Seltsame Fehlermeldung |
WEtZ
Hallo!
Mein System läuft seit über einem jahr praktisch Problemlos. Während des Bootvorgangs (nachdem die Weiße Windows 2000 Startleiste vollständig geladen wurde) kam heute das erste mal ein Blue Screen:
*** STOP: 0x0000001E (0xC0000005,0xEB451A59,0x00000000,0x00000028)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Wenn diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt wird starten Sie den Computer neu. Sollte die Fehlermeldung dann erneut angezeigt werden gehen Sie folgendermaßen vor:
Überprüfen Sie, ob genügend Festplattenkapazität vorhanden ist. Wird ein Treiber in der Fehlermeldung aufgeführt, deaktivieren sie den Treiber und erkundigen sie sich beim Hersteller nach neuen aktualisierten Treibern. Wechseln sie gegebenenfalls die Grafikkarte.
Erkundigen sie sich beim Gerätehersteller nach Bios- Aktualisierungen: Deaktivieren sie Bios Speicheroptionen wie „Caching“ oder „Shadowing“. Falls sie Komponenten im gesicherten Modus deaktivieren oder entfernen müssen, starten sie den Computer neu, drücken sie F8 um erweiterte Startoptionen anzuzeigen, und wählen sie den abgesicherten Modus.
Weitere Informationen zu der Problematik finden sie im Handbuch unter „Erste Schritte“.
Auch nach mehrmaligem Neustarten kam immer diese selbe Fehlermeldung.
Es war auch nicht möglich in den abgesicherten Modus zu gelangen oder die Systemwiederherstellung auszuführen, weil sofort wieder dieser Fehler auftrat. Nach einigem Rumprobieren hab ich im Bios ein Paar Einstellungen verändert (Video Ram caching--->disabled, und External cache --->disabled). Erst jetzt konnte ich den PC durch "Letzte funktionierende Systemkonfiguration wiederherstellen" starten (normal starten, abgesicherter Modus etc. gingen immer noch nicht).
Jetzt würde mich interessieren was denn der eigentliche Fehler war. Weil ich konnte den PC vorher schließlich auch mit diesen Bios einstellungen normal starten.
Dabei ist mir noch etwas Seltsames aufgefallen: Die Cpu Temp. im Bios wurde schon direkt nach dem Systemstart mit 65grad C. angezeigt. Als ich jetzt die Temp. mit Programmen wie "EVEREST Home Edition" oder "Motherboard Monitor 5" nachgemessen habe, wurde immer ein Wert um 45grad C. angezeigt. Wie sind solche Differenzen möglich? Was soll ich jetzt glauben
19.04.2005 21:20 |
B@dman
Hi WEtZ,
Da du uns rel. wenig über die Hardware verraten hast, können wir nur raten
Zu den Temps.: 20°C sind nicht normal, bist du sicher, dass MBM bzw. Everest nicht irgendwelche Sensoren vertauscht hat? Ansonsten könnte es je nach Hardware sein, das manche Stromsparmaßnahmen im BIOS noch nicht greifen und die Hardware somit unter "Volllast" läuft.
B@dman
19.04.2005 22:47 |
nostromo
Herkunft: Luxemburg
Spazier doch mal bei N-Vidia auf der Homepage vorbei.Dort findest du einen neuen Treiber fuer deine Karte und solltest diesen benutzen anstelle der aelteren Version welche Microsoft bereitstellt.
Hat bei mir geholfen - UND WIE
Schoenen Sonntag
24.04.2005 08:15 |
Squ@ll
Hast du dein CPU vielleicht etwas übertaktet das solche Temperaturen entstehen???
24.04.2005 12:20 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
| Wie sind solche Differenzen möglich? Was soll ich jetzt glauben |
aktualisiere als erstes mal dein Bios
was die Fehlermeldung betrifft, gib mal unter Google KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ein, da kommen über 700 Treffer
24.04.2005 13:34 |
nostromo
Herkunft: Luxemburg
sehr oft sind windows exception fehlermeldungen 0x00000001e .... etc
auf Treiberprobleme zurueckzufuehren. Das mit der Temperatur deiner CPU koennte eine pure "Erfindung" von Windows sein da diese sehr oft nicht weiss was es einem erzahlen soll wenn mal was hapert. Viel Glueck.
26.04.2005 10:05 |
