Pre-SP3 Integration bei 2 Hotfixes fehlgeschlagen |
Bangus
gemäß Anleitung habe ich mir eine entsprechende CD vorbereitet (noch nicht gebrannt), die Integration des SP2 in die Standard WinXP-Pro CD (incl. SP1) hat problemlos funktioniert.
Lediglich bei den Hotfixes 885823 und 887797 hat er gemeckert und Fehlermeldung gebracht. Es handelte sich aber in beiden Fällen um die deutsche Sprachversion!!
Was mir noch aufgefallen ist: bis jetzt befinden sich im XPDist-Verzeichnis bereits weit über 720MB Daten. Und die sollen auf einen 700 MB Rohling passen???
Gruss
Bangus
13.07.2005 10:03 |
HolyMoly
wer oder was soll das sein? den Hotfix gibt es nicht
| Was mir noch aufgefallen ist: bis jetzt befinden sich im XPDist-Verzeichnis bereits weit über 720MB Daten |
wenn ich die aktuelle Liste
von PC-E mit Nero zum brennen vorbereite zeigt mir Nero unter 700MB an
13.07.2005 10:23 |
Bangus
Sorry Tippfehler: es handelt sich um KB885523.
Die Filegroesse wird mir so im Total Commander angezeigt (wie gesagt habe ich ja noch nicht versucht zu brennen). Die Filegroesse basiert auf der aktuellen Liste vom 6.7.2005 (ohne die blauen Updates sowie ohne den Hotfix für Mediaplayer10 und die beiden, die nicht funktioniert haben).
13.07.2005 14:33 |
HolyMoly
dann wirst du in deinem Hotfix Ordner einen alten Hotfix drin haben, der ersetzt wurde, liste mal bitte deine sämtlichen Hotfixes aus dem Ordner auf
13.07.2005 15:08 |
Bangus
also es sind exakt die Hotfixes, die auf besagter Seite stehen (allerdings noch ohne den neuesten von gestern) abzüglich
- der blau markierten mit Text "ersetzt den..."
- des KB888656 (MediaPlayer10)
- und der beiden, die nicht gingen.
Macht summa summarum 30 Hotfixes.
Aber die CD ist nicht mein Hauptproblem (notfalls nehme ich einen 800 MB Rohling). Was mich mehr interessiert ist, warum die beiden beschriebenen nicht gingen. Wurden die evtl. von M$ stillschweigend geändert? Bin ich der erste mit diesem Problem?
14.07.2005 14:54 |
ich habe eben das Integrations-Script mit den aktuellen 38 Hotfixes aus unserer Liste ausgeführt, da wird kein einziges Update nicht integriert.
Es kann also nur an deiner Liste liegen
14.07.2005 14:59 |
Bangus
wie kommst Du auf 38?
Müssen die 5 blau markierten etwa mitintegriert werden??? (KB893086, 893066, 894391, 883939 und 896358)
Dann habe ich wohl den Einleitungssatz total missverstanden... sorry!
14.07.2005 15:08 |
die blau markierten dürfen eben nicht integriert werden, sie wurden ja ersetzt...!
zähl doch mal die Hotfixes durch, es sind (ohne die Blauen) sogar 39, da ich den aktuellsten noch gar nicht mit dabei hatte.
Ich habe eben aber meinen Ordner auf der Festplatte aktualisiert, den neuesten Hotfix dazugepackt und wieder alles komplett und problemlos integrieren können.
Mein Ordner sieht jetzt so aus: klick
14.07.2005 15:34 |
Bangus
Hi Cerberus,
danke für den Screenshot - super Service!! :)
Ich habe die noch fehlenden 5 Hotfixes + den neuen von gestern problemlos integrieren können. Allerdings die beiden Problemfälle weigerten sich weiterhin hartneckig...!
Daraufhin habe ich die ganze Prozedur nochmals auf Basis XP+SP2 (ohne Hotfixes) von vorne begonnen - diesmal mit dem Script. Und siehe da - alles hat problemlos funktioniert, auch die beiden Problemfälle wurden anstandslos integriert. Anscheinend spielt die Reihenfolge der Installation eine Rolle (?)
Was mir bei der ganzen Geschichte aufgefallen ist:
1. der Hotfix KB884883 taucht auf der Anleitungsseite zweimal auf (einmal chronologisch richtig mit Datum 18.06.2005 und dann nochmals weiter oben im Bereich Februar/März 2005 mit Datum 17.06.2005). Beide Links haben das gleiche Ziel, jeweils v8-DEU.
