Backup bei SATA/RAID-System |
Tryanderror
Hallo zusammen,
ich habe zwei SATA-Platten über einen Promise 378-Kontroller im Raid 0 unter Win XP SP1. Angeblich kann Norton Ghost 9 mit dieser Konstellation arbeiten. Das Anlegen von Backup´s gelingt auch problemlos unter Windows.
Das Wiederherstellen der Systempartition ist aber nicht möglich, da beim Booten mit der Norton-CD die SATA-Platten nicht erkannt werden. Der Raid-Kontroller des Herstellers oder auch der von Windows wurden von mir beim Booten mit F6 über Diskette eingefügt, klappt aber trotzdem nicht.
Gibt noch einen Tipp?
Oder eine anderes Backup-Programm?
Ich freue mich auf viele Antworten.
01.05.2005 11:42 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
welchen Controller hast du genau?
hast du Ghost nach der Installation upgedatet?
01.05.2005 13:55 |
Tryanderror
Hallo Florian,
Ghost hat das aktuelle Update.
Zum Raid-Kontroller steht im Gerätemanager: Promise 2+0 Stripe/Raid 0 SCSI Disk Device.
Im Bios findet man: Fast Track 378 Bios 1.00.1.35.
Ich habe ein P 17 Notebook von Cybersystem mit P4 3,4E, 2x512 DDR2 533, FSB 800. Phönix cME First Bios Nortebook Pro V 146 1.00.01.
Intel Chipsatz 915G.
Weitere Informationen zum Raid-Controller habe ich nicht gefunden. Wenn du weitere brauchst, must du mir sagen, wie ich sie finde.
Ich hoffe, das hat etwas geholfen.
MfG Tryanderror
01.05.2005 22:54 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
beschreib mal genau die Integration des Treibers und welche Treiber du genommen hast, denn ein internes Diskettenlaufwerk hat das Notebook ja nicht, man kann nur optional ein USB Diskettenlaufwerk erhalten
02.05.2005 00:10 |
Tryanderror
Also,
mit dem Notebook wurden zwei Disketten ausgeliefert:
1. P17 Raid Treiber (in der readme-datei findet man: FastTrak 376/378 Driver Diskette)
2. P17 ATA Treiber (in der readme-Datei fndet man: Promise SATA 378 Driver Diskette)
Das Booten mit Ghost mache ich so:
Norten-CD einlegen, PC starten. PC bootet von CD. Über F6 kann man über eine USB-Floppy Treiber einbinden.
Es kommt die Meldung: "Setup could not determinate the type of one or more mass store divices ..."
Über die Taste "S" kann man dann manuell Treiber einbinden. Zur Verfügung stehen dann identisch "WinXP Promise FastTrak 376/378 Controller" von der Raid Diskette oder auch von Windows. Beides habe ich ausprobiert. Es wird auch bestätigt: "Setup will load support for WinXP Promise..."
Dann bootet Ghost weiter auf die eigene Programmebene, ich nehme an auf DOS. Hier finden sich sämtliche Geräte an USB (z.B. auch eine weitere Festplatte), das DVD-Laufwerk und sogar der Card-Reader. Nur eben keine der SATA-Platten im Raid-Verbund.
02.05.2005 22:27 |
Hallo Tryanderror
es kann sich in deinem Fall nur um Treiberproblem handeln, denn wie du im Backupkapitel dieses Artikels
nachlesen kannst, ist das Backup eines Raidsystems mit Ghost 9.0 kein Problem, wenn auch auf einem anderen System...
03.05.2005 16:50 |
Tryanderror
Hallo Cerberus,
der Artikel ist wirklich toll, aber ich habe den Eindruck, dass er mein Problem nicht wirklich löst. Dn Raid-Treiber kann ich ja mit F6 einbinden. Ich habe aber das Gefühl, dass Ghost ein SATA-Treiber fehlt. Und den kann zumindest ich über F6 nicht einbinden. Oder kannst du mir noch einmal weiterhelfen und das erklären?
Bis bald.
03.05.2005 20:38 |
ich hab den Artikel nicht ohne Grund verlinkt
im Kapitel Backup beschreibe ich die Nutzung einer externen USB Festplatte, auf der das Image des Raidsystems abgelegt wurde.
Die 3 Screenshots zeigen deutlich das Prozedere, das die Recovery-CD von Ghost anbietet, nämlich das Einbinden der korrekten Treiber, die ich über die Diskette von Intel bereitgestellt hatte.
Warum das nun bei dir nicht klappt, kann ich dir auch nicht sagen, es kann eigentlich nur an den Treibern als solches liegen, aber dazu müßte man exakt wissen, welches Mainboard du hast und die Informationen fehlen bisher...
03.05.2005 23:36 |
Tryanderror
Das mit dem Mainboard ist echt schwierig. Der Hersteller gibt auch auf Anfrage nur an, dass es sich immer um "Massanfertigungen" handelt. Bei SiSoftSandra findet man: Clevo/Kapok Computer 915G Grantsdale CPU I/O Controller. Mit mehr kann ich leider nicht dienen.
Tryanderror.
05.05.2005 20:56 |
tja dann...
versuch das Mainboard mal über Everest auszulesen (Links ->Diagnoseprogramme ->Everest) ->unter Everest ->Rubrik Motherboard
mit "Massanfertigungen" wird wohl eher OEM gemeint sein
06.05.2005 00:01 |
Tryanderror
Everest zeigt an:
Board: CLEVO D900T
Chipsatz: Intel Grantsdale i915P
Bios: Phönix (11/26/04)
Tryanderror.
07.05.2005 18:56 |
Mango
Mr. Sport
aktuelle Treiber für das Notebook gibts hier
wenn man den Treiber entpackt gibts 2 Ordner:
1. ATA
2. Fastrack
im Fasttrack ist nichts mit Sata, aber im ATA Ordner und der Treiber müßte passen
07.05.2005 19:17 |
Tryanderror
Also, die Treiber habe ich ´runtergeladen.
Anschließend habe ich sie auf 2 Disketten kopiert und beide über F6 beim Booten von Norton eingebunden. Trotzdem ändert sich Nichts. Die beiden Festpaltten werden noch wie vor nicht angezeigt. Hat noch jemand ´ne Idee? Ich bin echt ratlos.
Tryanderror.
11.05.2005 11:01 |
Mango
Mr. Sport
bei Symantec finde ich dazu dies
wenn das nicht weiterführt wirst du wohl mal den Support anklingeln müssen
11.05.2005 13:36 |
Tryanderror
Sorry für die späte Antwort, aber mein System ist nach einem weiteren Sicherungsversuch komplett abgeschmiert und musste neu installiert werden.
Symantec gibt für Raid keinen Support.
Ergo habe ich jetzt bei der Neuinstallation auf Raid verzichtet. Jetzt klappen die Datensicherungen einwandfrei. Trotzdem vielen Dank für eureo Hilfe.
Tryanderror.
20.05.2005 10:55 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Dann danken wir den beteiligten Helfern und heften den Fall ab!
-Closed-
Kaplan
20.05.2005 10:58 |
