Maustreiber nach Ruhezustand/Standby "eingefroren" |
LuckyMan
Herkunft: D-47574 Goch
![](images/spacer.gif) |
Guten Morgen,
ich habe mit meiner Razer Diamondback folgendes Problem: Wenn ich den PC aus dem Ruhezustand bzw. dem Standby-Modus (STR) zurückhole, ist meine Tastenbelegung weg. Ich habe den Eindruck, dass der Treiber "abgestürzt" ist. (Wenn ich die razerhid.exe und die razerofa.exe manuell 'kille' und neustarte, geht's wieder.) Die Version des Treibers ist 5.0.8.0, also die neueste.
BS ist Win xp (inkl. SP2+), Mainboard ist das Asus A7N8X Del. Rev.2.0 (BIOS 1008). Maus hängt - natürlich - an USB2.0 vom Board.
Habe schon gegoogelt und in einigen Foren nachgelesen, aber dieses Problem konnte ich nirgends wiederfinden; meist gibt's Probleme mit der Treiberinstallation an sich. Das geht bei mir aber wunderbar...
Wer weiß Rat?
Thx,
LuMa.
21.05.2005 01:40 |
was tut sich denn, wenn du die USB Ports tauscht?
hast du Auffälligkeiten im Gerätemanager oder der Ereignisanzeige?
21.05.2005 11:48 |
Michael
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
-> was wird bei dir im Gerätemanager unter USB angezeigt?
-> irgendwelche Konflikte erkennbar?
-> was hast du noch am USB Port hängen?
-> in welcher Form ist dein USB im BIOS aktiviert?
Bitte lesen Klick
Klick
Klick
lade dir mal bitte über Links -> Diagnoseprgogramme -> die aktuellste Version von Everest Systemanalyse 2.00.338 Beta herunter und erstelle bitte einen kompletten Systembericht (alle Seiten !), die du in deiner Antwort als gezippten Dateianhang integrierst.
So, das sollte es erstmal gewesen sein
Gruss, Micha
21.05.2005 12:38 |
LuckyMan
Erstmal danke für die Antworten!
Original von Joinie
hast du Auffälligkeiten im Gerätemanager oder der Ereignisanzeige? |
USB-Ports tauschen bringt nichts. Im Gerätemanager und in der Ereignisanzeige kann ich auch nichts Außergewöhnliches feststellen.
Original von Michael
1.)
ALi PCI-zu-USB Open Host-Controller
Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
USB Storage Adapter AT2 (TPP)
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Root-Hub
USB-Verbundgerät
2.) Nein, keine. (s. auch oben)
3.) Am onboard-USB hängt noch eine Tastatur, ein Gamepad, sowie eine externe Festplatte.
4.)
USBV1.1 & V2.0 ist eingestellt
USB Keyboard/Legacy USB -> ENABLED
USB Mouse Support -> DISABLED (Hier habe ich zwischenzeitlich auch ENABLED gehabt, brachte aber auch nichts.)
Den Everest-Bericht reiche ich vielleicht später noch nach.
Danke schonmal,
LuMa.
21.05.2005 14:04 |
Michael
Den Everest-Bericht reiche ich vielleicht später noch nach |
warum evtl. später, brauchst du Hilfe oder nicht
Gruss, Micha
21.05.2005 14:31 |
LuckyMan
Huch, warum denn gleich so schroff?
War vorhin gerade zwischen Tür und Angel, da habe ich mir gedacht, ich reiche den Bericht nach, wenn ich etwas mehr Zeit habe und verzichte dafür dann nicht auf was Essbares für den Rest des Wochenendes...
So, genug off topic.
Hier ist also der Bericht von Everest. (Ist allerdings nicht die Beta, sondern Ver. 2.00.335 der "normalen" Home Edition. Hoffe, das bringt nicht direkt wieder Zweifel auf, ob ich Hilfe erbitte, oder nicht.
