PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1
Achtung Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der aktuelle Lüftermarkt hat mittlerweile unüberschaubare Dimensionen angenommen, da blinkt und rauscht es in allen möglichen Schattierungen und man gewinnt nicht selten den Eindruck, Hauptsache bunt und Optik vor Technik...
Auch in dieser Hardwarekategorie sollte aber in erster Linie die Funktion oberste Priorität besitzen, denn ein bunt leuchtender Gehäuselüfter mag das Auge entzücken, verübt aber auf den User Frustattacken, wenn das Ganze mit störendem Gesurre untermalt wird.
Schon sind wir beim Thema, denn aktuelle Gehäuselüfter sollen nicht nur die Abwärme aus dem Gehäuse transportieren, sie sollen dies nach Möglichkeit auch leise bewerkstelligen. Silence am Rechner ist in und das ist glücklicherweise keine wirkliche Modeerscheinung, sondern eine Folge von gewonnenen Einsichten. Es macht einfach keinen Spaß an einem Rechner zu arbeiten, der sich selbst in surrendem Getöse zu übertreffen versucht.
Zweifellos gehören zu einem leisen Rechner mehr als nur leise Gehäuselüfter, aber irgendwo muß schließlich ein Anfang gefunden werden und darum widmen wir uns per sofort auch diesem Bereich der Geräuschoptimierungen.
Zu diesem Zweck und quasi als Einstieg erhielten wir von Blacknoise den brandneuen SC1 Lüfter, der sich in unserem Lian Li PC-73 in sechsfacher Ausfertigung den Anforderungen des Alltags stellen durfte.
Die bisher eingesetzten Papst 8412 N/2GMLE hatten im Redaktionsrechner zwar einen guten Job verrichtet, aber die gewisse konzentrationsfördernde Ruhe stellte sich auch nach dem Absenken der Betriebsspannung auf 7 Volt nicht ein.
Darum mußte eine neuer flexiblere Lüftersteuerung her und natürlich Lüfter, die sich flexibel steuern lassen. Die Blacknoiselüfter sprechen schon bei 3,5 Volt an, insofern waren die Grundvoraussetzungen ideal. Wie sich der neue SC1 in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test, in dem wir auch auf die grundsätzliche Silentproblematik eingehen werden, viel Spaß beim Lesen...
- Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1 -bulk-
Lautstärke ca.
9-16 dB/A (Herstellerangaben)
Anlaufspannung
3,5 Volt
Lüfter regelbar
ja optional über Potentiometer
Luftförderleistung max.
30m3/h
Spannung
5-13 Volt DC
Drehzahl max. ca.
1700 U/min
MTBF in Stunden ca.
>100 000 Std.
Stromversogung
3 Pin Molexstecker
Maße T x B x H
80x80x20mm
max. Leistungsaufnahme
1,2 Watt
Präzisionsdoppelkugellager
Garantiezeit
3 Jahre
Pinnacle 300i Mediacenter
Thermalright XP-90
Festplatten System 1
Festplatten System 2
Lian-Li PC 73-SL
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600-Watt
Windows XP Prof. SP 2
6x NB-SC1 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung
Auf den ersten Blick hat sich zumindest rein optisch wenig zu den anderen Lüftern aus dem Hause Noiseblocker verändert, die Optik kann man nur als als gelungen bezeichnen, wenn auch nicht aufdringlich, was wir subjektiv als weiteren Pluspunkt verbuchen.
Schaut man genauer hin, so fällt dann aber doch auf, das der SC1 etwas flacher konstruiert wurde, er hat nur noch eine Bauhöhe von 20mm im Gegensatz zu den üblichen 25mm der gängigen 80mm Lüfterriege, dies kann in engen Gehäusen durchaus seine Vorteile haben.
Konstruktionstechnisch baut man auch weiterhin auf bewährte Zutaten, wie ausgewuchtete Präzisions Doppelkugellager, 7 Rotorblätter, 3 Pol Molex Anschluss mit Tachosignalleitung. Dies unterscheidet sich punktuell nicht wirklich von der Konkurrenz, insofern lassen wir diese Daten zunächst einmal so im Raum stehen...
