Arbeitsspeicher nur 166MHz |
Ahnungslos
Ich muss mal wieder eure Hilfe in anspruch nehmen und hoffe das Ihr wisst was das sein kann.
Ich habe ein Gigabyte Mainboard (GA-K8NS) Sockel 754 mit 2x 512MB Take MS DDR 400 Rams.
Wenn ich beide zusammen einbaue erkennt das Bios nur 166MHz baue ich jedoch nur einen ein erkennt das Bios den Ram richtig als 200MHz
Stelle ich den Ramtackt im Bios fest ein auf 200MHz startet der PC erst garnicht (langes Piepen)
Bios ist das aktuellste drauf (F12)
Ich häng mal nen Systembericht an. Hoffe jemand kann mir helfen und bedanke mich schonmal dafür.
>> Everest <<
12.05.2005 13:38 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
teste die Module einzeln mit Memtest: klick
12.05.2005 14:03 |
Ahnungslos
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mich auch gleich an die Arbeit gemacht gehabt.
Nach 3 durchläufen auf standard sagt Memtest mir 0 Fehler bei beiden Modulen. Oder wie lange muss ich die laufen lassen?
12.05.2005 15:39 |
das ist das altbekannte Problem beim Sockel 754
wenn du 2x512er Module einsetzen willst, solltest du singlesided Module verwenden, bei doublesided (wie in deinem Fall) schaltet das Board auf DDR333 zurück.
Das geschieht zwar nicht immer, aber dein Mainboard scheint so ein Kandidat zu sein.
sehr zu empfehlen sind in diesem Zusammenhang die singlesided Module von MDT: Link
12.05.2005 16:07 |
Helkern
Herkunft: Bayern
Tausch vorher nochmal die Speicher durch die verschieden Slots , bei meinem Freund , allerdings mit Asus, half das was .
12.05.2005 16:21 |
