A7N8X-E Deluxe was ist vor dem Einbau zu beachten ? |
Snoopy30
will meinen PC ein neues Board spendieren.
bevor ich es aber einbaue und nachher wieder dumm aus der Wäsche kucke, weil nichts funktioniert, wollte ich mich nach der genauen Vorgehensweise beim Um/Einbau und entfernen der alten Treiber informieren.
das ich Windows neu installieren muss habe ich schon erfahren, aber wie bekomme ich "alle" alten Treiber runter und welche sind überhaubt wichtig ???
wollte meine Partition C: in eine andere Verschieben (um nicht wieder alles neu zu installieren) und anschließend wieder zurück.
geht das sooo ???
PS: oben genanntes Bord + radeon 9800 Pro soll rein
welche sind die besten Treiber dafür ?
Vielen Dank für die Hilfe
Snoopy
23.06.2005 12:10 |
Sneaker
Herkunft: Hannover
als erstes zu deinem Verschieben von C: und so weiter, kann ich dir nur abraten. Also eine komplette neu installation müsstest du schon machen.
Was für ein Board hast du jetzt und welches Betriebssystem. Wenn du glück hast brauchst du nur die Hardware umbasteln und nach dem Neustart die Treiber nachinstallieren.
Wäre die schnellste Möglichkeit, rate ich aber von ab.
Die Sauberste wäre ,alle alten Daten sichern und eine komplette neuinstallation.
Die Notwendigen Treiber liegen der Hardware eigentlich dabei für eine erste Installation, die Updates kann man sich später übers Internet ziehen.
23.06.2005 12:43 |
Snoopy30
Hi Sneaker,
Windows XP Home und altes Biostar Mainboard
das dumme ist nur das auf C: meine ganzen Pogramme sind ca 8 GB
...wenn ich diese verschiebe sind sie doch gesichert oder ?
mein Brenner ist auch defekt, so das ich diese nicht mal auf ne DVD brennen kann.
wo kann ich den Chipsatztreiber finden und entfernen bevor ich das neue Board einbaue ?
23.06.2005 12:51 |
wenn du dir größere Probleme ersparen willst, kann ich dir davon nur dringend abraten, der Zeitaufwand für spätere kaum nachvollziehbare Probleme könnte immens werden und steht in keinem Verhältnis...
Lade dir jetzt alle sytemrelevanten Treiber von den Herstellerhomepages herunter ->brenne sie auf eine CD und führ anschließend eine saubere Neuinstallation mit vorheriger Formatierung deiner Systempartition durch:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
23.06.2005 13:27 |
Chimera
Das Board ohne Neuinstallation zu wechseln, kannst du wahrscheinlich sowieso vergessen. Und wenn, dann nicht ohne Probleme...
| das dumme ist nur das auf C: meine ganzen Pogramme sind ca 8 GB |
Du kannst ja die Programme einfach neu installieren und nur die Daten sichern (Dokument, Musik, Links, Spielstände...). Du kannst nicht einfach die Programme kopieren und danach wieder einfügen, dies funktioniert nur bei wenigen. Grössere Programme schreiben Einträge in die Registry und/oder kopieren Dateien in Systemverzeichnisse und diese werden nach einer Neuinstallation nicht mehr laufen, wenn du sie einfach zurückkopierst. Das ganze C: wirst du im laufenden Windows-Betrieb sowieso nicht kopieren können, da die Systemdateien gesperrt sind, weil sie benutzt werden...
Ich würde dir raten, nach Cerberus' Anleitung vorzugehen, danach hast du eine frische und saubere Windows-Installation.
| welche sind die besten Treiber dafür ? |
Treiber für deine Grafikkarte findest du auf der ATi-Seite, der neueste Treiber ist der ATi Catalyst 5.6
Die Treiber für die restlichen Komponenten findest du entweder auf der mitgelieferten CD oder auf den Websites der jeweiligen Hersteller, wenn du die aktuellsten Treiber haben willst.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chimera: 23.06.2005 14:03.
23.06.2005 14:03 |
dbaaxel
Herkunft: Thüringen
Der Legende nach gibt es Vorfälle in denen mal eine Neuinstallation auslassen konnte, auch bei geändertem Chipsatz. Aber das kann dich weitaus mehr Zeit kosten als eine saubere Neuinstall. Bei diesem Board wäre ein Speichercheck empfohlen. Das Ding is äußerst zickig bei diversen RAM-Bausteinen.
Fürs Installieren hab ich am Ende der Platte immer ein kleine Partition mit allmöglichen Treibern,Firmwares etc.. Das erleichtert die Arbeit ungemein, zumindest bei meiner Ordnung in den CD's
Mit übertakten solltest du auch gaaanz vorsichtig sein. Mein Board hat mal 1 Woche Vollkoma genossen bis wieder Leben in den Rechner kam
__________________ Achtung: Falscher oder fehlender Kaffee. Anwender angehalten!
23.06.2005 15:14 |
kmf
Herkunft: Saarland
Ich hab mich des öfteren schon mit Leuten gestritten, die behaupteten, das was du vorhast, geht einigermaßen reibungslos über die Bühne.
Schön wärs ja, würde eine Menge Arbeit sparen. Aber die Realität schaut anders aus. Es wird nicht funktionieren, auch nicht, wenn du vorher die IDE-Treiber deinstallierst.
Ich finanziere mein Hobby Computer ausschließlich mit Neuaufbau und Reparaturen von Computern. Glaub mir, ich wäre der erste, der die zu erwartende Zeitersparnis nach der von dir angedachten Vorgehensweise ausschöpfen würde.
Aber wie so oft im Leben macht Erfahrung klug - probiers doch einfach mal aus und poste deine Erkenntnis hier.
Ich halte es indes wie Cerberus und die meisten Leute hier, ich mache eine saubere Neuinstallation nach bewährtem Muster. Sowas hat Hand und Fuß und du mußt nix nachbessern.
23.06.2005 19:38 |
Snoopy30
23.06.2005 22:03 |
