ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter |
Die Jagd auf die 80mm Silent Lüfterkrone erhält ihr nächstes Kapitel, denn ein ernstzunehmender neuer Kandidat hat sich vorgestellt: der ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter...
Nun ist allein dies noch kein Grund zum jubeln, aber die technischen Eckdaten versprechen viel, denn 1000U/min (bei 12Volt), handverlesene Lager und ein störungsfreies Anlaufen bei 4,5 Volt könnten durchaus Garant für viel Ruhe in unserem Redaktionsrechner sein, zumal wir den CPU-Lüfter ebenfalls gegen ein Pendent aus dem Hause MR Computertechnik ausgetauscht hatten: einen Papst Lüfter 3412 N/2GLLL in der ichbinleise® Optimierung, der ebenfalls mit 1000U/min läuft.
Wie im Noiseblocker SC-1 Test
tauschten wir wiederum alle 6 Gehäuselüfter aus, reinigten das Gehäuse von innen und schlossen die Lüfter an unsere Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung an.
Das Resultat dieser Umbauarbeiten solltet ihr euch nicht entgehen lassen, viel Spaß beim Lesen...
- ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter.
Lautstärke ca. |
14,5dB(A) Herstellerangabe |
Anlaufspannung |
4,7 Volt |
Lüfter regelbar |
ja |
Luftförderleistung max. |
19,5m3/h |
Spannung |
5-13 Volt DC |
Drehzahl max. ca. |
1000 U/min |
MTBF in Stunden ca. |
>60 000 Std. |
Stromversogung |
3 Pin Molexstecker |
Maße T x B x H |
80x71,5x25mm |
Tachosignalleitung |
ja |
max. Leistungsaufnahme |
0,34 Watt |
Lagerung |
Präzisionskugellager |
Garantiezeit |
2 Jahre |
CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
Soundkarte |
TV-Karte |
Pinnacle 300i Mediacenter |
CPU-Kühler |
Thermalright XP-90 |
CPU-Lüfter |
Papst Lüfter 3412 N/2GLLL - ichbinleise® |
Arbeitsspeicher |
4x 512 MB A-DATA PC4000 DDR500 |
Festplatten System 1 |
2x Samsung 1614C (7200 U/min, S-ATA) RAID-0 |
Festplatten System 2 |
DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
CDRW-Brenner |
LG 8526B |
DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
Gehäuse |
Lian-Li PC 73-SL |
Netzteil |
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600-Watt |
Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 |
Zubehör |
6x ichbinleise® Fan 80/1000 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung |
Bunte Lüfter existieren mittlerweile wie Sand am Meer, insofern kann man die optische Attitüde der ichbinleise-Lüfter nicht als Innovation feiern. Trotzdem fällt auf, das sich die Verarbeitung des 7-Rotor Lüfters auf hohem Niveau bewegt, wenn sie auch die typischen minimalen Rückstände des Spritzguss-Herstellungsverfahrens aufweisen.
Technische Aspekte:
Was prädestiniert einen Gehäuselüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
- Das Verhältnis der Luftförderleistung und Dehzahlminimierung muß aber trotzdem noch existent sein, denn auch ein leiser ->langsam drehender Lüfter soll noch Abwärme transportieren können.
Einbau und Test:
Der Einbau in unserem Lian Li ist relativ schnell durchgeführt, wobei es ein Problem gibt, die kleinen Befestigungslöcher ermöglichen keinen Einsatz von herkömmlichen Entkoppelungs-Slics, um die Lüfter vom Gehäuse zu entkoppeln.
Nach einer kurzen Einlaufphase haben wir die Lüfter sowohl unter 12Volt, als auch unter 7-und 5 Volt getestet, wobei wir den Leerlauf-als auch den Last-Modus berücksichtigten.
Ausgelesen wurden die Temperaturen über Everest 2.0 und Motherboard Monitor, die ausgelesenen Werte wurden anschließend gemittelt.
Die Temperaturen:
CPU-Temperaturen -idle- |
->28°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->30°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->31°C bei 5 Volt Ansteuerung |
CPU-Temperaturen -Last- |
->34°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->37°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->41°C bei 5 Volt Ansteuerung |
Gehäuse-Temperaturen -idle- |
->24°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->27°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->30°C bei 5 Volt Ansteuerung |
Gehäuse-Temperaturen -Last- |
->31°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->33°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->35°C bei 5 Volt Ansteuerung |
Wenn man berücksichtigt, daß das Asus P4C800-E standardmäßig ca. 8-10 Grad° CPU-Temperatur zuwenig anzeigt (im Vergleich zum genaueren Abit IC7-Max3), sind die gemessenen Temperaturen wirklich sehr gut.