2. In Deiner Zusammenstellung ist der "blaue" Hotfix KB890175 vorhanden und zusätzlich das Update KB896358 (15.06.2005).
Somit sind es jetzt also insgesamt 38 "post SP2" Hotfixes.
Noch eine kurze Anmerkung zum Einleitungssatz: mich hat der Hinweis mit den blauen Markierungen eher verwirrt. Die Links in den entsprechenden Zeilen führen ja jeweils zum Update, die alten ersetzen KBs sind nicht verlinkt, somit wird kaum jemand etwas zu integrieren versuchen, was nicht da ist. Ich hatte irrtümlicherweise es so verstanden, dass man diese Zeilen ganz auslassen soll (und hätte mich um ein Haar um 5 wichtige Updates gebracht).
Was die Dateigröße anbelangt, so zeigt mir mein TotalCommander für XP+SP2 (ohne Hotfixes) 640 MB an, das neue WXPDIST enthält 741 MB. Wie andere das auf eine CD-R bringen, ist mir ein Rätsel.
Mein Basis-XP ist übrigens die deutsche Professional Version incl. SP1, das SP2-Update war 277 MB gross.
14.07.2005 20:42 |
| Anscheinend spielt die Reihenfolge der Installation eine Rolle (?) |
so ist es
| 1. der Hotfix KB884883 taucht auf der Anleitungsseite zweimal auf (einmal chronologisch richtig mit Datum 18.06.2005 und dann nochmals weiter oben im Bereich Februar/März 2005 mit Datum 17.06.2005). Beide Links haben das gleiche Ziel, jeweils v8-DEU. |
wir haben den zweiten Eintrag entfernt
| 2. In Deiner Zusammenstellung ist der "blaue" Hotfix KB890175 vorhanden und zusätzlich das Update KB896358 (15.06.2005). |
sicher,
bis vor kurzem war der KB890175 ja auch noch aktuell und jeden Tag brutzel ich mir keine neue CD
| mich hat der Hinweis mit den blauen Markierungen eher verwirrt. Die Links in den entsprechenden Zeilen führen ja jeweils zum Update, die alten ersetzen KBs sind nicht verlinkt, somit wird kaum jemand etwas zu integrieren versuchen, was nicht da ist. Ich hatte irrtümlicherweise es so verstanden, dass man diese Zeilen ganz auslassen soll (und hätte mich um ein Haar um 5 wichtige Updates gebracht |
dann bist du der erste von den bisher 103.000 Lesern des Artikels, der das so versteht...
| Was die Dateigröße anbelangt, so zeigt mir mein TotalCommander für XP+SP2 (ohne Hotfixes) 640 MB an, das neue WXPDIST enthält 741 MB. Wie andere das auf eine CD-R bringen, ist mir ein Rätsel. |
ich setze Total Commander nicht ein, für mich ist relevant was Nero anzeigt und das zeigt mir immer noch knapp unter 700MB an.
Wenn das bei dir aus welchen Gründen auch immer anders ist, nimm einen 800MB Rohling
14.07.2005 21:04 |
Sunshine
Miss Three Thousend
ich bin nun wirklich keine große Technikleuchte, aber wenn es etwas gibt was ich verstehe, dann sind das die Artikel von PC-Experience und auch dieser ist für mich eindeutig nachvollziehbar und glasklar formuliert
15.07.2005 00:12 |
Bangus
Hi Cerberus,
habe mich nun am Wochenende an das Update gemacht und den Inhalt (nebst einiger anderer Standard-SW) auf einen DVD-Rohling gezogen, wobei es allerdings noch einen kleinen Stolperstein zu bewältigen gab: die Nero-OEM-Versionen beinhalten "Nero Express" und nicht "Nero Burning ROM". Nur bei letzterem ist die Auswahl einer Imagedatei sowie detaillierte Angabe der beschriebenen Parameter möglich. Habe aber zum Glück noch eine 30Tage-Demo-Version gefunden, die gute Dienste getan hat...
Danach lief alles problemlos - nach ca. 40 Minuten war die Installation abgeschlossen. Jetzt kommt die manuelle Installation aller bisher verwendeten Programme und HW-Komponenten - da wartet noch etwas Arbeit auf mich...!
Gilt eigentlich Euer Warnhinweis bezüglich XP-Antispy noch???
Danke & Gruss
Bangus
18.07.2005 11:49 |
eine Demo der aktuellen Version von Nero hättest du bei Nero gefunden: klick
| Gilt eigentlich Euer Warnhinweis bezüglich XP-Antispy noch??? |
warum sollte sich dieser ändern?
der gilt nach wie vor
da deine eigentliche Frage ja geklärt ist, können wir diesen Thread wohl zu den Akten legen
18.07.2005 14:00 |
