Arbeitsspeicher defekt ? |
w.diederich
Herkunft: dortmund
werte Pc-Experience -User.
Ich hab ein Problem mit dem PC meines Neffen.
Wenn er ein Spiel auf dem PC spielen möchte,stürtzt das System regelmässig ab und startet neu,ohne Fehlermeldung.
Erst hatte ich die Graka in Verdacht,aber die kann ich wohl ausschliessen,da Benchmarks problemlos laufen.
Auch ein Hitzeproblem kann ausgeschlossen werden - Everest zeigt normale Werte.
Beim Lauf von Memtest kamen allerdings Probleme bis zum Einfrieren von Memtest - siehe Bild vom Monitor !
Stimmt meine Annahme,dass der Ram Defekt ist ?
Sein System :
QDI-Board mit Via 400-Chipsatz
Duron 1800
Graka ATI 9600Pro 128 MB AGP 8X
Windows XP mit SP2 und Updates
512 MB DDR-Ram 400
KEIN Internetanschluss !
Schaut Euch das Bild an und analysiert es bitte.
Vielen Dank im vorraus.
26.06.2005 23:10 |
Stimmt meine Annahme,dass der Ram Defekt ist ? |
das sieht ganz danach aus
hast du nicht noch ein Modul probeweise übrig, um ganz sicher zu gehen?
27.06.2005 00:12 |
wolfie
Original von Joinie
das sieht sogar SEHR danach aus... siehe auch letztes Kapitel hier
Da du nur einen Memory hast, kannst du den Versuch mit dem Slot-Tausch
ja vergessen, aber trotzdem schadet es nichts, das Teil mal zu entfernen
und es wieder einzusetzen. Hat schon Wunder bewirkt!
Die Fehlerquelle kann auch beim Memory-Controller auf dem Motherboard liegen.
Dann ist ein eingehendes Gespräch mit dem Verkäufer angesagt...
Viel Glück
Gruss
27.06.2005 08:02 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
So,
hat etwas gedauert,aber nun läuft der PC meines Neffen wieder - Wolfie Du hattest Recht mit Deiner Annahme,dass evtl das Board den Ram abstürzen lässt.
Ich hab den Ram in einem anderen Board eingesetzt und er lief tadellos.
Bei Atelco haben sie mir anstandslos ein Tauschboard vermacht und nu rennt er wieder.
Danke an die Helfer
Kann geclosettet werden
28.06.2005 23:10 |
28.06.2005 23:44 |
