Frage zu einigen BIOS Settings |
Emperor-Z
Da ich momentan ja weng an meinem PC rumpfusche (andere Themen zeigens
) würd ich jetzt auch gerne nochma das BIOS an sich optimieren, bzw. mich informieren was die einzelnen Settings bedeuten und was für mein System da empfehlendwert wäre.
System:
Pentium 4 3.0 HT
ATI Radeon 9800 Pro 128MB
1024 MB Corsair TwinX DDR-400 PC 3200C2 RAM
Bodifiziertes MSI Board - Micro Star MS-7012
Chipset: Intel i865P/PE
BIOS: Phoenix Award v. 6.00 PG
Der RAM läuft momentan auf 2.0-3-3-5 - bei 2.0-2-2-5 bootet der PC nichmehr...
Nun zu den Settings die mir nix sagen:
Advanced BIOS Features:
OS Select For DRAM > 64MB [Non-OS2] / [OS2]
Advanced Chipset Features:
Memory Frequency For [Auto] / [DDR 400] / [DDR ...] / ...
Video BIOS Cacheable [Disabled] / [Enabled]
Memory Hole at 15M-16M [Disabled] / [Enabled]
Delay Prior to Thermal [4 Min] / [niedriger/höher?!]
AGP Transfer Mode [Auto] / [weis nichmehr]
AGP Aperture Size (MB) [128] / [weis nichmehr]
Init Display First [16P] / [weis nichmehr]
Der jeweils erste Wert in Klammern ([xxx]) ist der voreingestellte, dahinter stehen die Alternativen..
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir das mal erklären könntet...
13.05.2005 23:37 |
Der RAM läuft momentan auf 2.0-3-3-5 - bei 2.0-2-2-5 bootet der PC nichmehr... |
wie dir ja auch schon im anderen Thread geschrieben wurde, für scharfe Timings hast du den falschen Speicher
was die Einstellungen angeht kannst du hier
weiterlesen
14.05.2005 00:15 |
Emperor-Z
Danke, die Seite ist echt genial!
Nur hab ich trotzdem noch Fragen:
OS Select For DRAM > 64MB [Non-OS2] / [OS2]:
Auf der Seite steht folgendes:
Wer mit OS/2 arbeitet und mehr als 64 MB RAM hat, sollte die Option auf OS/2 stellen. |
Was ist OS/2 ?!
Delay Prior to Thermal:
Hier stehen folgende Optionen zur Auswahl: 4, 8, 16 und 32 Minuten |
^^ Das seh ich selbst
AGP Transfer Mode:
Sie können hier zwei Einstellungen vornehmen. 1X (66MHz AGP Transfer mode) und 2X (133MHz AGP Transfer mode). Welches die richtige ist, entnehmen Sie Ihrem Handbuch. |
Hab leider kein Handbuch zum Mainboard - da komplett PC...
AGP Aperture Size (MB):
Hier wird für AGP (Accelerated Graphic Port)- Grafikkarten im RAM ein Speicheradressfenster reserviert, in welches die Speicherzugriffe geleitet werden. AGP Speicherzugriffe (Hostzyklen) werden ohne Verzögerung weitergegeben, wenn sie in den reservierten Bereich fallen. Je größer der Wert umso schneller können die in den Hauptspeicher ausgelagerten Texturen dargestellt werden. Der Wert reicht von 4, 8, 16, 32, 64, 128 bis 256 MB. Der Standardwert beträgt 64 MByte. Die Aperture Size ist eine virtuelle Größe und benötigt den angegebenen Speicher nicht dauernd sondern nur bei Bedarf durch die Grafikkarte. Sie können sich näher unter: www.agpforum.org
informieren. Sie sollten einmal die Einstellung mit der Größe ihres halben Arbeitsspeichers versuchen. |
Bei mir voreingestellt sind 128MB.. Aber laut der Aussage sollten 256 MB doch eigentlich vorteilhafter sein?! Oder hab ich da was falsch verstanden?
Init Display First:
Unter dieser Option können Sie einstellen welche Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll. Entweder die vom PCI-Slot oder die AGP Karte. Einstellmöglichkeiten je nach BIOS |
Ähm ... Und was ist da jetzt vorteilhafter?
So, den Rest hab ich soweit verstanden. Wäre sehr nett wenn ihr mir bei den genannten Sachen auch noch auf die Sprünge hefen könntet
Danke schonmal
schöne Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Emperor-Z: 14.05.2005 11:14.
14.05.2005 11:13 |
OS/2 ist ein älteres Betriebssystem von IBM. Da Du dieses ja nicht auf dem Rechner hast, kannst Du diese Einstellung getrost so lassen, wie sie auf Default eingestellt ist.
Deine ATI kann theoretisch AGP 8x. Das wird von Deinem Mainboard aber offensichtlich nicht unterstützt. Also lass' die Einstellung auf AUTO.
Die Aperture Size reserviert den eingestellten Wert im RAM, zwackt also für direkte Zugriffe die Höhe an Arbeitsspeicher ab, die Du auswählst. Bei 1024 MB RAM gäbe es da keine Bedenken. Allerdings sind hier wiederum die Latenz- und Zugriffszeiten wichtig.
Wenn Du also aufgrund der unterschiedlichen Zugriffszeiten zwischen VRAM und RAM Probleme mit der Grafikkarte hast, stelle den Wert herunter auf z.B. 64 MB. Dadurch werden solche Probleme wie Ruckeln oder Stottern bei den Radeons behoben.
14.05.2005 12:44 |
