Mainboard defekt |
Spawn30
Hallo Leute!
Hab einen Rechner mit folgendem Mainboard 865PE NEo 2 von MSI.
Leider will der Rechner nicht mehr starten. Wenn ich den Rechner anschalte läuft eigentlich auf dem Mainboard alles an. Das komische ist nur das solange die IDE-Kabel angeschlossen sind weder die DVD-Laufwerke noch die Festplatten anlaufen. Entferne ich die IDE-Kabel so laufen die LAufwerke alle an. Habe auch keinerlei Ausgang an der Grafikkarte ( ist aber OK getestet ). Bekomme auch keine akustische Fehlermeldung!
Habe den Eindruck das es hinüber ist.
Oder hat jemand eine andere Idee was das sein könnte?
08.07.2005 10:27 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Spawn,
hat es denn vorher mal funktioniert?
Wenn ja: hast du irgendetwas umgestellt? z.B. im Bios?
Ich wurde mal das Bios resetten und dann gucken ob es hoch fährt.
08.07.2005 10:29 |
Spawn30
Das Teil hat vorher einwandfrei gefunzt!
Es ist auch nichts im Bios geändert worden!
War gerade dabei mit Studio9 von Pinnacle ein Urlaubsvideo zu schneiden und da hat sich das Teil aufgehängt.
Es blieb nichts anderes als den Schalter am Netzteil zu betätigen.
Danach ging nichts mehr.
Den CMOS hatte ich auch schon gelöscht. Hat sich aber nichts geändert.
08.07.2005 10:35 |
Der Lüfter läuft aber an?
Macht er irgendwelche Piep Codes?
Hast du mal die RAM Bausteine getestet bzw. mal entnommen und wieder eingesetzt.
Kannst du evtl. eine andere Grafikkarte einbauen um zu testen, ob es daran liegt?
08.07.2005 10:48 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
hallo Spawn 30,
ich würde das Netzteil überprüfen. Bei mir gaben letzte Woche 2 und im
Bekanntenkreis 3 Netzteile ihren Geist auf. Evtl. Überspannungen durch
Gewitter? Ist nur so eine Vermutung von mir.
Gruß, didi
08.07.2005 13:01 |
Spawn30
Zu euren Fragen!
Es laufen alle Lufter an! Vom Mainboard, von der CPU und auch die vom Netzteil!
Das Mainboard gibt überhaupt keine Piep-Codes von sich! Selbst wenn ich Die Graka entferne oder den RAM entferne!
Die Ram-Bausteine selbst kann ich nicht testen, da mein Rechner mit 266Mhz läuft und die RAMs haben 400Mhz!
Die Graka habe ich in einem anderen Rechner getestet! Läuft einwandfrei!
Habe eine andere Graka eingebaut! Nix und wieder nix!
Netzteil habe ich auch ein anderes eingebaut! Nix und wieder nix!
So! Und jetzt Ihr!
Hoffe Ihr habt noch ein paar Ideen!
08.07.2005 19:15 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
| Die Ram-Bausteine selbst kann ich nicht testen, da mein Rechner mit 266Mhz läuft und die RAMs haben 400Mhz! |
warum denn das nicht? DDR400 Speicher ist wie jeder Speicher abwärtskompatibel, also mach das mal mit Memtest
was hat das Netzteil für Leistungsdaten?
Hersteller?
combined Power?
+3,3 Volt = wieviel Ampere?
+5 Volt = wieviel Ampere?
12 Volt = wieviel Ampere?
08.07.2005 20:31 |
Spawn30
Hat sich erledigt!
Mainboard war defekt und ist anstandslos getauscht worden.
War noch in der Garantie!
Danke an alle!
20.07.2005 15:13 |
Kaplan
Fein, dann bedanken wir uns bei den beteiligten Helfern und heften den Fall ab.
-Closed-
Kaplan
20.07.2005 16:10 |
