Windows XP startet nicht mehr |
joker_18
Herkunft: Harz
Windows XP Proffessionell startet nicht mehr!
Schwerwiegendes Problem!!!
Hallo und guten Tag,
erst einmal einen schönen Tag und ich hoffe,daß Sie mir bei dieser Problematik helfen können!? Ich habe wie in den Foren schon öfter beschrieben auch den Fehlercode 0x80040507! Das besondere daran ist,daß ich zwei Partitionen habe,bei denen gleichzeitig diese Fehlermeldung auftrat - erst der Hinweis bezüglich Windows Produktaktivierung (die ja schon lange erfolgt war) und dann eben dieser Fehlercode.Leider führt der Befehl sfc /scannow zum nächsten,bekanntlichen Hinweis 0x000006ba (RPC-Server nicht verfügbar)Die Möglichkeit beide Partitionen im abgesicherten Modus hochzufahren sind zwar gegeben und ich habe auch mit dem Programm Hijackthis analysieren lassen und da gab es keine schwerwiegenden Probleme!Ich muß auch erwähnen,daß ich ständig mit aktuellen Programmen wie Norton Antivirus und Ad Aware SE arbeite.Auf der Spiele-Partition habe ich dann versucht mit Hilfe der Installations-CD (Win XP Proffesionell) das Reparaturprogramm durchzuführen (übrigens zwei mal) aber immer ohne Erfolg.Beim zweiten Versuch habe ich sogar das Service Pack 2 anschließend installiert - aber nichts hat sich am Zustand oder Fehlermeldung geändert!!!Nun wollte ich, wenn es geht, vermeiden,alles zu formatieren,da ich noch viele perönliche (ungesicherte) Daten habe und weis mir eigentlich keinen Rat mehr!!! Für eine entsprechende Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Joker
20.05.2005 16:38 |
| Ich habe wie in den Foren schon öfter beschrieben auch den Fehlercode 0x80040507! |
wo denn z.B.? über Google deutsch finde ich keinen einzigen Thread in irgendeinem Forum
hast du mehrere Speichermodule? wenn ja, dann nimm mal alle bis auf eines raus und teste die Module einzeln mit Memtest
20.05.2005 18:32 |
joker_18
Herkunft: Harz
Hallo Joinie,
danke für die Antwort,aber alle Module sind i.O.
Die Fehlermeldung kommt in ja Verbindung mit dem Hinweis der Windows Produktaktivierung - wie schon beschrieben und ich kann mich nicht mehr als Nutzter anmelden! Was dann nur noch geht - völlig ausschalten.
Gruß Joker
21.05.2005 10:41 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi joker_18!
Grundsatzfrage: Verwendest Du eine WinXP-Originalversion?
CU
Kaplan
21.05.2005 10:48 |
joker_18
Herkunft: Harz
Hallo Kaplan,
ja - Original vom Händler.
Gruß Joker
21.05.2005 11:04 |
Kaplan
| Das besondere daran ist,daß ich zwei Partitionen habe,bei denen gleichzeitig diese Fehlermeldung auftrat - erst der Hinweis bezüglich Windows Produktaktivierung |
Heißt das, Du hast in beiden Partitionen jeweils WinXP installiert? Du hast mit der Produktaktivierung die Lizenz für eine Version erworben und somit könnte (wenn mene Vermutung korrekt ist) die zweite Installation der Stolperstein sein. Somit würdest Du um eine Neuinstallation mit einer WinXP-Version nicht herumkommen.
CU
Kaplan
21.05.2005 11:12 |
joker_18
Herkunft: Harz
Hallo Kaplan,
was ich dann nicht verstehe,warum das bestehende System mit den beiden Partitionen über zwei Jahre problemlos lief!? Es ist übrigens eine OEM Version 1-2 CPU.
Ich müßte noch erwähnen,daß mir eine Sache ein wenig "spanisch" vorkommt.
Ich hatte einen Beitrag von ct´ Magazin im Fernsehen gesehen - und zwar über eine erhebliche und gefährliche Sicherheitslücke bei IDE Festplatten. Es ging um einen Paßwortschutz - ich weis ja nicht,ob Sie davon gehört und gelesen haben. Jedenfalls hat man dann im nächsten Heft des ct´ Magazins ( Nr. 8 vom 04.04.) eine CD beigelegt,die die Festplatte auf diese Sicherheitslücke überprüft (d.h. booten von dieser CD) und macht dann für die aktuelle Sitzung die Festplatte sicher.Man muß aber beim nächsten Start die Prozedur wiederholen,da es eben nicht eine ständige Sicherung gibt! Ich habe beide Partitionen (je nachdem welche ich brauchte) dann immer von dieser CD gebootet - ca. 3 Wochen) bis zeitgleich dann dieser Fehler auftrat. Ich weis nicht,ob das damit etwas zu tun haben kann!?
Gruß Joker
21.05.2005 11:35 |
@Kaplan
Dual-oder Multiboot ist ok, solange es auf einem Rechner bleibt
@joker_18
du meinst dies
nicht wahr?
21.05.2005 11:45 |
joker_18
Herkunft: Harz
Genau das!
Gruß Joker
21.05.2005 12:10 |
