PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » 2800MHz jetzt nur noch 1240MHz » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 2800MHz jetzt nur noch 1240MHz
klaus00000
2800MHz jetzt nur noch 1240MHz Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi
Ich habe ein AMD Athlon XP 2800+ Bord MSI K7N2 Delta habe jetzt mal bei Systemsteuerung/System nachgeschaut und jetzt steht da 1240 MHz wie kann das sein steht aber erst seit kurzen da was nun ???
Klaus
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6570MS V5.6 110703 10:38:29
Datum System BIOS 11/07/03
Datum Video BIOS 04/01/19
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1243 MHz (6.25 x 199)
CPU Bezeichnung Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 11/07/2003-nVidia-nForce-6A61BM4CC-00
Motherboard Name MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von klaus00000: 09.05.2005 13:04.
09.05.2005 12:52 klaus00000 ist offline Beiträge von klaus00000 suchen Nehmen Sie klaus00000 in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
ein 2800+ hat keine 2800 MHZ sondern je nach CPU entweder 2083 oder 2250 MHZ
hast du im Bios irgendwas umgestellt? oder auf dem Mainboard irgendwas anders gejumpert?
sonst ins Handbuch schauen und dann im Bios FSB usw einstellen
09.05.2005 13:27 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Der Multiplikator scheint nicht zu stimmen; 6,5x ist definitiv nicht richtig!
Steini @work
09.05.2005 13:48 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Snake_kah
Hausverbot
Hallo, da ich diese Mainboard auch habe,
kann ich da ein wenig zu sagen:
Im Bios steht der FSB per Default 100Mhz!
Da du einen Barton hast,
muß dieser aber auf 166Mhz FSB im Bios eingestellt werden.
Den Multiplikator kannst du auf Default lassen, da das Board sich beim Multi automatisch auf den richtigen steht.
Wenn du den FSB des CPU`s auf 166 stellst,
kommst du wieder auf die für den 2800+ typische Megahertzzahl von 2081Mhz und beim Starten des Rechners wird dir dann auch wieder Athlon 2800+ angezeigt
MFG
Snake
09.05.2005 14:57 Snake_kah ist offline Beiträge von Snake_kah suchen Nehmen Sie Snake_kah in Ihre Freundesliste auf
klaus00000
Themenstarter Thema begonnen von klaus00000
danke an alle habe es wieder hinbekommen.
09.05.2005 18:41 klaus00000 ist offline Beiträge von klaus00000 suchen Nehmen Sie klaus00000 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Bammental
Wunderbar oki
dann Danken wir allen Helfern und schließen die Akte.
#Closed#
NeoChris
09.05.2005 19:20 NeoChris ist offline E-Mail an NeoChris senden Homepage von NeoChris Beiträge von NeoChris suchen Nehmen Sie NeoChris in Ihre Freundesliste auf
