PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Chipsatz und AGP-Problem mit Asus P4pe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Chipsatz und AGP-Problem mit Asus P4pe
fabiank2 fabiank2 ist männlich
Herkunft: Seelbach bei Lahr
Chipsatz und AGP-Problem mit Asus P4pe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe mir vor kurzem einen Rechner zusammengestellt und einige Probleme
damit. Dazu erstmal die Systemdaten:
P4 2,4Ghz(übertaktet auf 2,6)
768Mb DDR-Ram
Asus P4pe Mainboard(in der Deluxe-ausgabe mit Gbit-Lan, 5.1 Audio, Raid-controller und S-Ata;Agp 4X)
Ati Radeon 9250
Windows XP Home SP2
Ich habe das Board ohne Treiber und Zubehör erhalten. Von den Treibern die es auf Asuscom gibt funktioniert nur der für das 5.1 Audio. Der Versuch die Chipsatz-Installing Utility von Intel zu installieren scheitert.(Alles was auf die Platte kommt ist eine kleine Readme Datei). Auch der Versuch den aktuellen Radeon-Grafiktreiber zu installiern funktioniert nicht(irgendwie logisch ohne Chipsatztreiber-_-'). Laut Windows Systemsteuerung haben folgende Komponenten keine Treiber: 4 Usb 2.0-Anschlüsse,ein Raid-Controller, ein Fast Ethernet-Kontroller. Kann mir jemand helfen?
08.04.2005 12:58 fabiank2 ist offline E-Mail an fabiank2 senden Beiträge von fabiank2 suchen Nehmen Sie fabiank2 in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Herkunft: Nähe München
Hi FabianK2
herzlich willkommen bei PC-Experience!
Das korrekte Chipsatztreiber Utility kannst Dur in der Version 3.5 hier von der Asus Hompage downloaden.
Alle weiteren erforderlichen Tools und Utilities zu dem Mainboard findest Du in dieser Sektion !
Desweiteren wäre noch recht interessant, ob Du Windows XP neu installiiert hast, ob SP1 oder SP2.
Grundsätzliche Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Kaplan
08.04.2005 13:21 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von fabiank2
Ich habe alles neu installiert, zuerst Windows, dann die Servicepacks, dann DirectX9.c, den Soundkartentreiber, zusätzliche Treiber und dann den Internetzugang, den ich grad benutze. Ich bekomme bei dem Treiber den du angezeigt hast ne Meldung das er nicht mit meiner Hardware kompatibel ist und ich zuerst die intel chipsätze installieren muss.
08.04.2005 14:45 fabiank2 ist offline E-Mail an fabiank2 senden Beiträge von fabiank2 suchen Nehmen Sie fabiank2 in Ihre Freundesliste auf
Schau doch bitte mal auf Deinem Mainboard nach, da Deine Angaben unvollständig sind, bin ich davon ausgegangen, daß es sich um das Asus P4P800E Deluxe handelt.
Welche Servicepacks hast Du installiert? DirectX 9.0C ist bereits im SP2 enthalten!
Vor Installation der Treiber ist unabdingbar, die Chipsatztreiber zu installieren.
lade Dir doch mal Everest 1.51 down und installiere das Diagnostool.
CU
Kaplan
08.04.2005 14:59 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
Motherboard ID 10/28/2002-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE
Motherboard Name Asus P4PE
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 141 MHz (QDR)
Effektiver Takt 563 MHz
Bandbreite 4503 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 141 MHz (DDR)
Effektiver Takt 281 MHz
Bandbreite 2252 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 70 MHz (QDR)
Bandbreite 281 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz i845PE
Besonderheiten JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Motherboardhersteller
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
BIOS Download http://www.asus.com/support/download/download.aspx
Ich hab auch schon über ein Bios-update nachgedacht, hab aber kein Diskettenlaufwerk.
Und ein Nachtrag zu vorhin: Ich hab das DirectX vor dem Servicepack installiert, da ich es auf CD hatte.
08.04.2005 15:08 fabiank2 ist offline E-Mail an fabiank2 senden Beiträge von fabiank2 suchen Nehmen Sie fabiank2 in Ihre Freundesliste auf
Hallo fabiank2
für den Chipsatz des P4PE brauchst du den Treiber 4.30.1006: klick
Wenn du den Raidcontroller nicht nutzt, deaktiviere ihn im Bios, dann brauchst du dafür auch keine Treiber.
Alle weiteren Treiber für Netzwerk usw. gibts bei Asus
08.04.2005 15:12 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
das ist bei Installation von Service Pack 2 unnötig, sagt aber immer noch nichts über Deinen Updatestatus aus!!!
Um nicht ständig im Dunkel zu tappen, ein Auszug aus unseren Forenregeln § II. Korrektes Posten:
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Entsprechend Deinen Angaben kann es sich nur um dieses Mainboard handeln.
Vervollständige bitte endlich die gewünschten Angaben und poste desweiteren Deine Installationsreihenfolge, den korrekten Weg habe ich Dir oben schon aufgezeigt.
Kaplan
08.04.2005 15:24 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
OS Version 5.1.2600 (WinXP Retail)
Betriebssystem Eigenschaften
OS Name Microsoft Windows XP Home Edition
OS Codename Whistler
OS Sprache Deutsch (Deutschland)
OS Kerneltyp Uniprocessor Free
OS Service Pack Service Pack 2
OS Installationsdatum 30.03.2005
OS Systemverzeichnis C:\WINDOWS
Komponenten Version
Common Controls 6.00
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
Internet Explorer Updates SP2
Outlook Express 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Windows Media Player 10.00.00.3646
MSN Messenger -
Internet Information Services -
.NET Framework 1.1.4322.2032
Novell Client -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
OpenGL 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
ASPI -
Betriebssystembesonderheiten
Debug Version Nein
DBCS Version Nein
Domain Controller Nein
Absicherung vorhanden Nein
Netzwerk vorhanden Ja
Fernsitzung Nein
Abgesicherter Modus Nein
Langsamer Prozessor Nein
Terminal-Dienste Nein
Ich habe den oben erwähnten Chipsettreiber installiert und laut Registry ist er auch richtig installiert. Nur der Gbit-Lan und der AGP-Port laufen immer noch nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fabiank2: 08.04.2005 15:55.
08.04.2005 15:52 fabiank2 ist offline E-Mail an fabiank2 senden Beiträge von fabiank2 suchen Nehmen Sie fabiank2 in Ihre Freundesliste auf
die LAN Treiber gibt es unter dem Link von Kaplan
für deine Grafikkarte natürlich bei ATI: Catalyst
wobei NetFramework 1.1 dafür Voraussetzung ist!!!
wenn du also deinen Internetzugang abgesichert hast, aktualisiere über das Windows Update deine Installation und date dann die Treiber ab.
Wichtig ist, daß du während dieser ganzen Maßnahmen nicht übertaktest!!!
08.04.2005 18:24 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
