Frage zu ram? |
UseLess
Hallo!
Ich habe im moment noch 512mb ram. Und ich hätte gerne 1024. Ja, ich weiss es hat schon Threads drüber, aber ich versteh nicht ganz was man tun muss und auf was achten? Wenn ich mir 512 dazu bestelle wo muss das hin? Extern mit nem Kabel? Muss man noch auf was achten, geht nicht alles?
Mein System:
intel pentium 4; 2,8 GhZ
ATI radeon 9800 pro, 256mb
ASUS P4S533-MX
windows xp HE Edition
Greez
18.04.2005 12:06 |
Sneaker
Herkunft: Hannover
als erstes solltest du mal nachsehen was du derzeit an Speicher auf dem Motherboard hast. Dach deiner Beschreibung können folgende Speichermodule verwendet werden.
2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory
2 x 168-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC133/PC100 non-ECC SDRAM memory
Ich gehe ersmal davon aus das du die 2 Variante hast und 2 Modulle von je 256 MB hast.
Dann solltest du auf die erste Variante gehen. Also 2 x 512 MB.
Ob beide Varianten gleichzeitig funzen weiß ich nicht 100%.
18.04.2005 12:35 |
UseLess
wo seh ich denn das beim Motherboard? Ich find so nix wenn ich "dxdiag" eingebe.
19.04.2005 12:07 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
mit Everest ->klick<-
kannst du das bequem
herausfinden!
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
19.04.2005 12:31 |
na also
dort steht Asus P4S533-MX
also dieses Mainboard
und was steht dort?
also kauf dir zu deinem jetzigen 512 einen zweiten und fertig ist der Lack
19.04.2005 14:20 |
Man in Black
Mr. Five Hundred
das ist ECC RAM, wenn du den schon drin hast ist es ja ok, wenn nicht muß es non-ECC sein
20.04.2005 00:13 |
Chester
Herkunft: Halle/Saale in Sachsen-Anhalt
Kannst du auf dein Mainboard gucken, ob da ein oder zwei RAM Riegel drin sind,
denn wenn schon zwei drin sind, kannst du nicht einfach so nen dritten kaufen.
Und dann wär noch zu klären, ob es DDR-SDRAM ist oder nur SDRAM.
Guck einfach, ob die Speicher links oder rechts bei den Steckplätzen plaziert sind.
Wenn links, dann brauchst du DDR-RAM, wenn rechts dann SD-RAM.
__________________ Wo willst du hin?
Ich komm da grade her!
......und noch was, lass es sein mit der Gitarre.
20.04.2005 10:23 |
UseLess
Es hat 4 solche slots und 1 ist drin... ich denke es ist SD-RAM da es rechts ist? Hab noch nen screen gemacht...
20.04.2005 11:29 |
Chester
Mhh...laut dem Bild müsstest du DDR-SDRAM haben, da ich rechts keinen Speicher erkennen kann.
Riegelliste
Da sind verschiedene Online Läden, kannst dir einen Laden aussuchen, wo du bestellen willst.
Du kannst dir natürlich auch selber einen Speicher aussuchen.
Am bestem:
PC 2700 = 333MHz
512 MB DDR-SDRAM
Kein Kit - also einen Riegel
Infineon oder Kingston Valueram = Hersteller
CL - Latenzzeiten sind nicht so wichtig, aber nicht höher als 4, am besten 3 oder 2,5
20.04.2005 11:46 |
dann viel Glück mit dem neuen Speicher
20.04.2005 12:58 |
