Halbe Leistung des Arbeitsspeichers? |
Gladi
dann poste ich ma hier mein erstes Prob (1. thread) in diesem Forum :)
Ich habe mal mit SiSoftware Sandra einen "Speicherbrandbreiten Benchmark" durchgeführt und eine wirklich merkwürdige Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich 2x 512MB DDR RAM 400 (3200) von Infineon.
Ich habe meine Ergebnis des Tests mit anderen System verglichen.
Andere Systeme mit gleichem Speicher haben ca. 1000MB/S mehr Speicherdurchsatz als ich ?!?!
UNd wenn ich dann weiter unten im Fenster nachlese steht dort unter
"Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke":
Bank 0 => 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 CMD
Bank 2 => 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 CMD
Geschwindgkeit: 2x 133MHZ (266MHZ Datenrate) (unten Fett amrkiert)
=> im Bios habe ich aber 400MHZ eingestellt, net 266...liegt es daran, dass ich den Jumper für meinen CPU aufm mainboard auf 333MHZ FSB gestellt habe???
Weil diese Datenrate doch um einiges zu wenig ist oder liege ich da jetzt falsch ????
Hier mal der Test:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
RAM Bandbreite Int Buff'd aEMMX/aSSE : 1899 MB/s
RAM Bandbreite Float Buff'd aEMMX/aSSE : 1804 MB/s
Int Buff'd aEMMX/aSSE (Integer STROM) Ergebnisanalyse
Zuweisen : 1913MB/s
Skalieren : 1922MB/s
Addieren : 1869MB/s
Triad : 1894MB/s
Datenobjektgröße : 8 byte(s)
Verwendete Pufferung : Ja
Offset Displacement Used : Ja
Bandbreiteneffizienz : 89% (geschätzt)
Float Buff'd aEMMX/aSSE (Float STROM) Ergebnisanalyse
Zuweisen : 1921MB/s
Skalieren : 1818MB/s
Addieren : 1749MB/s
Triad : 1729MB/s
Bandbreiteneffizienz : 85% (geschätzt)
Leistungsteststatus
Run ID : WOLLE auf Montag, 2. Mai 2005 bei 08:08:19
Vom Test verwendeter Speicher : 512MB
NUMA Unterstützung : Nein
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 1
Multi-Prozessorkern Test : Nein
SMT Test : Nein
Dynamisches MP/MT Loadbalancing : Nein
Prozessorverwandschaft : PP0
Auslagerungsgröße : 4kB
Verwende Large Memory Pages : Nein
Chipsatz 1
Modell : ASRock Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 167MHz (334MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
Maximale Busbandbreite : 2672MB/s (geschätzt)
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Bankverschachtelung : 4-way
Geschwindigkeit : 2x 133MHz (266MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
Maximale Speicherbusbandbreite : 2128MB/s (geschätzt)
Features
(W)MMX Technologie : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Nein
SSE3 Technologie : Nein
EMMX - Erweiterte MMX Technologie : Ja
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
Leistungstipps
Hinweis 5008 : Um den Benchmark zu verändern, klicken Sie auf die Optionen.
Hinweis 5004 : Synthetischer Benchmark. Dieser muß nicht mit der Leistung im alltäglichen Gebrauch übereinstimmen.
Hinweis 5006 : Vergleichen Sie die Ergebnisse nur mit solchen, die Sie unter Verwendung der gleichen Version erhalten haben!
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Mein System:
Board: Asrock K7Vt6-C (neuesten VIA-Treiber)
CPU: AMD Sempron 3000+ (barton-kern)
RAM: 1024 DDR-Ram 400 Infineon
Graka: Ati Radeon 9600XT (neuesten Treiber)
2x 40GB HDD
OS: Windows XP SP2
04.05.2005 09:22 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
liegt es daran, dass ich den Jumper für meinen CPU aufm mainboard auf 333MHZ FSB gestellt habe??? |
wie hast du den FSB eingestellt? kannst du im Bios die Frequenz für den Speicher separat einstellen? also z.B. CPU auf 200 und Speicher auch? das wäre dann 1:1 also syncron
04.05.2005 13:37 |
Gladi
leider nicht. Ich kann nur auf dem per Jumper die FSB für die CPU einstellen und im BIOs die MHZ für den Ram
04.05.2005 13:53 |
wenn du die CPU auf 333MHZ stellst und der RAM 400MHZ kann, wird er nicht ausgereizt, dazu kommt das Speicher und CPU nicht syncron laufen
stell beide auf 333MHZ, dann laufen sie wenigstens syncron und achte auf die richtigen Speicherbänke (im Handbuch nachschauen), damit Dualchannel aktiv ist
04.05.2005 14:00 |
Gladi
ah ok vielen dank für die antwort
05.05.2005 10:44 |
wenn deine Frage damit beantwortet ist, danken wir allen Helfern und schließen diese Akte
05.05.2005 17:52 |
