Kühlung -> 3200 XP ? |
brisco
Moin Leute könnt ihr mir eine Optimale Kühlung für meine CPU
empfehlen
SYSTEM
CPU Typ:------------->AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Motherboard:-------->Asus A7N8X-E Deluxe
Chipsatz:-------------->nVIDIA nForce2 Ultra 400
Arbeitsspeicher:---->1024 MB (DDR SDRAM)
Grafikkarte:---------->NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
Die temp. werte liegen im Moment bei einer Raumtemp. von 22-23 °C
bei!
Informationsliste Wert
Motherboard:-------->28-34 °C
CPU:-------------------->59-62 °C
ich wollte mir das besorgen ist aber nirgends zu kriegen!!
Thermalright SLK-947U
Papst 8412/N2GMLE 80 x 80mm
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
mfg. Brisco
01.03.2005 08:14 |
eamaster
Hi brisco,
herzlich Willkommen bei PC-eXPerience.de!
Verwendest du Gehäuselüfter um die warme Luft aus dem Gehäuse abzutransportieren? Das wäre wichtig, denn wenn du die warme Luft nicht aus dem Gehäuse bekommst nützen dir auch gute CPU-Kühler nicht viel mehr denn die verschlucken die warme Luft ja nicht. Die muss ja weg.
Schau mal in unseren Reviews
die Kühlertests und bei unseren Sponsoren
vorbei.
Gruß eamaster
01.03.2005 08:28 |
brisco
besten dank erst mal
ich benutze als gehäuse den
Thermaltake Xaser III Super Tower mit 7 integrirten Lüftern
wobei ich aber nur 3 angeschlossen habe
und als netzteil ein BQT P5-470W-S1.3
das müsste für genügent abluft reichen
Brisco
01.03.2005 15:19 |
eamaster
Die Lüfter einfach im Gehäuse sitzen zu haben nützt nicht viel. Ihre Ausrichtung/Position/Blasrichtung muss stimmen. Dazu haben wir aber im Forum genug Informationen
Gruß eamaster
01.03.2005 15:22 |
guck dir mal diesen Test
an und besonders das Bild ziemlich weit unten zur optimalen Luftverteilung im Gehäuse
01.03.2005 15:46 |
Banjul
Mahlzeit,
ich hab seit gestern einen 3200+ und mit nem Zalman CNPS7000-AlCu
(falls man den noch kricht ~ 35€ vorm 1/2 Jahr) wird dieser zurzeit ca. 35-40°C heiß in einem fast vollständig abgedichteten Silentmaxx ST-11, wo nur unten ein 120mm-Lüfter lau einbläßt und oben ein BQT P5 350W wieder rauslässt - find ich nicht zu heiss und auch nicht zu laut
Allerdings bin ich grad neu hier und muss nun erstmal viiiiiieeeeel lesen und aufholen...es gibt da wohl auch die eine oder andere Alternative
01.04.2005 14:16 |
Zvonko
Herkunft: Kroatien und jetzt Österreich
Mainboard Temp. ist nicht viel sagend.
CPU Temp. sollte diese Werte bei maximaler belastung bekommen.
Mich würde mal interesieren wie gross ist die direkte Umgebungstemp. des CPU (1cm von CPU auf der Schattenseite)?
Welche belastung hast du deinen CPU ausgesetzt bei der Messung (KW)?
Hast du möglichkeit ein Temperaturüberwachungseinheit anzuschliesen (Analog oder Digital)?
Ich bin jetzt bein fertigstellen meines neuen Systems und ich war vor kuzen auf der suche nach Technischen Informationen für meinen CPU.
Da die Datenfestplatte schon ausgebaut ist kann ich dir nur aus den Kopf ein paar Infos kurzerhand geben.