Technische Aspekte:
Was prädestiniert einen Gehäuselüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
- Die Ansteuerung der Lüfter sollte frei einstellbar sein, d.h. der Lüfter sollte nicht nur mit 12 Volt sondern auch mit 5 Volt störungs-und klapperfrei laufen, zumal wir erst dann durch die Absenkung der Drehzahl wirklich einen geräuscharmen Modus erreichen. Viele Lüfter "glänzen" bei 5 oder 7 Volt leider durch deutliche Motorengeräusche.
- Das Verhältnis der Luftförderleistung und Dehzahlminimierung muß aber trotzdem noch existent sein, denn auch ein leiser ->langsam drehender Lüfter soll noch Abwärme transportieren können.
Einbau und Test:
Der Einbau in unserem Lian Li ist relativ schnell durchgeführt, wobei es ein Problem gibt, die kleinen Befestigungslöcher ermöglichen keinen Einsatz von Slics, um die Lüfter vom Gehäuse zu entkoppeln. Dieses werden wir aber durch die Verwendung von entsprechenden Rubber Caps (Unterlegscheiben zur Entkoppelung) demnächst abstellen.
Auf 12 Volt eingestellt stellten die SC1 Lüfter schon ihre Papst-Vorgänger relativ mühelos in den Schatten, denn die Temperaturen senkten sich im Vergleich um ca. 2 °C.
Auf 5 Volt reduziert erhöhte sich die Temperaturen nur unwesentlich, ein Zeichen für immer noch akzeptablen Luftstrom.
Gehäuselüfter sind potentielle Druckluftspray-Kunden. Seit aber bitte vorsichtig und bringt den Lüfter mit dem Spray nicht auf abnormale Drehzahlen, euer Lüfterlager wird es euch danken. Als grobe Vorarbeit solltet ihr einen weichen und nicht haarenden Pinsel einsetzen, vorzugsweise einen mit hochwertigen Chinaborsten.
Der Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1 kann sich sehen und hören lassen, das ist unser Fazit nach 3 Tagen intensiven Tests. Die Kühlleistung entspricht unseren Vorstellungen und die Geräuschkulisse ist bei 5 Volt subjektiv nicht mehr wahrnehmbar, wobei wir allerdings ein leichtes aber nicht störendes Motorengeräusch attestieren müssen.
Selbstverständlich stehen sich Laufruhe und Kühlleistung immer kontraproduktiv im Wege, aber es gibt Lüfter wie den SC1, der diesen Kompromiß erträglich gestaltet und ein größeres Kompliment kann man einem Gehäuselüfter eigentlich kaum machen. Unter 12 Volt deutet der SC1 schon seine Klasse an, aber wer über eine adäquate Lüftersteuerung verfügt und so den Lüfter nach seinen Bedürfnissen ausbalancieren kann, der hat die richtige Basis für sein Silentsystem gefunden, denn die Skalierbarkeit des Lüfters ist ausgezeichnet und die Minimum Werksangabe von 9 dB/A DIN erscheint ausnahmsweise realistisch, denn der Lüfter ist im 5 Voltbetrieb nahezu unhörbar.
Wenn man den derzeitigen Preis von 10,90 € bei einer Garantiezeit von 3 Jahren berücksichtigt, so darf man dieses Angebot mehr als fair betrachten, wobei allerdings eine Steuerung fehlt und die Retailversion mit Potentiometer dann ein paar Euro mehr kosten wird.
Der Kampf um die Referenzkrone dürfte sich in den nächsten Wochen zuspitzen, denn der nächste Anwärter ist uns schon avisiert... im Augenblick hat diese Krone nach unserer Meinung und für unser Testsystem befunden jedenfalls der Noiseblocker SC1 Lüfter inne, Gratulation.
Der Noiseblocker-UltraSilentFan-SC1 erhält den PC-Experience Silent Award in Gold !
Blacknoise
Wir bedanken uns herzlich bei Blacknoise für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
29.04.2005 15:58 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