Die Lüfter haben zu keiner Zeit (egal ob auf 12V oder 5 V) störende Motorengeräusche verursacht, sie liefen wirklich sehr leise und sauber. Die angestrebte Reduzierung der Lüftergeräusche in unserem Sysstem war erfolgreich und knapp 8 dB(A) bei der 5Volt Ansteuerung sprechen eine deutliche Sprache. Auf Grund der Laufruhe war eine Entkoppelung der Lüfter in unserem System nicht wirklich notwenig.
Eines muß man aber berücksichtigen, nämlich das der ichbinleise-Lüfter lediglich noch mit 360 Umdrehungen pro Minute auch nicht allzu viel Luftvolumen transportieren kann. Insofern sollte in einem Gehäuse schon ein stimmiges Kühlmanagement vorhanden sein, sprich das Netzteil sollte schon seinen Beitrag zum Abtransport der Abwärme aus dem Gehäuse leisten können, z.B durch einen langsam laufenden 120mm oder 140mm Lüfter, der dann auch durch reduzierte Umdrehungen die gerade erreichte Geräuschreduzierung nicht ad Absurdum stellt und trotzdem ausreichend Luftvolumen transportieren kann. Ein aktueller Towerkühler wie z.B. der Cool Scraper von Noiseblocker kann dies ebenfalls unterstützen, denn der Kühler kann so ausgerichtet werden, das er die von der CPU aufgenommene Wärme in Richtung Netzteil oder Gehäuselüfter abtransportiert, dies ist effektiv und kann ebenfalls geräuschreduziert stattfinden.
Wenn dann noch die Grafikkarte durch Kühler aus dem Hause Arctic Cooling gekühlt werden, unterstützt dies zusätzlich durch einen eigenen Gehäuseaustritt das Gesamtkühlkonzept.
Unser Redaktionsrechner kann da nicht unbedingt als Maßstab gelten, denn immerhin werkeln in unserem System 6 Gehäuselüfter und wir verwenden keine aktuellen Prescott Prozessoren, die bekanntermaßen einiges an Abwärme produzieren!
Eine Gehäusedämmung wirkt sich in der Regel kontraproduktiv auf die internen Temperaturen aus, insbesondere dann, wenn wirklich alle möglichen Belüftungslöcher im Gehäuse verschlossen werden und somit die Beatmung des Gehäuses weiter eingeschränkt wird. Darüber hinaus besitzen Dämmatten eine sehr schlechte generelle Transportfähigkeit von Luft und Wärme, was man sehr gut an der Staubaufnahme nach einiger Zeit kontrollieren kann, sie wirken wie Staubmagneten.
Gehäuselüfter sind potentielle Druckluftspray-Kunden. Seit aber bitte vorsichtig und bringt den Lüfter mit dem Spray nicht auf abnormale Drehzahlen, euer Lüfterlager wird es euch danken. Als grobe Vorarbeit solltet ihr einen weichen und nicht haarenden Pinsel einsetzen, vorzugsweise einen mit hochwertigen Chinaborsten.
Die ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter haben uns beeindruckt, kein Lüfter hat in unserem Redaktionsrechner bisher seinen Dienst so leise verrichtet.
Wer ein Silentsystem aufbauen möchte, kommt an diesem Lüfter schwerlich vorbei, wobei berücksichtigt werden muß, das ein leiser Gehäuselüfter auf Grund seiner Charakteristik auch weniger Abwärme transportieren wird.
Das Lüfterkabel ist mit knapp 30cm etwas zu kurz geraten und ein Adapter, um den Lüfter am Netzteil anschließen zu können, sollte zum Lieferumfang gehören. Ansonsten ist der aktuelle Preis von 8,45 € nahezu unschlagbar und ein weiteres gewichtiges Argument, was unbedingt für diesen Lüfter spricht.
Auf Grund unserer Meßergebnisse und der beeindruckenden Praxisresultate erhält der ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter verdientermaßen unseren neuen Silent-Award: herzlichen Glückwunsch...
Der ichbinleise® Fan 80/1000 blue Gehäuselüfter erhält den PC-Experience Silent Award in Gold !
MR Computertechnik