Für AMD Athlon XP von 3000+ bis 3500+:
Max. Belastung des CPUs -> 85-90KW 62°-65°C
Max. zulässige Temp. des CPUs -> 65°-70°C
Max. zulässige CPU Umgebungstemperatur damit der CPU optimal Gekühlt wird -> 42°-45°C
(Messung 1cm von CPU auf der Schattenseite)
In deinen Fall müssten die Grösseren Werte die Richtigen sein.
Für alle Fälle schau mal hier
rein (ist auf English) und es sollte die Publikation 26951 sein.
Von meinen Kistenhersteller waren 3 Lüfter vorgesehen und ich habe 8 Lüfter eingebaut damit die optimale Gehäusetemperatur gewährleistet wird (insgesammt sind es 12).
Es kommt und auf den Lüfter (die Lüfter), sowie die Lufströmung im Gehäse an.
Zvonko
01.04.2005 22:17 |
basti001
Herkunft: Leipzig
HI den XaserIII hatte ich auch lange im Visir.
Hatte mich dann doch für den X-alien von Levicom entschieden. Es sind "nur" 6 Lüfter aber bei mir ist maximal 1 an. Selten das ich mal die HDD-Lüfter (2Stück) zuschalte
Als CPU läuft auch die 3200+Cpu auf dem gleiche Board wie du auch mit 1024 RAM aber nur ne 9600XT ATI.
Mein MB hat 30°C die CPU immer so 45° bei Spielen kommen dann 2 Lüfter mehr hinzu wo die CPu maximal bis 50°C kommt und das MB auf 28°C sinkt.
GRAKA läfut beim RAM mit 48° und GPU mit 45°C
Die Kühlung der CPU beschert mit ein SLK 900 der ist schon etwas älter (fast 2 Jahre) mitz einem 90er Enermax-Lüfter. Habe ihn systematisch eingestell.
Die Abluft vom NT aist aber auch wichtig. so ist meine Erfahrung. Nutze ein Enermax NT mit 465Watt und einem 90er und 80er Lüfter. Ist auch sehr leise.
Die Gehäuseabluft (der 1 Lüfter) sitzt im Gehäusedekcel Das ist mit die optimalste Stelle.
Bei anderen älteren PCS habe ich auch einen Lüfter in den Deckel gebaut der ist um einiges beser als in der gehäuserückwand.
Das sind so meine Erfahrungen damit. aber ich bastle schon seit jahren. Viel Spaß
06.04.2005 13:21 |
| Die Gehäuseabluft (der 1 Lüfter) sitzt im Gehäusedekcel Das ist mit die optimalste Stelle |
definitiv nicht, wie du hier
nachlesen kannst
06.04.2005 13:29 |
basti001
Herkunft: Leipzig
nach eurem Bericht habt ihr schon recht.
aber was ich mit meine Gehäuse durch habe, um den optimalen luftweg zu finden bzw die besten Temp bei wenigen geräuschen, so war bei mir der Deckellüfter der beste.
die Lüfter an der rückwand haben bei mir weniger gebracht als der einzelene deckellüfter.
was auch sehr effektiv bei mir war bzw ist, ist der lüfter in der seitenwand rechts. bei meinen veruschen besser als die lüfter in der rückwand.
aber ich denke es gibt nicht für alles *nur ein* richtigen weg.
06.04.2005 13:36 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
also um einen rechner optimal zu kühlen ist nen guter CPU-Kühler von nöten, denke hier im forum wurden schon genug genannt. WLP ist selbstverständlich.
sollte danach die temp noch zu hochsein, ein fach gehäuselüfter einbauen (drehrichtung beachten), anschliessen und dann nen stresstest machen und schauen was temp macht.
habe bei mir im chieftec gehäuse nen amd64 2800 drin mit boxedkühler. dazu kommen im gehäuse 2 frontlüfter, 1 seitenlüfter. diese sorgen für die frischluft. dazu kommen noch 2 lüfter an der rückseite und nen zusätzlicher netzteillüfter der auch noch warme luft raussaugt.
im ruhezustand ist die cpu-temp bei 25-30 grad, selbst bei spielen wie everquest mit relativ hohen einstellungewn habe ich die 50 gradgrenze noch nicht geknackt.
es gibt zwar leute die sagen, boah so viele lüfter am laufen. naja oki, man hört den rechner, aber für mich ist das positiv, solange ich die kiste höre läuft sie auch :)
desweiteren wenn man spielt hört man die lüfter eh nich mehr, da der sound die locker übertönt.
wem sowas zu laut ist, dem empfehle ich ne wakü.
