Windows 2000: Partition auf derselben Platte klonen |
Papa Echo
Herkunft: Baden-Württemberg
auf einem alten PC habe ich Windows 2000 in einer Partition, die etwa 50% der Plattenkapazität nutzt, installiert und mit allen Patches und ein paar Programmen versehen. Ich möchte nun diese Partition auf die selbe Festplatte klonen. Dann möchte ich mit Hilfe eines Bootmanagers auswählen, von welcher Partition ich starte. Durch das Klonen möchte ich mir die nochmalige Installation ersparen (was aber funktionieren würde). Dazu habe ich diesen Artikel hier
gefunden. Genau das Programm Drive Image 2002 habe ich auch. Leider erklärt der Artikel nicht, wie ich die auftretenden Probleme gelöst bekomme.
Ich hoffe, in diesem Forum gibt es Experten, die mir sagen können, wie ich das Problem in den Griff bekomme, dass die geklonte Partition immer auf die erste Partition zugreifen möchte. Bisher weiß ich nur, dass ich die letzte Zeile in der Datei C:\boot.ini anpassen mus. Aber da muss noch was in der Registry sein. Und evtl. in einem Sektor der Festplatte.
Papa Echo
Papa Echo
22.05.2005 14:46 |
Hallo Papa Echo
Leider erklärt der Artikel nicht, wie ich die auftretenden Probleme gelöst bekomme. |
natürlich nicht, in dem Artikel geht es im Images und nicht um die Erstellung eines Multibootsystems...
zu deiner Frage:
Das Kopieren (Clonen) einer Partition mit Windows 2000/XP/2003 führt erfahrungsgemäss häufig nicht zu einem zweiten unabhängigen Windows-Installation. Insbesondere daann nicht, wenn die Kopie auf derselben Platte erstellt wird, ist das zweite Windows 2000/XP/2003 abhängig von der Original-Partition. Auf einer separaten Festplatte funktioniert dies besser.
Die Ursache dieses Problems liegt darin, daß sämtliche Daten unverändert kopiert werden. Die absoluten Kennzeichnungen der Partitionen werden ebenfalls mitkopiert und das ist der Knackpunkt. Die Kopie enthält also Referenzen, die noch auf die Original-Partition zeigen. Wenn die Kopie gebootet wird, greift Windows nach Auflösung der Referenzen somit auf die Original-Partition zu und nicht auf die Kopie. Wenn die Kopie auf einer anderen Platte liegt, erkennt Windows anscheinend, daß die Referenzen ungültig sind und greift korrekt auf diese Kopie zu.
Dieses Problem läßt sich vermeiden, wenn vor dem Erstellen eines Image der folgende Registry-Schlüssel gelöscht wird:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\MountedDevices
Nun fehlen in der Kopie die Verweise (Referenzen) auf die Original-Partition. Beim nächsten Start der Original-Partition oder der kopierten Partition erkennt Windows, dass dieser Registry-Schlüssel fehlt und rekonstruiert ihn anhand der aktuell vorhandenen Partitionen.
Diesem ganzen Gebastel ist aber eine saubere strukturierte Dualbootinstallation vorzuziehen, denn dann tauchen dererlei Probleme erst gar nicht auf und der dann automatisch installierte XP Bootmanager erspart Probleme mit verbugten und wenig kompatiblen Fremdprogramme.
klick
22.05.2005 16:52 |
Papa Echo
Hallo Cerberus,
vielen Dank für die Hilfestellung. Der entscheidende Hinweis ist, den Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\System\MountedDevices zu löschen. Das habe ich so gemacht, dann mit Drive Image 2002 ein Image in der dritten Partition auf der Platte erzeugt und dieses sofort anschließend in einer zweiten Partition wiederhergestellt. Danach habe ich meinen Bootmanager (XFDisk 0.9.2 von Florian Painke & Ulrich Müller) installiert und eingerichtet.
Ich habe nun die erste (original) Installation gestartet und auf der zweiten Partition die Datei C:\Boot.ini in zwei Zeilen modifiziert (es muss jeweils die Nummer aus Partition(1) gegen die neue Partitions-Nummer ausgetauscht werden). Nach einem Neustart des PC und Auswählen der zweiten Partition lief bereits alles. Win2K hatte lediglich die erste Partition als Laufwerksbuchstaben D: eingerichtet, was ich entfernt habe.
Super
Danke
Papa Echo
Papa Echo
23.05.2005 10:58 |
ein sauberes Dualbootsystem ist das nicht, aber wenns dir so genügt solls mir recht sein
dann legen wir den Fall mal in den Aktenschrank
23.05.2005 13:44 |
