Internet funzt, Netzwerk nicht! |
strip__club
Hab zwei PCs beides WinXP Prof. die sind beide am Router dran!
Bei beiden PCs funzt das INternet ohne Probleme,
aber das Netzwerk nicht!
Ich seh die Arbeitsgruppe (LAN bei mir) wenn ich es öffnen will,
dann dauerts ne weile und dann "kann nicht zugegriffen werden, evtl. keine berechtigung ...blablabla..."
und bei dem anderen rechner sieht man sich nur selbst in der arbeitsgruppe.
also IPs sind auto. vergeben und es sind keine software-firewalls drauf und der sicherheitskram von windows ist auch deaktiviert!
need help!
thx
13.07.2005 12:44 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo strip__club,
vorerst noch ein paar Fragen:
Können sich die Rechner denn anpingen?
Wie sind die untereinander angeschlossen? Welches Koppelelement?
Hat das schon mal funktioniert?
13.07.2005 12:58 |
strip__club
1. ping funktioniert!
2. PC + patch 5 cable + router
3. bei mir glaub ich nicht aber meinen kollegen geht das
(die konnten mir aber auch nicht helfen)
13.07.2005 14:07 |
Bist du sicher, dass du mit dem Router auch die beiden PC untereinander verbinden kannst? Ist da ein Switch integriert?
13.07.2005 14:20 |
strip__club
ich weiß 100% das er Switchen kann!
13.07.2005 14:30 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Probier doch mal den Rechnern fest IP's zu verpassen!
Und prüfe auch gleich, ob Du bei beiden die Freigaben so gestalltet hast, daß auch übers Netzwerk darauf zugegriffen werden kann.
Onkel Mo
13.07.2005 15:02 |
strip__club
Also folgende Situation:
Zwei Rechner (beide WinXP),
sind an einem Router,
der Router ist wiederum mit dem meinem DSL-Modem (Arcor Speedmodem) verbunden!
Bei beiden funktioniert das INternet(DSL 1000 flat) einwandfrei!
ABER
das LAN funktoniert einfach nicht,d.h.
es funktioniert weder mit dynamische IP noch mit der statischen IP-Vergabe.
das Anpingen funktioniert bei beiden varianten problemlos aber wenn ich dann in meine arbeitsgruppe gehe (LAN <-- Name meiner Arbeitsgruppe), dann ist sie entweder leer (auch die suche nach einem rechner bleibt erfolglos) bzw. es kommt eine fehlermeldung mit ungefährem sinn :"sie haben evtl. keine berechtigung..."
Personal-firewalls sind bei beiden pcs nicht installiert und auch die windows-firewall ist deaktiviert und das ganz sicherheitscenter auch!
bitte um schnelle hilfe denn meine verzweiflung macht mich völlig kaputt!
danke
euer strip_club
16.07.2005 23:02 |
unterlasse bitte die Doppelpostings
wir haben ausnahmsweise die Themen zusammengefügt
16.07.2005 23:49 |
strip__club
Original von Athena
Athena |
na dann danke ich dir....
kann ich denn hier noch eure kompetenz erwarten?
17.07.2005 00:06 |
Ulle
vor der Inspiration kommt die Transpiration
also:
haben beide Rechner dasselbe Servicepack und dieselben Patches installiert oder gibt es Unterschiede?
diesen Artikel
kennst du? wenn nicht bitte lesen, denn das Prinzip ist fast immer identisch
beschreib mal das Netzwerk
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
wenn dir das alles nichts sagt, zieh dir erst mal ein paar Netzwerk FAQ's rein: klick
17.07.2005 05:19 |
strip__club
- Häkchen sind richtig gesetzt: (Datei- u. Druckerfreigabe,TCP/IP, QoS Pp, Client)
- Router : 192.168.0.1 , Clients: 192.168.0.x (x ab 2 fortlaufend)
- beides 100 mbit
- Arbeitsgruppe: LAN
- Einfache Dateifreigabe aktiviert!
17.07.2005 13:59 |
Ulle
und was ist mit DNS, DHCP und Gateway?
ich hab die beiden Artikel nicht ohne Grund verlinkt
17.07.2005 16:02 |
strip__club
Original von Ulle
DNS wird nicht verwendet (glaub ich)!
dhcp aktiv
gateway : meinst du den standard -gateway??? 192.168.0.1
22.07.2005 16:48 |
B@dman
Hi strip__club,
gib mal als DNS die IP des Routers ein.
Welchen Virenscanner hast du am Laufen?
Die beiden Rechner haben aber schon die selbe Subnetmask?
Was passiert wenn du über Suchen => nach Computern gehst und da die IP des PC's vor dem du sitzt (die des anderen kannst du auch mal probieren) eingibst?
Hast du auf den Rechnern überhaupt Drucker/Ordner/Dateien freigegeben?
B@dman
23.07.2005 14:03 |
strip__club
Original von B@dman
Hi strip__club,
B@dman |
AntiVir XP (Privatversion)
Haben auf jeden Fall gleiche Subnetmask!
Suche von Rechner A nach B : nichts gefunden!
Suche von Rechner B nach A : findet Rechner A in der Gruppe: Webclient
Ordner/Dateien sind auf beiden Rechnern freigegeben!
DNS ist jetzt die Router-IP
auch nach Neustarts keine Besserung!
Bitte um weitere Hilfe, Danke
euer strip_club
23.07.2005 14:42 |
B@dman
Mach mal bei Rechner A Folgendes:
Systemsteuerung =>System =>Computername =>Ändern und stell sicher, dass dort nicht Domäne angehakt ist.
Was geben die PC's denn zurück wenn du Start =>Ausführen =>cmd
und dort
ipconfig /all
eingibst?
B@dman
23.07.2005 17:59 |
