neues netzteil notwendig? |
bolle88
hi leute.
ich habe zurzeit ein mainboard mit intel pentium 3 prozessor und SDRAM. will mir jetz n neues mainboard mit nem amd semperon 3000+ und DDRRAM holen. meine frage ist jetzt:
brauch dann ein neues netzteil oder kann ich mein altes weiter benutzen?
und kann ich einfach probieren ob es funktioniert mit dem alten oder kann dort etwas kaputt gehen dann?
vielen dank für eure antworten!
17.07.2005 01:25 |
Hi bolle88,
in unseren Forenregeln steht:
§ II. Korrektes Posten
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Wie bitte soll irgendjemand beurteilen können, ob Dein jetziges Netzteil zu den beabsichtigten Komponeten passen kann, wenn wir noch nicht einmal wissen, was für ein Netzteil Du momentan im Einsatz hast?
Wir brauchen also nähere Angaben:
- Hersteller / Marke
- Allgemeine Leistungsangabe / Watt-Zahl
- Angabe der Werte (Ampere-Zahl) bei 3,3V, 5V und 12V
Dann wäre es weiterhin von Vorteil, wenn Du Dir das Programm Everest Home
herunterlädst, installierst und die Werte des Netzteils mal als txt-Datei abspeicherst und hier per zip-Anhang postest.
Ebenso wäre es wichtig zu wissen, welche Komponenten Du momentan hast und welche Du eventuell kaufen willst. Also bräuchten wir davon auch eine Aufstellung, welche sich für den ersten Teil ebenfalls über Everest Home auslesen lassen würde.
Erst dann können wir Deine Frage wirklich eingehend beantworten.
17.07.2005 01:55 |
omasenkel
Herkunft: Frankfurt, Hessen, Deutschland
Sach ma Steini,
ich dachte, die Netzteile wären so standardisiert, dass man bei einem Umbau diverser Komponenten am PC das vorhande Netzteil weiterverwenden kann? Denn, soweit ich weis (auch wenn mein Wissen begrenzt ist...), wird das NT so gesteuert, dass eine Überlastung der Systemkomponenten ausgeschlossen ist.
Kurz, solange die Stecker passen, ist das kein Thema.
Oder irre ich?
17.07.2005 05:03 |
@omasenkel:
Mag ja sein.
Aber hier will einer von einem Intel PIII auf einen AMD Sempron samt neuem Mainboard umsteigen. Somit hieße dies, daß er momentan ein normales ATX-NT hat, welches z.B. nicht über die für den angedachten Betrieb notwendige Leistung oder Stecker oder den zusätzlichen 12V-Anschluß verfügt.
Ergo: Es muß ein neues NT her.
Solange wir aber nichts über seine Komponeten wissen, ist alle Theorie nur Makulatur, n'est-ce pas mon ami?
Gruß und eine schöne Nacht noch,
17.07.2005 05:13 |
bolle88
sorry das es so lang gedauert hat, hatte paar probleme mit pc. ich hoffe mir kann trotzdem noch geholfen werden.
Hoffentlich könnt ihr mit den sachen was anfangen!
vielen dank für die mühe
20.07.2005 21:49 |
und was sollen wir mit den Daten von deinem Mainboard?
hast du den Post von Steini nicht gelesen?
__________________ bis Bald,
20.07.2005 23:55 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Hi Bolle 88!
Mach Dein PC-Gehäuse auf und schau auf Dein Netzteil. Dort findest Du alle Angaben, die notwendig für das Netzteil sind. Es genügt z.B. nicht, lediglich die Gesamtleistung (z.450 W) anzugeben, sondern es werden alle Angaben zu den einzelnen Leitungen benötigt.
Es kann ohne weiteres sein, daß Dein altes NT den Anforderungen nichtmehr genügt, obwohl die Gesamtleistung eigentlich reichen müßte. (Von der Wattzahl her!) Zum Einwurf von Omasenkel: Es "kann" klappen, muß aber nicht.
Beim Speicher für das neue System achte darauf, daß Du die Spezifikationen des Boardherstellers und des CPU-Herstellers beachtest. Die haben verschiedene Speicherriegel getestet und die kompatiblen zur Zusammenarbeit freigegeben. (Findest Du auf der Seite des Herstellers.)
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
21.07.2005 10:36 |
bolle88
hallo!
sorry für meinen fehöler, hier jetzt die richtigen daten:
+3,3V - 16A
+5,5V - 25A
+12V - 13A
+5Vsb - 2A
-5V - 0,3A
-12V - 0,8A
denke mal das reicht nicht oder?
was brauch ich den mindestens?
VIELEN VIELEN DANK schonmal für eure Hilfe!!!
21.07.2005 12:37 |
Auszug aus den PC-E Reviews:
"Ein gut dimensioniertes Netzteil sollte ~30 Ampere auf der +5-Volt Leitung und ~25 Ampere auf der +3.3-Volt-Leitung liefern können, sowie mindestens 200 Watt Combined Power liefern."
dein Netzteil ist eindeutig zu schwach
21.07.2005 15:52 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Sieh Dich auch mal auf Deinem neuen Board um. Ist dort ein Steckplatz für eine zusätzlich 12-V-Leitung vorhanden, dann sollte Dein neues NT auch den dazu benötigten Stecker haben, denn dann benötigt das Board die zusätzliche Stromversorgung.
Gruß Shuttle!
23.07.2005 19:50 |
KimH
Herkunft: von zu Hause
Hallo bolle88,
1.: Dein Netzteil reicht im Normalfall aus,
2.: Hast du vor noch mehr Komponenten nachzurüsten?
Wenn ja, achte auch auf eine zukunftsorientierte Austattung.
Dazu gehören, wie schon schuttle sagte ein zusätzlicher 12-V-Stromanschlussm spezielle Sata-Stromanschlüsse (mind. 2) und noch andere Anschlüsse (hoffe das ihr anderen User noch ein paar Anschlüsse postet, mir sind nähmlich die Namen für die anderen Entfallen
3. Zwar gibt es auch gute Noname-Produkte, trotzdem kaufe besser ein Markennetzteil.
Sehr zu empfehlen sind aus meiner Sicht als Firmen: Coba, Aerocool, be quiet, CoolerMaster, Enermax, Tagan, Ultron und Revoltec.
02.08.2005 08:57 |
die Frage war nicht "welche Netzteilmarken und Kabel kenne ich", sondern ob er ein neues Netzteil braucht...!
da diese Frage hinlänglich geklärt ist, danken wir allen Helfern und schließen die Akte
02.08.2005 14:36 |
