CPU-Wärme an das Gehäuse abgeben |
garfield168
Ich weiss einige Mainboards hatten als Feature solche Metallplatten auf der Rückseite des Mainboards genau hinter dem CPU-Sockel um die Wärme noch woanders hinleiten zu können z.B. an das Gehäuse.
Wie hiessen diese Teile, und man kann sowas bei einem "normalen" Mainboard
doch nicht einfach hinen anklatschen wegen der Lötstellen oder?
Ich wollte von hinten einen Teil der Wärme an das Gehäuse(Aluminum) abgeben.
Vielen Dank im voraus!
10.05.2005 15:51 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
hallo und herzlich willkommen hier im forum.
meines wissens nach, sind diese backplanes dafür gedacht, den cpu kühler zu halten, bzw. dem mobo dahingehend mehr stabilität zu verschaffen.
das es zur wärmeabfuhr dienen sollte ist mir neu
10.05.2005 15:59 |
garfield168
die backplanes kenne ich, die sind glaube ich auch nicht dafür gedacht, es gab mal da was anderes, Metall!! platten die wärme abführen konnten direkt hinter dem CPU Sockel!! bin ganz sicher
10.05.2005 16:08 |
Loosios
hast du denn temperatur probleme, oder ist das nur rein interessenhalber?
10.05.2005 16:13 |
garfield168
Alles nur wegen der Lautstärke, ich möchte gerne Wärme an das Gehäuse abgeben um die Lüfter ein bisschen zu drosseln. Ist schliesslich ein Alu-Gehäuse, das soll zur Wärmeableitung mal ordentlich herhalten. Ich habe das irgendwann mal gesehen, diese Platten, dachte das wäre die einfachste Möglichkeit. Ich will mir ein neues Mainboard kaufen. Vielleicht kann man ja irgendwie sowas hinten ranmachen. Oder es ist sowieso gleich dran.
10.05.2005 16:17 |
garfield168
Danke für den Hinweis!
Ich bin gerade im Aufbau eines neuen Systems und mache mir jetzt schonmal
Gedanken. Ich will auf jedenfall Wärme ans Gehäuse abgeben.
Es wird wohl ein Athlon 3500 (Winchester) als CPU werden.
Mainboard noch unklar.
10.05.2005 16:39 |
Hemetz
Meinst du eine Heatpipe, die direkt auf Gehäuse geht wie beim Zalman TNN 500?
10.05.2005 18:20 |
Michael
Tag zusammen,
@ Loosios
| dann wäre es erstmal sinnvol, etwas über dein system zu erfahren !! |
| ausserdem solltest du dir HIER das EVEREST diagnosetool downloaden, einen bericht erstellen, und den hier posten. |
So wie ich das bisher verstanden habe, befindet er sich doch noch in der groben Planphase und sammelt schon mal Informationen.
Gruss, Micha
10.05.2005 18:51 |
es gibt biegsame Heatpipes, die sogenannten Heatlanes: klick
aber die sitzen normal nicht unter dem Mainboard, da sitzen Backplates zur Verstärkung des CPU Bereiches, damit sich die Boards nicht durchbiegen
10.05.2005 19:23 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Wenn man die Kosten nicht scheut, kann man die Wärme mit Peltier-Elementen ziemlich rationell abführen, aber sie haben natürlich auch Nachteile. Beim Einsatz von solchen Elementen muß man mit Kondenswasserbildung rechnen, deshalb muß eine saubere Isolierung rund um die CPU erfolgen.
Peltierelemente wirken wie Wärmepumpen, brauchen aber eine ausreichende Stromversorgung.
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
10.05.2005 23:00 |
Loosios
die wincesters cpu`s werden nicht so heiss wie die xp cpu`s.
meine temp. liegt im idle bei ca. 27° und unter last eben mal 38-41°.
und ich benutze den boxed kühler, der gar nicht so laut ist!
wenn es dir nur um die lautstärke geht, dann wäre das zalmann tnn die richitge wahl, welches hemetz schon erwähnt hat.
ob es sich allerdings lohnt für so einen hohen preis ist fraglich.
da würde ich eher auf liquid cooling zurückgreifen.
aber stell doch erst mal dein wunschsystem zusammen, dann kann man weitersehen.
11.05.2005 01:07 |
garfield168
So, also musste ich mal wieder lange das internet durchforsten.
"Stack Cool" heisst das Feature aber bisher nur für Intel Boards.
Sowas will ich, aber für AMD.
http://www.pcgames.de/?article_id=317765
11.05.2005 11:09 |
die Stack Cool Platinen gibt es nur für Intel Mainboards
11.05.2005 11:29 |
Loosios
| Durch den hohen Stromverbrauch kommender P4-CPUs (Sockel 775) wird der Bereich um den CPU-Sockel stärker erwärmt als bislang. Damit sind solche Maßnahmen wie Stack Cool für die Stabilität förderlich. |
da du ja einen amd cpu haben möchtest, fällt der temperatur anstieg weg.
11.05.2005 12:58 |
garfield168
Also ich finde, dass dieses "Stack Cool" eine gute Sache ist und auch für AMD Boards verwendet werden sollte. Wäre doch toll wenn etwas Wärme an das Gehäuse abgegeben würde, auch wenn es sich nur um eine AMD Cpu mit 67Watt handelt.
11.05.2005 13:05 |
| Also ich finde, dass dieses "Stack Cool" eine gute Sache ist und auch für AMD Boards verwendet werden sollte |
mag sein, nur wie ich bereits geschrieben hatte, existiert dieses Feature zur Zeit nur bei Intel. Warum dies so ist, hat Loosios ja schon geschrieben
11.05.2005 13:11 |
weedman
Herkunft: CH
hi
also ich kann dir nur zu einer wasserkühlung raten,
habe schon seit 2 jahren eine und funzt einwandfrei,
das system läuft auch viel stabiler, da es nie zu warm wird,
und hören tu ich nur das netzgerät.
bye
12.05.2005 14:32 |
Loosios
| Wäre doch toll wenn etwas Wärme an das Gehäuse abgegeben würde, auch wenn es sich nur um eine AMD Cpu mit 67Watt handelt. |
also wenn es dir nur um die lautstärke
| Alles nur wegen der Lautstärke |
) geht, dann gibt es sehr viele möglichkeiten:
wie schon angesprochen die wasserkühlung (wie ist`s dann mit dem transportieren?),
gehäusedämmung, grössere lüfter usw.
in meinem chieftec laufen alles in allem 11 lüfter(vier davon über eine lüftersteuerung), und das der laut ist kann ich nicht sagen!
soll der denn komplett lautlos sein, oder hast du etwas gegen ein leises "surren" ?
12.05.2005 16:43 |
weedman
Herkunft: CH
hi
mit WAKÜ hasst du nicht nur einen leisen PC sondern auch einen der stabiler läuft vorallem im sommer wenn es mal 35° ist.
Transport? nicht jeder hält was von LAN-Partys!
und wenn doch, wasser in ne flasche pumpen und dann wieder rein damit.
bye
17.05.2005 21:17 |
