Programmstart verzögern |
weisnix
Hallo Zusammen,
Ich hab auf meinem Rechner (XP) viele Programme die mit Windows gestartet werden, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber diese Programme abschalten und bei Bedarf erst von Hand starten ist lästig, außerdem laufen viele davon über den Taskplaner und arbeiten im Hintergrund. Rechnerleistung ist dafür genug da, es werden auch Leerlaufzeiten genutzt. Aber das Starten des Rechners dauert eben recht lange, da der Virenscanner erst mal voll durchstartet und damit das Starten der anderen Programme bremst. Damit beim Windowsstart nur die Firewall und der Virenscanner startet und der Rest etwas verzögert nach x Minuten würde mich ein Tool interessieren das ähnlich dem Windows Autostart das zeitversetzte Starten der Programme ( einstellbar nach Wichtigkeit des einzelnen Programms) übernimmt. Dieses würde dann mit Windows gestartet werden und läd im Leerlauf oder nach eingestellter Zeit die anderen angegebenen Progis.
Gibt es sowas ? Hat jemand einen Tip für mich oder vielleicht so ein Tool schon im Einsatz ? Suche schon länger danach hab aber noch nix gefunden. Es gibt doch beinahe für alles irgendein Tool, vielleicht auch sowas? Könnte mir vorstellen nicht der einzige zu sein der daran Interesse hat.
vielen Dank schon mal für Tipps
und schöne Grüße,
weisnix
11.07.2005 09:27 |
Arnold
Hi
Google mal und gib Bitwerk-Start Manager , Crazy Geckos Job Scheduler ,
Startzeitplaner ein
MFG
Arnold
__________________ Gruss Arnold
11.07.2005 09:59 |
wolfie
RE: Programmstart verzögern |
Original von weisnix
viele Programme die mit Windows gestartet werden, was man eigentlich nicht tun sollte. |
und warum tust es dann?
poste doch mal hierhin, was du alles so starten "musst"
Gemäss Deinen Ausführungen, möchtest Du diverse PGM's gestartet haben.
Wenn Du sie nun - zugunsten eines schnelleren BS-startups - später startest, verschiebt sich Dein Problem nur nach hinten!
Sprich: Deine Aktivitäten während der ersten 2-3 Minuten werden wiederum gestört...
Meine Empfehlung:
Erstell doch ein kleines *.BAT File mit all den Startbefehlen.
Da brauchst Du dann nur EINMAL drauf zu klicken... (schau dazu auch mal hier
rein)
Viel Spass!
11.07.2005 14:19 |
weisnix
weil ich sie ganz einfach brauche und dann nicht erst umständlich starten möchte. Wenn z.B. etwas aufgenommen werden soll, dann starte ich das Progi mit der FB und dann muß halt das zugehöhrige Programm schon laufen. Das gleiche ist mit DSL Watch usw.. Keines von den jetzt laufenden Progis kann ich abschalten.
Wenn Du sie nun - zugunsten eines schnelleren BS-startups - später startest, verschiebt sich Dein Problem nur nach hinten! |
richtig, aber da der Virenscanner dann fertig ist hab ich 97% Rechnerleistung über. Der Pentium 4 Prescott verfügt über 2 CPU/s mit 3,2 GHZ. Wenn ich jetzt zeitverzögert alle 10sec ein Progi starte merk ich das gar nicht. Der Rechner fährt in 20sec hoch und ich kann anfangen zu arbeiten, jetzt dauert es 90sec. Wenn ich alles abschalte geht es ruckzuck.
Erstell doch ein kleines *.BAT File mit all den Startbefehlen. |
werd ich mal tun, danke für den Tip
@Arnold
danke für die Tools, werd ich auch der Reihe nach testen, der StartManger läuft schon, muß nur noch die Progis verlagern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von weisnix: 12.07.2005 09:21.
12.07.2005 09:19 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
du hast natürlich schon einige Programme, die wirklich deaktiviert werden können, z.B. Java, Adobe, Nero, InCD usw.
Ich würde da einmal gründlich aufräumen.
Gruß, didi
12.07.2005 09:32 |
weisnix
du hast natürlich schon einige Programme, die wirklich deaktiviert werden können, z.B. Java, Adobe, Nero, InCD usw. |
Java - ohne dem läuft SBF nicht, müßte also bevor ich SBF starte erst über Start/Programme usw. mit mehreren Mausklicks Java starten. Könnte natürlich eine Verknüpfung auf den Desktop legen, aber dann ist der recht schnell voll, was mir nicht gefällt. Das gleiche mit Adobe, ich hab sehr viele PDF Dokumente, es dauert lange bis der Reader startet, deswegen der Schnellstarteintrag. InCD weil ich mit DVD RAM arbeite, ohne InCD gehts nicht. Nero läuft nur wegen InCD. DVD einlegen und dann erst InCD starten? O&O hält im Hintergrund die Platte ordentlich, ohne oder manuell starten ist nicht so dolle. Also startet es automatisch mit.
Ich würde da einmal gründlich aufräumen. |
ja, hab ich schon getan, sind schon weniger. Wenn ich von dem Rest was entferne hab ich woanders die Nachteile, es reicht schon wenn ich deren Starts in die Leerlaufzeit verlege.
Grüße,
weisnix
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von weisnix: 12.07.2005 10:33.
