XP-Aktivierung sichern - Hinweis |
Praetorianer
bei euch wird ein Tip genannt, demnach sollte man die wpa.dll Datei sichern, da damit eine erneute XP-Aktivierung nicht erforderlich wird (nachdem diese Datei wieder zurückgesichert worden ist).
Soviel ich weiß funktioniert das aber nur mit Windows XP RC-1 Versionen.
Lass mich gern eines Besseren belehren!
26.03.2003 13:26 |
durchaus nicht, wie kommst du darauf ?
26.03.2003 13:48 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Als dieser Tip publik wurde, habe ich es einmal ausprobiert.
Bei mir hat es nicht geklappt.
Warum auch immer.
26.03.2003 22:01 |
was genau hat denn nicht geklappt ?
26.03.2003 22:14 |
DoE
Computerversteher
Nunja, soweit ich mich erinnern konnte, mußte ich erneut aktivieren.
Trotz der zurückgespielten Datei.
26.03.2003 22:28 |
Praetorianer
Servas,
also nachdem dieser Tip bekannt wurde hab ich es auch ausprobiert, und es hat, wie bei DoE nicht gefunzt.
Dann hab ich das hier gefunden:
http://www.pqtuning.de/winxp/setup/setup.htm
Warum es dann nicht mehr geht.... keine Ahnung!
27.03.2003 09:50 |
ich kann eure Probleme nicht nachvollziehen, aber ich werde es den nächsten Tagen mal weiter testen und berichte dann.
27.03.2003 16:45 |
Hello,
so ich habe es nochmal ausprobiert, also unser Tipp war korrekt, aber beim Zurücksichern müsst ihr die bestehende Datei umbenennen, um die Gesicherte zurückschreiben zu können.
Das Ganze funzt ohnehin nur, wenn es auf demselben Rechner durchgeführt wurde und wenn nicht allzu große Hardwareänderungen durchgeführt wurden.
so long
12.04.2003 03:32 |