Schönen Dank schonmal,
LuMa.
/edit: Bericht unvollständig, da kann ich ihn auch entfernen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von LuckyMan: 23.05.2005 09:38.
21.05.2005 15:39 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
der Bericht ist nicht komplett
leg ihn über den Berichtsassistenten an (alle Seiten)
21.05.2005 16:02 |
LuckyMan
Original von Mango
leg ihn über den Berichtsassistenten an (alle Seiten) |
Hm..., genau das habe ich gemacht.
Berichts-Assistent -> Alle Seiten -> Vollständiger Text
Dann hab ich das ganze als txt-Datei gespeichert.
Hab's gerade nochmal gemacht und es ist wieder das dabei herausgekommen, was ich bereits gepostet habe.
LuMa.
21.05.2005 16:14 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
da fehlt die komplette Softwareschiene mit Autostart usw.
wo kommt denn eigentlich der ALI USB Controller her? eine PCI USB Steckkarte?
21.05.2005 16:55 |
LuckyMan
Original von Florian
da fehlt die komplette Softwareschiene mit Autostart usw. |
Ist die Schiene denn erst ab der Beta 2.00.338 dabei? Habe alle Programmeinstellungen durchgesehen..., von Software nichts zu sehen. :(
wo kommt denn eigentlich der ALI USB Controller her? eine PCI USB Steckkarte? |
Jap, von Conceptronic, Modell C480i1.
LuMa.
21.05.2005 17:19 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
hm
scheint so als ob diese 2.0er Version das tatsächlich ausläßt, versuch mal eine ältere aus der 1.51 Serie oder die neue Beta
zu USB:
welche Geräte laufen an welchem Controller?
hast du die Maus am ALI oder am Mainboard?
es wäre ganz sinnvoll das mal testweise zu tauschen
21.05.2005 17:27 |
LuckyMan
hm
scheint so als ob diese 2.0er Version das tatsächlich ausläßt, versuch mal eine ältere aus der 1.51 Serie oder die neue Beta |
Also die 2.00.338 Beta hat's auch schonmal nicht.
zu USB:
es wäre ganz sinnvoll das mal testweise zu tauschen |
1.) Die Dinge, die ich bereits weiter oben genannt habe, laufen alle am onboard USB. (Maus und Gamepad jeweils einzeln am "USB-Pärchen", Tastatur und ext. Platte belegen zusammen einen "Doppel-USB-Port".
Seltsame Ausdrücke hier...)
2.) Die Maus läuft jetzt (wieder) am Mainboard. Tauschen hilft nicht.
Als ich die Problematik "damals" bemerkt habe, habe ich auch sofort, nachdem ich mit verschiedenen "Konfigurationen" am Board nicht weiterkam, probiert, ob's nicht hilft, sie an den ALi zu hängen. Ohne Erfolg.
Ebenso ohne Erfolg blieb eine E-Mail an den Support von Razor. Die haben wohl schon die ganze Problematik falsch verstanden und mir eine Anleitung dazu geschickt, wie ich meine Maus korrekt installieren kann.
Mittlerweile ist es wohl auch als Problem beim Razorsupport angekommen, dass die Maus nach einem Ruhezustand nicht mehr ganz richtig funktioniert. (Wobei ich das Problem bisher noch bei niemand anders "im Internet" ausmachen konnte...) Die dort empfohlene Gegenmaßnahme hilft mir aber auch nicht. Sie schreiben, dass man im Geräte-Manager bei allen "USB Root-Hubs" deaktivieren soll, dass der Computer das Gerät ausschalten kann um Energie zu sparen. (Quelle: www.razerzone.com
LuMa.
/edit: neuer Bericht
/edit2: Bericht nach einer Woche wieder entfernt. Auf Anfrage kann ich ihn aber wieder anhängen...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von LuckyMan: 30.05.2005 08:53.
23.05.2005 09:01 |
