suche funktioniert nicht korrekt |
sikodnax
Hi Leute,
wenn ich in die Windows-Suche gehe und eine Datei suche, die sich auf meiner systempartition befindet, wird lediglich der ordner
c:\dokumente und einstellungen\
durchsucht.
Auf allen anderen HDDs funktionierts einwandfrei, nur auf C: nicht.
In der Hoffnung auf Hilfe
sikodnax
21.06.2005 21:51 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
wäre nicht schlecht wenn du uns dein Betriebssystem verrätst
22.06.2005 00:10 |
wolfie
und bis es soweit ist:
ich gehe davon aus, dass du mit Windows Explorer suchst.
Wenn du denselben öffnest, welcher Ordner wird dir dann als erstes angezeigt? Anders ausgedrückt: was ist die "Grundstellung" von Windows Explorer?
Falls das \Dokumente und Einstellungen ist, wäre die Sache klar:
Du musst unter "Suchen in:" zuerst mal "C:" anwählen, bevor du die Suche startest...
Tip: die Grundeinstellung von Windows Explorer lässt sich ändern:
Normaler Aufruf %SystemRoot%\explorer.exe
Nach Aufruf Laufwerk C: anzeigen %SystemRoot%\explorer.exe /e,c:
Gruss
22.06.2005 07:49 |
wolfie
dann geh mal in die Ordneroptionen:
Extras-Ordneroptionen-Ansicht
Checke, ob die dort aktivierten Optionen Deinen Bedürnissen entsprechen.
Eine gute Idee ist z.B. die Option "Geschützte Systemdateien ausblenden"
zu deaktivieren (also kein Häkchen).
wordpad.exe in \Programme\Windows NT\ wird z.B. nicht angezeigt, wenn
"ausblenden" aktiviert ist.
Ebenso könnte unter "versteckte Dateien und Ordner" die Einstellung "anzeigen" weiterhelfen.
Viel Spass
und Gruss
22.06.2005 12:59 |
sikodnax
Hallo und zunächst dankeschön,
aber die Einstellungen sind dort bereits vorgenommen:
"Geschützte Systemdateien ausblenden" ist deaktiviert
Außerdem ist "alle Dateien und Ordner anzeigen" aktiviert
Die Suche funktioniert nach wie vor nicht korrekt.
Gruss
22.06.2005 13:09 |
dafür hast du in der Suchfunktion entsprechende Parameter, die gesetzt werden müssen
wenn du die Suche aufrufst, solltest du die Option "erweiterte Optionen" sehen, wo du einen Haken setzt und folgendes zu sehen bekommst:
- Systemordner durchsuchen
- versteckte Elemente durchsuchen
- usw.
22.06.2005 13:45 |
sikodnax
Hi &, thx,
wenn ich "erweiterte Optionen" aktiviere, habe ich nur die folgenden Möglichkeiten:
- Unterordner durchsuchen
- Groß-/ und Kleinschreibung beachten
- Remotespeicherdateien suchen
mehr leider nicht!!!
Benutze Win2000, möglicherweise ist das bei XP so...
22.06.2005 14:13 |
das Betriebssystem spielt keine Rolle
ich habe es eben auf meiner W2K Partition ausprobiert
wenn ich wordpad.exe als zu suchende Datei eingebe und unter den erweiterterten Optionen "Unterodner durchsuchen" miteinbeziehe kommt dieses Resultat:
22.06.2005 15:21 |
sikodnax
Hi Cerberus,
genau so soll's ja aussehen und ich war das auch immer so gewöhnt.
Ich habe die suche wie in Deinem Bild beschrieben ausgeführt und kriege allerdings immer wieder die Meldung: die suche ist abgeschlossen. es liegen keine Ergebnisse vor.
Woran kann das liegen?
22.06.2005 15:48 |
das kann ich von hier schlecht beurteilen...
- findest du denn über die Suche überhaupt Systemdateien?
- schau nach den Pfaden aus dem Screenshot, ob die .exe dort bei dir auch vorhanden ist
- hast du mit irgendwelchen Tools experimentiert?
