XP Bluescreen kann nicht gelesen werden |
hjmerkel
Herkunft: Saarland
Hallo, ihr Spezialisten!
Mein XP Rechner stürzt plötzlich ohne irgendwelche Veränderungen meinerseits mit einem Bluescreen ab.
Die Meldung ist aber nicht zu lesen, da der Rechner sofort wieder neu bootet.
Im abgesicherten Modus läuft die Kiste einwandfrei.
Wird der Bluescreen eventuell irgendwo als Datei gespeichert, damit ich den Text nachlesen kann?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Hans-Juergen
28.06.2005 17:18 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
RE: XP Bluescreen kann nicht gelesen werden |
Schau mal in die Systemsteuerung-->System-->Erweitert
Bei "Starten und Wiederherstellen" auf Einstellungen klicken.
Ist bei "Automatisch Neustart durchführen" ein Haken, dann mach ihn weg!
Onkel Mo
28.06.2005 17:42 |
hjmerkel
Herkunft: Saarland
Danke, das war's!
Hans-Juergen
28.06.2005 18:35 |
gibt es schon verwertbare Fehlermeldungen?
kleiner Tipp: gib die Fehlermeldung mal in die Forensuche ein
28.06.2005 23:54 |
hjmerkel
Herkunft: Saarland
Ja, es gab, und zwar folgende:
session3_initialization_failed
Ich habe mal ein wenig gegoogelt, aber nichts brauchbares als Lösung gefunden.
Ich bin gerade dabei, die Systempartition zu formatieren und XP neu aufzuspielen.
Sch....
Hans-Juergen
01.07.2005 17:02 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hallo hjmerkel!
Deine Error-Message ist nicht ganz vollständig.
Es wäre besser gewesen, wenn Du Dir alles notiert hättest, was nach "STOP:" steht.
Wenn dahinter 0x0000006F (0xC0000034,0x00000000,0x00000000,0x00000000) stand, dann waren Systemdateien beschädigt.
Das würde bedeuten das Dein System jetzt nach der Neuinstallation wieder funktionieren müsste.
In dem Fall würde ich sicherheitshalber die Festplatte nochmal auf Fehler untersuchen.
Wenn andere Parameter hinter "STOP:" standen, dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Hardware- oder Treiberprobleme.
Onkel Mo
01.07.2005 17:54 |
hjmerkel
Herkunft: Saarland
Sorry, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht....
Aber soviel ich mich erinnern kann, gab es da wohl ein Problem mit meiner Festplatte. Nachdem ich mehrmals versucht hatte, eine Reparatur von XP durchzuführen, tauchte irgendwann wieder ein Bluescreen auf, allerdings nur mit der lapidaren Meldung, dass etwas mit der Harddisk nicht stimme.
Ok, der Rechner läuft wieder, dafür kämpfe ich jetzt mit einer Meldung, die ich vorher auch schon hatte und von der ich nicht weiß, worauf sie sich bezieht.
Ich habe ein neues Thema angelegt:
Fehlermeldung: "Es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk"
Vielleicht hat jemand dazu eine Idee.
Danke und Gruß
Hans-Juergen
06.07.2005 08:58 |
neues Thema?
dann wird dieses ja nicht mehr benötigt
06.07.2005 13:40 |
