PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » mal bootet er, mal nicht.... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen mal bootet er, mal nicht....
johNson johNson ist männlich
Herkunft: düss-El-dorf
mal bootet er, mal nicht.... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo zusammen,
zur einleitung:
letzten samstag habe ich versucht, einen grafikkarten-kühler
zu installieren.
dieser war jedoch leider defekt(leck am auslaß-stutzen) und ich mußte
ihn wieder an den shop retournieren.
also lüfter wieder auf die 9800 PRO und alles zusammengebaut.
nun ist folgendes:
nach dem einschalten kommt das BIOS-logo und dann lange nichts,
danach ein black-screen und ein unterstrich in der oberen, linken ecke.
und da hängt er dann....und nix geht mehr...
wenn ich RESET drücke geht es wieder los mit dem BIOS-logo
und mit ENTF komme ich manchmal ins BIOS, aber manchmal auch
nicht....
ABER nach mehreren versuchen bootet der rechner, windows wird
dann auch wieder gestartet und ich kann arbeiten.
jedoch kommt es dann nach einer gewissen zeit vor, dass maus und
tastatur nicht mehr ansprechen und im inneren des PC's höre ich
geräusche wie in einem elektrischen schaltschrank....klick.....klack....
so als würde jemand in nem nebenzimmer mit dem dem lichtschalter
spielen....
ich tippe auf ein hardware-problem.
was meint ihr dazu?
thanx für tipps
johNson
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von johNson: 24.05.2005 08:25.
24.05.2005 08:25 johNson ist offline Beiträge von johNson suchen Nehmen Sie johNson in Ihre Freundesliste auf
Benek Benek ist männlich
RE: mal bootet er, mal nicht.... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mahlzeit,
hast du geschaut ob der kühler wieder richtig drauf sitzt?
und hast du mal im rechner geguckt von wo das klick und klack herkommt? ein klicken und klacken kenn ich eigentlich nur wenn die festplatte nicht so will wie du. auf jeden fall war das bei mir so. sonst hatte ich nie ein klicken.
benek
AMD 64 X2 6000+ ASUS M3A32-MVP Deluxe 2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2 500 GB SATA Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3 Sound Onboard LAN Onboard DSL 2000 Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
24.05.2005 09:06 Benek ist offline Beiträge von Benek suchen Nehmen Sie Benek in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von johNson
hi Benek,
der kühler mit lüfter (graka) ist korrekt montiert, mit neuer
wärmeleitpaste.
was mich allerdings stutzig macht, ist die temperatur der graka,
die ich mit einem sensor meiner lüftersteuerung auslesen lassen kann.
dieser sensor liegt zwischen passivkühler und platine der graka und
zeigt im idle-betrieb bereits über 50° an.
in welchem temp-bereich wird es bei GPU's denn gefährlich?
ich denke mal, dass grafikkarten-chips 70° verkraften müßten...???
das klicken konnte ich noch nicht genau lokalisieren.
muß ich nochmal bei.
vielleicht auch nochmal alle kabel prüfen....?
johNson
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von johNson: 24.05.2005 09:39.
24.05.2005 09:38 johNson ist offline Beiträge von johNson suchen Nehmen Sie johNson in Ihre Freundesliste auf
kabel prüfen ist nie verkehrt. wenn du zufälligerweise noch welche hast, kannst du sie ja mal tauschen und dann mal schauen. ist ja kein akt. zu den temperaturen kann ich dir so genau auch nichts sagen, aber ich persönlich würde das ähnlich händeln wie bei der cpu.
24.05.2005 12:07 Benek ist offline Beiträge von Benek suchen Nehmen Sie Benek in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
bist du sicher, das die Graka richtig im AGP Slot steckt und das da kein Staub oder ein Fussel mit reingekommen ist?
ein Bios Reset wäre auch nicht zu verachten
24.05.2005 16:54 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
uuuuufffff.....
danke für eure tipps....war tatsächlich die graka
nach ner erneuten bastel-aktion hab ich die graka nochmal raus-
geholt... und siehe da... eine der dünnen schrauben für den
lüfter ist gebrochen und somit war natürlich kein ordentlicher
sitz des kühlers mehr gegeben...
ich hoffe, dass die gute 9800PRO nicht ernsthaft in
mitleidenschaft gezogen wurde....
jetzt hab ich meine alte ATI9000 aus dem fujitsu-PC wieder
drin und warte dringend auf die ersatzlieferung des wasserkühlers.
soweit wär das problem gelöst.
danke und cu
johNson
25.05.2005 00:49 johNson ist offline Beiträge von johNson suchen Nehmen Sie johNson in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Bammental
Dann drücke ich Dir mal die Daumen das alles klappt mit der neuen Wasserkühlung. oki
Wir bedanken uns bei den Helfern und schließen die Akte.
#CLOSED#
NeoChris
25.05.2005 05:22 NeoChris ist offline E-Mail an NeoChris senden Homepage von NeoChris Beiträge von NeoChris suchen Nehmen Sie NeoChris in Ihre Freundesliste auf
