PC startet nicht mit neuen Komponenten |
ddez_pgh
Habe meinen Rechner aufgerüstet :
1024MB MDT TwinPacks PC-400 CL2.5
Zalman CNPS 7700 CU
AMD Athlon 64 3000+ Venice 1.8GHz tray
MBP Gigabyte GA-K8N Ultra-9 nForce4
Nach dem Einbau und Einschalten drehen sich kurz (ca. 1 sec) CPU und Netzteillüfter.
Danach ist Sense. Kein Bild, kein booten und kein Pieps.
Habe alles bis auf Board, CPU, Lüfter, Speicher und Powerswitch Anschluß ausgebaut mit demselben Ergebnis.
Mein Netzteil ist ein 420 W silentmaxx mit 20 pin ATX und 12V ATX Anschluß ca. 3 Jahre alt. Diese Konfiguration wird vom Mainboard ausdrücklich unterstützt.
Könnte es daran liegen ? Oder an Board oder CPU ?
01.06.2005 12:32 |
Michael
01.06.2005 13:14 |
ddez_pgh
RE: PC startet nicht mit neuen Komponenten |
Steht das auf der Verpackung ?
Kann ich natürlich nicht sagen wenn ich nicht booten kann.
Und selbst wenn es alt ist, wie sollte ich es updaten ?
Mein Bruder hat nen 3500 Winchester. Ich steck den nachher mal rein.
Aber der dürfte laut Liste ja auch nicht gehen.
01.06.2005 13:34 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi ddez_pgh,
hast Du denn den für die Stromversorgung der CPU erforderlichen 4-poligen 12V Stecker auf dem Mainborad aufgesetzt
Auf diesem Wege wurde schon manch Problem behoben...
Kaplan
01.06.2005 13:45 |
ddez_pgh
Ja, sowohl der 4-polige als auch der 20-polige Stecker sind gesteckt.
01.06.2005 13:50 |
Kaplan
Dann gedulden wir uns bis zum Test des 3500er Winchester. Zunächst solltest Du allerdings ein anderes Netzteil testen!
Sollte der Hund hier begraben sein, findest Du ausreichend spezifizierte Geräte in unseren Hardware-Reviews
CU soon
Kaplan
01.06.2005 14:16 |
ddez_pgh
Um es kurz zu machen :
Es war das Netzteil ! Nach kurzem Check mit dem anderen Rechner hab ich mir ein be-quiet mit 420 W geholt. Läuft jetzt hervorragend.
Mit alten Netzteilen mit 20-pin Anschlüssen sollte man bei neuen Mainboards wohl nicht mehr spekulieren.
01.06.2005 19:01 |
Kaplan
Fein, damit wäre das Problem behoben! Wir danken den beteiligten Helfern und archivieren die Akte. Sollten sich weitere Unklarheiten ergeben, genügt eine PN an die Redaktion!
Kaplan
01.06.2005 19:13 |
