Frequenz stimmt oft nicht (60Hz) |
noi76
wir haben hier einen P IV Computer mit einer AGP Grafikkarte, Ati Radeon 9600. An diesem hängt ein 19Zoll Illyama Monitor. Als Betriebssystem läuft XP Pro SP2, die Treiber sind auf dem neusten Stand von Ati.
Nach dem Start des Rechners zeigt dieser zwar an, dass der Bildschirm mit 100 oder 85 Hz angefahren wird, aber man sieht, dass es nur 60Hz sind. Das kann man dann auch im OSD vom Monitor bestätigen.
Helfen tut dann leider nur eine Umstellung der Frequenz (von 85 auf 100 oder umgekehrt). Dann wird diese Frequenz auf verwendet, bis zum nächsten Start.
Wir haben jetzt schon versucht, den Monitor bei den Treibern als Standard mit und ohne Plug/Play zu betreiben bzw. einen fixen Treiber ganz ohne Plug&Play zu verwenden. Kein Erfolg. Nach dem nächsten Start flimmert es wieder.
Kennt jemand das Problem?
24.04.2005 19:31 |
noi76
Danke für den Tipp. Das Tool werde ich mal probieren. Komme leider aber erst am Freitag wieder an diesen PC.
25.04.2005 07:34 |
Benek
es könnte aber auch an dem grafikkartentreiber liegen. nicht jeder neue treiber ist auch der beste. wenn du dieses tweaktool ausprobierst und nichts finden kannst, dann probiere es mal mit einem anderen aus. es gibt treiber die die arbeit der grafikkarte doch schon ganz schön behindern können. habs selbst erlebt. ich hab den catalyst 4.8 und meine karte läuft einfach nur geil damit. als ich den catalyst 4.9 installiert habe ist die performence der karte dermaßen zusammengebrochen, dass man nicht gedacht hätte dass es die selbe karte ist. 4.8 wieder installiert. ales wieder in ordnung.
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
25.04.2005 09:40 |
bevor du jetzt mit Tools hantierst solltest du erst einmal die Treibereinstellungen der Grafikkarte nutzen:
Rechtsklick auf dem Desktop ->Eigenschaften ->Einstellungen ->Erweitert ->Anzeige ->Monitor ->was wird dort angezeigt?
wenn dort keine 100HZ angezeigt werden, stell sie exakt dort ein, in dem du auf den Monitorbutton klickst
25.04.2005 12:42 |
noi76
Genau da liegt das Problem: Dort wird nach dem Start ja angezeigt, dass zum Beispiel 100Hz eingestellt sind. Aber die Prüfung im Monitor zeigt, dass es nicht so ist.
26.04.2005 08:23 |
Destiny
du hast doch bei dir das Problem das er auch die 5.1 Einstellungen vergißt oder?
findest du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
ist der Rechner sauber? poste mal ein Logfile von Hijackthis
26.04.2005 13:40 |
noi76
Hmm, Ereignisanzeige habe ich noch nicht geprüft oder ich entsinne mich nicht mehr, werde ich aber mal machen...
Der Rechner ist im Moment eigentlich sehr sauber, weil vor ziemlich kurzer Zeit alles neu aufgesetzt worden ist.
Log kommt über WE.
26.04.2005 14:08 |
