kann pc nicht mehr starten |
InSane
Herkunft: Wetzikon/CH
Hallo erstmal!
Ich kann meinen pc nicht mehr starten! Er startet im DOS und dann stopt er und es kommt ne meldung wie "der fehler wurde durch eine soft oder hardware veränderung verursacht" und wenn ich windows normal starten will (option dort) restaret er einfach und dasselbe beginnt nochmals! Dasselbe macht er auch beim abgesicheteren Modus!! nicht mal der geht.... Und wenn ich mit XP cd starten will kommt ganz normal der blaue bildschirm und er bleibt aber plötzlich hängen!! Was soll ich jetzt tun? es gibt keine möglichkeit den pc nur schon zu starten d.h in den abgesicherten modus oder halt sowas. Ich hab XP Home edition, ati 9800 pro 256mb, intel pentium 4 2,8gHz, 1024mb ddr ram. Bitte um hilfe, dieser pc hier langweilt mich noch zu tode :/
03.05.2005 17:55 |
Trinity
Herkunft: Austria
Willkommen auf PC-Experience InSane,
vorab ist es sehr schwierig auf die Entfernung hin zu sagen, wo das Problem liegt. Deine Infos helfen uns im Moment nicht wirklich weiter, denn exakt diese Symptome können sehr viele Ursachen haben. Und diesen müssen wir gemeinsam auf den Grund gehen. Leider hast du bereits den Punkt in den erweiterten Startoptionen "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" überschritten, indem du einige Male Startversuche unternommen hast. Verständlich, klar, aber der abgesicherte Modus ist nicht immer der passende Weg.
1. Hast du vor diesem Problem Änderungen am System vorgenommen, Programme installiert, wenn ja welche?
2. Hast du neue, andere Hardware installiert, inkl. Treiber, wenn ja, welche konkret?
Alle Details, mögen sie dir noch gering erscheinen, können uns weiterhelfen.
cu Trinity
03.05.2005 19:04 |
InSane
Danke für die Antwort.
auch diese option geht nicht zum starten "letzte funktionierende funktion"!
1. Es ist seit ich Formatiert habe! Vorher war nie was. Zuerst konnte er starten nacht einigen Malen jetzt geht gar nichts mehr. Ich weiss nicht ob das hilft oder ob das ursache ist... aber ich, als ich meine 9800er installieren wollte (mit cd) ausversehen die genommen von der vorherigen nämlich 9200er. Hab den natürlich wieder deinstalliert und alle ordner gelöscht und dann mit der 9800 fortgefahren.
2. Hab mir mal zusätzlichen arbeits speicher reingetan gab aber nie probs. und dann wär noch die ati grafikkarte sonst ist alles wies am anfang war als ich ihn gekauft habe! Treiber für ATI hab ich den neusten also den 5.4 (oder 4.5?) ne glaub es ist 5.4.
Vielleicht muss ich noch sagen dass es nicht überhitzt ist! Schliesslich liefer, trotz vorhandenem start problem, den ganzen Tag wunderbar! Und wenn er einmal lief und ich ihn kurz abschaltete und wieder anschaltete gings ohne Meldung! Als ich dann später ins Bett ging und am Morgen anschaltete kam wider die Meldung!! Aber auch dort ging nachher den ganzen Tag. Seit heuet aber will er gar nicht mehr :(
03.05.2005 19:43 |
[bga]Bones
Herkunft: Baden
Hallole, Hat die 9800er ne Stromversorgung ?, st dein Netzteil zu Schwach ? AGP fast writes im Bios abgeschaltet. AGP Apentured Size ( oder wie auch immer das geschrieben wird ) auf 128 MB gestellt ?. Falls da alles o.k. ist, versuch mal im VGA- Modus (nicht abgesichert) hochzufahren, und lass den driver remover drüberlaufen. Noch was, den Chipsatztreiber hast Du ja denke ich, vor dem Grakatreiber installiert. Viel Erfolg
04.05.2005 07:52 |
InSane
da der ventilator dreht denk ich schon. Möglicherweise, aber warum soll es jetzt nicht mehr gehen und vorher wunderbar? als er dann ging lief er auch den ganzen Tag :/ fast writes ausgeschalten und auf 128mb vga modus geht trotzdem nicht. Ja, hab chipsatz treiber vor graka installiert. Was ist driver remover?
04.05.2005 12:02 |
[bga]Bones
Herkunft: Baden
Driver Remover ist ein Programm um Treiber komplett zu deinstallieren.
Ich such mal wo ich das runtergeladen hab, ich glaub bei guru3d.com.
Das teil hilft um Treiberreste aus der Registri zu entfernen. Es kann ja sein das von dem falschen oder alten Treiber den du installiert hast noch Teile in der Registri drin stehen, und das dann Abstürze verursacht.
04.05.2005 12:16 |
was hast du denn für Speicher drin? bzw. was hast du jetzt dazugesteckt? möglichst genaue Bezeichnungen
04.05.2005 13:31 |
du hast eingangs geschrieben: 1024MB Arbeitsspeicher wären vorhanden
demnach hast du mit dem neuen Kingston jetzt 1536MB drin oder nicht? und wenn du den Kingston anschauen kannst, dann wird das doch wohl auch mit dem alten Speicher klappen oder nicht?
04.05.2005 13:42 |
Michael
Hallo InSane,
bitte les dir das hier § II. Korrektes Posten
einmal oder auch mehrmal durch.
Es ist nicht gerade leicht deine Sätze zu lesen bzw. zu verstehen
Gruss, Micha
04.05.2005 13:53 |
InSane
sorry, ist halt schwierig wenn man sich nicht all zu gut auskennt.
Ich hatte zuerst 512mb arbeitsspeicher. Dann hab ich das Kingston teil, dass oben steht, hinzugefügt. Also hab ich 1024 :) Und als ich das Kingston ding rausnahm ging der PC wieder (bin grad drann). Und... als der PC ging hab ich ihn nochmal abgeschaltet, ram nochmal eingebaut, und wieder gestartet. Und jetzt geht es wieder :S war schon so vor dem Formatieren... deshalb dachte ich nicht dass es am RAM liegt.
04.05.2005 14:01 |
Trinity
Herkunft: Austria
Mischbestückung beim RAM schafft leider des öfteren Probleme.
Können wir davon ausgehen, dass bei dir wieder alles läuft, sofern ich das richtig verstehe?
Gruß Trinity
04.05.2005 15:48 |
InSane
Eigentlich schon... danke für hilfe!
04.05.2005 16:24 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann danken wir allen Helfern und schießen hiermit die Akte.
#Closed#
NeoChris
04.05.2005 17:41 |