08.04.2005 18:17 |
basti001
Herkunft: Leipzig
HI
Ich habe mein System nochmals getestet indem ich mit Nero ein Film von DIVX ins DVD-Format gerippt habe.
Beim Start lief mein 90er Lüfter der CPU auf Minimum und die Gehäuseabluft im deckel war an. Auch auf Minimum. CPUnTemp lag bei 45Grad. raum Temp bei 20Grad. Das Board hatte eine Temp von 26Grad
NAch dem das Rippen kanpp 30 min lief waren meine Temp bei cpu 48grad board bei 28Grad.
Dann habe ich die 2 Hinteren Gehäuselufter anktiviert und den Deckellüfter abgeschlaten.
innerhalb von 5 Min war CPU bei 54 Grad und das Board bei 34 Grad.
Das sagt mir, das in meinem System der deckellüfter optimaler und stärker ist, als die beiden hintern lüfter....
Es wird in jedem system anders sein. Also muss man es testen
24.04.2005 23:38 |
da Brisco nicht dein Gehäuse besitzt, nützt ihm deine Vermutung wenig
24.04.2005 23:41 |
basti001
Herkunft: Leipzig
In gewisser Form hast du recht.
Aber als Nutzlos möchte ich den Beitrag nicht beziechnen weil man daran erkennt das es in jedem system andere "optimum" lösungen gibt. da niemand den Weg seiner kabel und die ordnung im gehäuse kennt, ist es allgemein schwierig über richtige oder falsche lösunge zu entscheiden.
bei den 3 pc's wo ich in den deckel nachträglich einen lüfter eingesetzt habe, hat es mehr gebracht als die abluft unter dem nt. ich habezur abluft 12db papst-lüfter benutzt 80x80.
24.04.2005 23:48 |
auch auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole, er hat ein Thermaltake Xaser III Super Tower und dort existiert keine Lüfteroption im Deckel und unsere Erfahrungen mittels der bisherigen Gehäuse-Tests weisen ein anderes Ergebnis aus als deine Behauptung.
Wenn du anderer meinung bist, schreib einen fundierten Test, der uns alle vom Gegenteil überzeugt
24.04.2005 23:57 |
juppiefreakk
ich denke auch das es teilweise systemanhängig ist. aber die tests mit solchen systemen haben wahrscheinlich beim großteil eher schlechtere werte geliefert. von daher ist gehäusedeckellüfter immer so eine sache. wenn man ein gehäuse mit sowas hat und es funzt, warum nicht, aber im allgemeinen ist es so das vorne ein lüfter reinzieht und hinten einer rausbläst. bei atx-boards ist das noch immer das optimum. wie das bei btx aussieht weiss ich nicht, aber btx steckt auch noch in kinderschuhen :)
die temps sollten in meinen augen nicht unbedingt 50 grad überschreiten. wenn man das mit der normbelüftung hinbekommt (1x vorn und 1x hinten + netzteil raus (optional)) sollte das ausreichen.
grakas der neusten generation sind meist schon mit einigermassen vernünftigen lüftern versehen und sorgen auch noch für umluft.
25.04.2005 11:55 |
das müsste für genügent abluft reichen |
da Brisko nicht mehr antwortet legen wir den Fall mal zu den Akten, aber nicht ohne allen Helfern zu danken
25.04.2005 13:06 |
