windows xp fährt nicht mehr hoch , S-ATA Probleme |
-Azur-
Herkunft: Düsseldorf
Hallo, das stimmt schon, aber die Festplatte ist ein OEM Produkt, meinst du dass das auch geht ?
24.04.2005 15:25 |
in deinen bisherigen Posts kann ich keinen Hinweis auf ein OEM Produkt entdecken
dann reklamier sie beim Hersteller wo du sie oder den Komplettrechner gekauft hast
24.04.2005 15:29 |
-Azur-
das ist ja das doofe... hab sie bei ebay gekauft
24.04.2005 15:34 |
dann versuch es über Maxtor, mach dir aber nicht allzu viel Hoffnung
24.04.2005 16:25 |
-Azur-
oK ... hab denen ne Mail geschickt, kann ich die Platte nicht in irgendeinen Pc Laden bringen und er soll mir die irgendwie formatieren ?
24.04.2005 21:28 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
| RE: windows xp fährt nicht mehr hoch , S-ATA Probleme |
Hi -Azur-!
Was Du beschreibst ist ein typischer Fall von "mit Kanonen auf Spatzen schießen!"
Man muß nicht das gesamte System erneuern, wenn man sehr gut auch mit Bordmitteln die Sache reparieren kann. Dies ist eine Sache für die Wiederherstellungskonsole. Dazu brauchst Du Deine Installations-CD. Die legst Du ins CD-Laufwerk, fährst den Rechner herunter und startest ihn neu. Nach dem "Peep" drückst Du <DEL>, damit Du ins BIOS kommst und veränderst die Bootreihenfolge so, daß als erstes von der CD gebootet wird, z.B. CD, HDD, Floppy.
Wenn die Meldung erscheint: "Eine beliebige Taste drücken, um von CD zu booten!" , drückst Du eine beliebige Taste.
Es beginnt das Windows-Setup.
Wenn der Willkommensbildschirm erscheint, drückst Du die <R>-Taste.
Nun dauert es ein Weilchen, bis die Herstellungskonsole installiert ist. Wenn dies erledigt ist, wirst Du gefragt, auf welche Platte bzw. Partition Du zugreifen willst, wobei die einzelnen Partitionen als (1), (2) ... zur Auswahl angeboten werden. Du wählst z.B. (1) aus und wirst nun nach dem Administrator-Kennwort befragt. Das gibst Du ein und bestätigst mit <ENTER>. Hast Du keines vergeben, dann einfach mit <ENTER> bestätigen.
In der Konsole gibst Du nun der Reihenfolge nach folgende Befehle ein:
(Vorausgesetzt, daß Windows XP im Ordner C:\Windows installiert ist):
md tmp <ENTER>
copy c:\windows\system32\ htui.dll<> c:\windows\tmp\ htui.bak <ENTER>
delete c:\windows\system32\ htui.dll <ENTER>
expand x:\i386\HTUI.DL_ <>c:\windows\system32\HTUI.DLL<ENTER>
(Wobei X: für den Laufwerksbuchstaben Deines CD-Rom-Laufwerkes steht).
Danach die CD aus dem Laufwerk nehmen und den Rechner neu starten. Nun kann man die Bootreihenfolge seinen Wünschen entsprechend im BIOS wieder einstellen.
Der Rechner sollte zumindestens wieder starten.
Zur richtigen Einbindung aller verfügbaren Geräte empfehle ich zudem, sich unter START/Hilfe und Support die einschlägigen Hilfen anzusehen.
(Beachte die Leerzeichen in den Befehlszeilen, die ich mal mit <>gekennzeichnet habe. Also an Stelle von <> nur eine Leertaste!!!)
Wenn der Rechner wieder läuft, kannst Du die kopierte Datei im Ordner tmp natürlich wieder löschen!
Auf die gleiche Art kannst Du mit dieser Konsole natürlich auch andere beschädigte Dateien oder auch ganze Ordner reparieren.
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von shuttle: 24.04.2005 23:21.
24.04.2005 23:11 |
-Azur-
hey wow, fetten dank, ich werde es versuchen
24.04.2005 23:17 |
