Ist ev. das Motherboard hinüber? (Netzteil?)
4. Proz raus und wieder rein (mh wer weiß)
5. Motherboard Batterie mal raus (mh ev. hilft auch dies)
Also ich tippe von Weitem ev. auf Nummer 3. Aber wie gesagt, so von Ferne - keine Ahnung. Aber wenn man alles probiert hat, bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Ist das ne kabellose Tastatur und Maus? Anschlüsse, Batterie, mal eine mit Kabel probieren)
Tja good luck
LG Dirk 8)
02.04.2003 12:30 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich habe eben winn2000 unter ein anderes Verzeichniss ausgespielt.Es haut hin.Das nützt mir aber nichts.Ich habe gedacht, das ich irgendwie auf meine Eigene Datein komme.Da habe ich falsch gedacht. Nun habe ich zwei B.S auf mein Rechner.Das eine geht und, das eine nicht.Das dumme ist nur das ich wichtig Programme und Datein auf dem einen habe.Diese ich leider noch nicht gesichert haben.Die Maus und Tastatur sind keine Kabellosen.
Andre
02.04.2003 14:51 |
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Du hast 2x Win2000 installiert. Bei dem einen funzt die Maus und Tastatur, das Neue, und bei dem anderen nicht. Und Du kommst nicht an die Eigenen Dateien vom alten System. Du mußt doch im Datei-Explorer an die Ordnerstruktur rankommen. Oder ist das ne andere Platte und die ist ev. defekt?
LG Dirk 8)
02.04.2003 15:07 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
hast recht gehabt ich bin auf meinen anderen Ordner Eigene Datein gekommen.Bloß die Programme kann ich nicht nutzen.Was nützen mir zwei Systeme wenn ich nur eines nützen Kann.Ich sicherere mir jetzt die Datein.Dann schmeiß ich am besten alles runter und spiele alles sauber wieder auf.Ich denke das wird wohl das beste sein.Bevor garnichts mehr geht
Andre
02.04.2003 19:25 |
Hallo Andre,
es scheint auch von meiner Seite aus das Beste zu sein, wenn Du eine Datensicherung machst und W2K neu installierst.
Achte auch darauf, die notwendigen Treiber mitzusichern, die Du nach der Neuinstallation noch brauchst.
Ich habe da noch die VIA-, die Scanner- und die Drucker-Treiber in Erinnerung.... :D
Viel Erfolg noch,
02.04.2003 20:52 |
Jau alles neu macht der April, aber dann war es ev. doch ein Virus der im alten System alles lahm gelegt hat. Würde ich zumindest mal prüfen.
LG Dirk 8)
02.04.2003 22:35 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo zusammen
ich habe alles neu installiert.Zuvor habe ich die Treiber gesichert.Ich mußte aber feststellen, das ich immer noch ein Problem habe. Wenn ich den Rechner auf neu Start hoch fahre erkennt dieser wieder nicht die Tastatur und Maus. Erst wieder wenn ich einen Warmstart mache. Ich habe überlegt ob ich mit dem einrichten noch warte bevor das Problem behoben ist :evil: Was kann ich bitte noch machen.
Andre
03.04.2003 08:30 |
Hi Andre,
ich würde vor der Installation einmal das BIOS resetten.
CMOS-Clear auf dem Mainboard sollte auch reichen. Nach dem Booten wieder ins BIOS und dann die Default-Settings oder Optimized-Settings laden. Dann erneut starten und mit der Neuinstallation beginnen.
Steini@work
03.04.2003 09:52 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
das habe ich gemacht.Heute habe ich wieder format C gemacht.Weil heute ging nichts mehr.Jetzt habe ich
das gleiche Problem immer noch.Machnmal habe ich auch nur einen schwartzen Monitor.Aber was ich mit bekommen habe wenn ich den Rechner runter fahre und im vom Netz trenne und dann hochfahre dann gehts.Nur nicht wenn ich auf neustart gehe.Dann geht, das selbe Spiel weiter.Ich meine gut, das ginge ja noch einiger maßen wenn ich ihn so runter fahre vom Netz trenne dann wieder hoch fahre.Das ist aber bestimmt nicht sinn der sache.
Andre
04.04.2003 15:21 |
rainer
Hi Andre,
ich bin ganz neu hier und habe eben deinen Beitrag gelesen. Ich habe vor zwei Wochen unter Windows xp das gleiche Problem gehabt. Bei mir ist vorher ein Konflikt mit einem Logitech-Maustreiber aufgetaucht. Ich wollte den beheben, indem ich den Treiber entferne, Standardtreiber einstelle und anschließend einen neueren Treiber installiere. Nach dem Einstellen des Standardtreibers ging dann nix mehr, auch die Tastatur nicht, obwohl die gar nicht von Logitech ist. Ich habe es dann mit dem reparaturmodus von der Windows-Installations-cd versucht. Ergebnis: nach einem Teil der Reparatur kam eine Nachfrage, die ich nicht beantworten konnte und das System war hin!
Das macht dir vielleicht nicht die große Hoffnung, evt hilft aber der Hinweis auf Logitech.
Gruß, Rainer
04.04.2003 17:19 |
Hi Andre,
was rainer im Bezug auf die Logitech-Treiber sagt, klingt auch sehr plausibel. Daß davon aber weder das Keyboard, noch die Maus mehr zu bedienen sein sollen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ich sehe hier eher bei Deiner Aussage mit dem Netz nicht ganz klar. Soll das heißen, daß Du den Netzstecker ziehen mußt? Und daß nach einem erneuten Verbinden des Netzsteckers mit dem Netzteil der Rechner wieder normal Bootet, diesmal sogar mit funktionierender Maus und Tastatur?
Wenn dem wirklich so ist, dann würde ich entweder mal das Netzteil gegen ein Neues austauschen, oder, falls der Fehler trotzdem noch da ist, ein neues Mainboard in Erwägung ziehen!
04.04.2003 21:37 |
Original von Andre
Hallo Steini
...Aber was ich mit bekommen habe wenn ich den Rechner runter fahre und im vom Netz trenne und dann hochfahre dann gehts.Nur nicht wenn ich auf neustart gehe.... |
Hallo Andre,
ich kann Dir nur den Tipp geben, das Netzteil auszutauschen. Wenn der Rechner nur beim Kaltstart funzt ist definitv die Elektronik vom Netzteil hinüber. Das Problem hatte ich bis jetzt 3x und jedesmal war es das Netzteil. Das Netzteil schaltet beim Warmstart nicht sauber ab und kommt somit nur klar, wenn man den Netzschalter am Netzteil betätigt.
LG Dirk 8)
04.04.2003 22:53 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini
das mit dem ausschlten des Rechners ist so.Ich hatte doch vorher win98 als B.S. Dann habe ich 2000 aufgespiel.Da nach ging der rechner nicht mehr von alleine aus.Es steht immer da( sie können jetzt ihren Rechner ausschalten) Warum das so ist weiß ich nicht.Ich meine das stört mich nicht.An meiner Steckdose ist ein schalter.
Andre
05.04.2003 15:48 |
Hi Andre,
wenn W2K nach dem Herunterfahren nicht abschaltet, dann befolge unseren Workshop
; die Punkte 2 bis 6 sind darin auch auf W2K anwendbar.
Im übrigen solltest Du auch die Service-Packs für W2K aufspielen; die beheben so einige der Bugs, die man so hat....
05.04.2003 16:50 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini,
danke für den Tipp.Ich habe einige einstellungen vorgenommen.Jetzt schaltet sich der Rechner wieder
von alleine ab.
Andre
07.04.2003 16:13 |
