Seltsame Probleme mit HL2, Abstürze etc. |
Tobber
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit eine Gforce6800 und seither Probleme mit HL2. Ständig stürzt das Spiel ab (kündigt sich an, in dem das Bild stehen bleibt und sich der Ton ständig wiederholt), das ganze ohne Fehlermeldung, ich lande einfach auf dem Desktop.
Manchmal kommt es auch vor (das übrigens auch bei anderen Spielen), dass der gesamte PC zwischen 4 und 10 Sekunden einfach hängt und es dann weitergeht.
Ich kann mir absolut nicht erklären, woran das liegen sollte. Habe schon andere Grafikkarten getestet, gleiche Probleme, mehr oder weniger häufig. Das waren 2 6600GT und eine 6800GT. Als Treiber verwende ich die 76.44 WHQL, die Probleme treten aber auch mit anderen Treibern auf.
Das System habe ich vor kurzem erst neu aufgespielt, XP ist taufrisch. Bis auf die aktuellen Treiber war sonst keiner vorher installiert. Unter Windows und bei manchen Spielen läuft alles wunderbar und ohne Probleme. HL2 sind die Probleme eben sehr akut.
Im Bios habe ich sämtliche Einstellungen auf Optimal, also Standard gesetzt, die VCore der RAMs habe ich zum Testen leicht erhöht, um zu sehen, ob das hilft... anscheinend nicht.
FastWrites ist im BIOS deaktiviert, Grafikkarte läuft auf Standardtakt.
Restliches System: AMD Athlon XP-M 2600, Asus A7N8X-Deluxe Rev. 2.0, 1 GB Twinmos 2,5CL, Gigabyte GF6800, WinXP SP1, Forceware 76.44, Unified Driver 6.39.
Hat jemand ähnliche Probleme oder sonstige Lösungsansätze? Wäre sehr dankbar...
01.05.2005 03:12 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
ein xp m 2600?
sind das nicht notebook prozzessoren?
was für ein nt hast du?
evtl. reicht die leistung nicht für eine 6800
01.05.2005 12:38 |
Loosios
was sagen deine temeraturen?
lies die doch mal mit everquest aus!
01.05.2005 13:34 |
Tobber
Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich,
CPU, Graka, alles wunderbar.
Der PC läuft auch Prime-stabil, hab ich getestet.
01.05.2005 13:39 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
Die Prozzis sind problemlos auch im Desktop zu verwenden |
das ist nicht richtig, wenn das so wäre hätte AMD dies schon längst so freigegeben, außerdem kenne ich genug User bei denen es nicht einwandfrei läuft
01.05.2005 13:56 |
einen Bericht hat er schon in diesem Thread
angelegt
01.05.2005 14:12 |
Iscaran
Hab grad den Report im anderen Thread gelesen
1. Auf ist HL2 zufällig auf dem D oder G Laufwerk installiert ? Oder liegt dort vielleicht deine Windows Auslagerungsdatei ? Falls ja, dann würd ich da mehr Platz schaffen.
2. Wieso zeigt der bei dir 168 MHz FSB takt an ? hast du evtl. übertaktet ?
Falls ja rückgängig machen, sehen was passiert.
3. Die RAM'S sind laut Hersteller 2.5-3-3-8, bei dir laufen sie mit 2.5-3-3-7, noch dazu im 1T Modus, das kann muss aber nicht funktionieren...übliche Symptome bei nichtfunktionieren, ruckeln in Windows, Abstürze von Programmen ohne Fehlermeldung, Abstürze mit Bluescreen und "Random memory read/acces error" Meldung...
4. Du hast verschiedene Speichermodule, die zwar scheinbar voll kompatible und identisch sind, aber auch das kann muss aber nicht sein, bau mal eines der beiden module aus und siehs obs funktioniert.
5. Ändere mal die AGP Geschwindigkeit auf 4x, du merkst keinen Unterschied aber es bringt seht viel Stabilität.
Gruss
Iscaran
01.05.2005 14:35 |
Tobber
Wow, Vorschläge über Vorschläge.
Ok, fang ich mal an. Spannungen stabil, Temp stabil, Netzteil ausreichend. Die Timings der Rams hatte ich auch schon verändert, kein Unterschied. HL2 liegt auf D, die Auslagerungsdatei auf einem anderen physischen Laufwerk.
Im Windowsbetrieb gibts keinerlei Probleme, nur bei manchen Spielen ziggt das Teil rum.
Habe jetzt aber einmal MEMTEST durchlaufen lassen und SIEHE DA: Fehler im Bereich von 670-ca 700 MB, weiß nicht mehr genau. Habe jetzt einmal Samsung-Rams von nem Bekannten besorgt und werde die heute Abend testen.
Melde mich bei Bedarf wieder. Bis dahin, auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung :)
UPDATE: Mit den anderen RAMs läuft bislang alles ohne Zwischenfälle, von der Tatsache einmal abgesehen, dass HL2 mit 512MB RAM wirklich beschissen ist!!! Werde heute Abend noch etwas "eingehender", also länger testen :)
Es ist definitiv einer der RAM-Riegel. Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Tobber: 02.05.2005 01:26.
01.05.2005 18:06 |
