Laufwerke nicht mehr erkannt |
pklaasen
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem. Erst hat sich mein DVD-Brenner verabschiedet, das DVD_ROM lief aber noch. Jetzt funktionieren beide nicht.
Ich werde den Tip versuchen.
Aber: Auch im Bios (bei Einstellung Auto) werden die Geräte nicht mher erkannt. SInd die Geräte angeschlossen, so leuchtet die ganze Zeit die Betriebsanzeige, aber die Geräte reagieren nicht. Auch wenn ich auf eject drücke passiert überhaupt nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Windows-Fehler dann bis auf BIOS-Ebene heruntergeht.
Kann es denn tatsächlich sein, daß beide LW in kurzer Zeit hintereinander defekt sind.
Peter
31.05.2005 11:59 |
wir haben deine Frage mal aus dem alten Thread herausgelöst
| Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Windows-Fehler dann bis auf BIOS-Ebene heruntergeht |
das Bios ist das Betriebssystem des Mainboards und wenn es dort bereits Irritationen gibt, wird die Hardware nicht korrekt ans eigentliche Betriebssystem übermittelt, darum wäre die erste Maßnahme ein Bios Reset (CMOS clear), wie in deinem Mainboard Handbuch beschrieben.
Darüber hinaus haben wir dazu noch folgende Artikel:
CD-Rom oder DVD-Laufwerke verschwunden
IDE-Workaround
31.05.2005 14:59 |
mag ja sein
aber ich hab dir nicht ohne Grund 2 wichtige Hilfestellungen zu dem Thema verlinkt
01.06.2005 17:31 |
Ein UDMA100-Kabel verwenden, beide Geräte auf CS (CableSelect) jumpern, das UDMA100-Kabel am Secondary IDE-Port anschließen.
Im BIOS die IDE HDD-Erkennung laufen lassen und die Einträge für die Hardware mit F10 speichern.
Normalerweise müßten die Geräte unter XP nun neu erkannt und initialisiert werden.
Zur Kontrolle im Gerätemanager unter Ansicht den Haken rein bei "Ausgeblendete Geräte anzeigen lassen" und bei jedem Geräteeintrag die blaß dargestellten Geräte löschen.
Diese Anzeige-Option funktioniert nur, wenn man unter Systemvariablen den Eintrag DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES mit dem Wert 1 eingetragen hat.
Sollten auf diese Art die Laufwerke nicht mehr zum Leben erweckt werden können, ist ein Umtausch/Neukauf der defekten Geräte notwendig!
01.06.2005 18:43 |
pklaasen
Danke, Steini .
Habe alles probiert. Ergebnis: Die LW müssen defekt sein. Der Brenner wurde zwar korrekt erkannt bei cable select (und im Gerätemanager auch ohne Fehler angezeigt), reagiert aber nicht mehr auf Kommandos (eject usw.).
Danke für Eure Hilfe,
Peter
06.06.2005 10:06 |