12.07.2005 10:30 |
Clooney
... Das gleiche mit Adobe, ich hab sehr viele PDF Dokumente, es dauert lange bis der Reader startet, deswegen der Schnellstarteintrag....Grüße, weisnix |
Manche Probleme kann man aber auch anders lösen. Um den Start des Adobe Acrobat Reader zu beschleunigen, gibt es zum Beispiel ein sehr komfortables Tool. Die entsprechende Quelle weiß ich nicht mehr, aber es heißt "PDF Speedup" und wurde auch auf dieser Seite besprochen. Einfach mal die ein oder andere Suchmaschine bedienen.
__________________ Win 10 Home 64-Bit, AMD FX-4300 (Sockel AM3+), 8GB DIMM DDR3 1600 Kingston, GeForce GTX750, 1 TB S-ATA WesternDigital (64MB Cache), FF, Thunderbird, LibreOffice, KIS 16
12.07.2005 14:07 |
wolfie
stimmt.
es ist hier
und das sehr effiziente Ding heisst -Adobe Reader Speed-Up-
12.07.2005 19:43 |
weisnix
ja, hatte ich vor längerer Zeit auch schon probiert. Es ist aber kein Kunststück durch reduzierung bzw. abschalten etlicher Funktionen und Plugins ein Programm oder einen Rechner schneller zu machen. Auch das Abschalten von Programmen und Diensten welche im Hintergrund in Warteposition laufen bringt nur beim Starten etwas, behindert mich aber später beim arbeiten wenn ich sie dann erst von Hand starten muß. Das kann nicht die Lösung sein. Genau so gut könnte ich einfach alles abschalten. Nur mit Betriebssystem ist mein Rechner in 5sec hoch. Ich suchte eine Lösung meinen Rechner schneller starten zu lassen und trotzdem die Funktionalität beizubehalten.
Grüße,
weisnix
13.07.2005 08:06 |
strikeback
Herkunft: Büsum
Ich suchte eine Lösung meinen Rechner schneller starten zu lassen und trotzdem die Funktionalität beizubehalten |
und genau aus dem Grund schaltet man "Dinge" ab, die man nicht braucht
du läufst ja auch keinen Sprint mit einer Eisenkugel am Fuß
SB
13.07.2005 09:32 |
weisnix
genau da liegt doch der Hase im Pfeffer, ich brauche sie doch. Nur eben nicht ständig sondern ab und zu mal. Ich hab doch nichts zum Spaß auf dem Rechner. Ich kann doch nicht dauernd Programme oder Dienste zu und abschalten, das nervt und kostet noch mehr Zeit als der Programmstart. Der Rechner läuft doch auch super. Es ist lediglich der Startvorgang der lange dauert, weil der Virenscanner erst alles überprüft. Das tut er mit max. Leistung und da geht der Rechner in die Knie wenn er jetzt die anderen Programme starten will. Deshalb sollten die gestartet werden, nachdem der Scanner fertig ist, denn dann hab ich permanent über 50% Leerlauf. Und mit einem der 3 Tools wirds gehen, weiß nur noch nicht welches. Muß erst alle ausprobieren.
13.07.2005 10:58 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Was machst Du eigentlich mit Deinem Rechner, daß Du jeden Tag so viel Zeug brauchst?
Hast Du Dir mal überlegt, einen anderen Browser zuzulegen?
Der normale Mozilla ist ein ganz schöner Resourcenfresser, so wie ich ihn in Erinnerung hab!
Der Mozilla QuickLancher braucht doch schon allein einige Sekunden zum Laden!
Nimm doch stattdessen lieber den Firefox und den Thunderbird!
Und kann man McAfee nicht etwas sparsamer konfigurieren, sodaß es nicht gleich am Anfang voll durchstartet?
Wenn nicht, solltest Du Dir hier vielleicht auch eine Alternative suchen!
Onkel Mo
13.07.2005 13:23 |
Clooney
...Es ist aber kein Kunststück durch reduzierung bzw. abschalten etlicher Funktionen und Plugins ein Programm oder einen Rechner schneller zu machen..... Grüße,weisnix |
Natürlich ist es kein Kunststück. Wir sind ja auch nicht bei zaubertricks.de. Der Vorschlag wäre nur eine Möglichkeit, dein Problem zu lösen.
Aber offensichtlich verstehe ich genau dieses Problem nicht. Wenn ich einen Spaziergang mache und dabei meinen Werkzeugkasten, das Erste-Hilfe-Set und eine Kühltasche mitnehme, weil ich unterwegs vielleicht einen Schraubendreher, ein Pflaster oder was zu Essen brauchen könnte, dann darf ich mich nicht beklagen, dass ich schwer zu tragen habe.
13.07.2005 13:51 |
omasenkel
Herkunft: Frankfurt, Hessen, Deutschland
Ums mal ganz platt zu sagen:
Aufräumen geht nicht, weil Du ja alles manchmal brauchst, und manuell starten ist Dir dann zuviel.
Ich würde an Deiner Stelle dann einfach den Computer starten und dann Kaffee kochen oder so.
Die Diskussion scheint sich hier ein wenig im Kreis zu drehen...
13.07.2005 15:15 |
Die Diskussion scheint sich hier ein wenig im Kreis zu drehen |
nicht nur ein wenig, mir kommt der Sinn dieses Threads eher wie die Aufarbeitung von Langeweile vor
und wir sind in der Tat nicht bei zaubertricks.de
13.07.2005 15:20 |