- in der Registry gespielt?
- hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
22.06.2005 16:01 |
sikodnax
Hi Cerberus,
zu 1.: die systemdateien sind vorhanden, die suche funktioniert auf c: allerdings nur im Ordner "Dokumente und Einstellungen"!!!
zu 2.: die wordpad.exe ist vorhanden (in allen drei Ordnern des Bildes)
zu 3.: ich wüßte nicht, daß ich mit Tools experimentiert habe, da ich das System vielleicht vor 2 oder 3 Monaten neu installiert habe, nur die Windows-updates habe ich gemacht, aber kein Tweak UI oder so
zu 4.: in der registry habe ich gelegentlich etwas gemacht, allerdings nur gezielt und soweit ich das beurteilen kann, abgesichert. RegClean lasse ich gelegentlich laufen, da ich die ein oder anderen Programme ausprobiere...
zu 5.: Ereignisanzeige:
- im Anwendungsprotokoll habe ich zumeist Informationen, 2 Fehlermeldungen zum Mediaplayer und 4 Warnungen zu "Loadperf" mit dem Text:
"Die für den Dienst "Outlook" erstellte MOF-Datei konnte nicht geladen werden. Der vom MOF-Compiler zurückgegebene Fehlercode ist in den Daten enthalten. Die MOF-Datei muss manuell geladen werden, damit die Leistungsindikatoren des Dienstes von WMI zusammengestellt werden können. Fordern Sie beim Diensthersteller weitere Informationen an."
- im Sicherheitsprotokoll sind keine Einträge
- im Systemprotokoll sind sehr viele Fehlermeldungen zur Quelle "DCOM" mit dem immer gleichen Text und etwa minütlich:
"Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server unter Verwendung von DefaultLaunchPermssion zu starten. Server:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
Benutzer: Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable."
(damit kann ich aber leider nichts anfangen)
Kann das damit zusammenhängen?
22.06.2005 16:38 |
zur ersten Meldung kann ich nichts sagen, aber die kannst du auch über unseren Artikel selbst recherchieren: klick
DCOM solltest du schon aus Sicherheitsaspekten mit dem Bobulator deaktivieren: klick
ob das Auswirkungen auf deine Suche hat wird sich zeigen, ich denke eher nicht, wichtig ist es trotzdem
damit ich nicht noch einen Fragekatalog stellen muß, fertige am besten mal einen kompletten Systembericht (über den Berichtsassistenten ->alle Seiten) mit Everest an (über Links ->Diagnosepgrogramme downloaden) und häng ihn als gezippten Dateianhang in deine Antwort, ich schau dann heute Abend mal rein
22.06.2005 16:55 |
der Bericht ist leider unvollständig
unabhängig davon überprüf mal folgenden Pfad in der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\
{e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849}
wenn du im linken Teilfenster {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849} markierst, was steht im rechten Teilfenster?
23.06.2005 00:03 |
sikodnax
hi cerberus,
zunächst: was fehlte im bericht, hatte ihn nach deinen anweisungen erstellt.
Zu Deiner Frage im Registry-Pfad:
(standard) ReG_SZ Search Results Folder
das ist alles
23.06.2005 00:25 |
was mich etwas irritiert sind die vielen Benutzer auf dem Rechner
haben die alle Adminrechte?
können die an den Systemeinstellungen "schrauben"? ob nun gewollt oder ungewollt sei mal dahingestellt...
- sichere dir mal die komplette Registry klick
und lade dir dann mein angehängtes Regfile herunter ->auf der Systempartition entpacken und per Doppelklick ausführen
- ändert sich was?
- wenn nicht führe (bei eingelegter W2K-CD) über Start ->Ausführen SFC.EXE /SCANNOW aus
- dann sehen wir weiter
23.06.2005 00:45 |
ich habe es angehängt
probier es aus und dazu auch den letzen Absatz meiner letzten Antwort
23.06.2005 14:38 |
