Xp Installation nicht möglich |
Hallodri
Herkunft: Hoher Norden
22.03.2005 16:56 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
du solltest dringend deinen Arbeitsspeicher mit Memtest
und deine Festplatte mit dem Drive Fitness Test aus diesem Artikel
im advanced Modus testen
23.03.2005 00:18 |
Samson71
Hi.
Hast Du irgend welche USB-Geräte angeschlossen?
Externer Cardreader oder sonst irgend etwas?
Wenn ja, alles abklemmen und dann die Installation starten.
Wenn wärend einer neuinstalltion bei mir, mein Cardreader am USB2.0 Port angeschlossen ist, streikt mein System auch und zeigt nur noch den Blinkenden Cursor links oben.
Genau so wenn ich versuche in den Abgesicherten Modus zu gelangen, oder einer meiner Notfall CD versuche zu starten, wie z.B. BlueCon oder Barts PE.
Bei mir klappt das erst wenn ich den besagten Cardreader abklemme, kann sein das es wegen dem USB2.0 der fall ist.
23.03.2005 00:48 |
Hallodri
Hallo Samson,
Es sind nur Standardgeräte angeschlossen (Monitor, Tastatur, Maus und Boxen). USB-Geräte werden erst danach installiert.
Ich war doch ziemlich erstaunt, daß ich das System nicht neu aufsetzen konnte. Kannte solche Probs noch nicht.
Drivetest und Memtest werde ich garantiert noch versuchen.
Sonstige Hardwarefehler Möglich? Przessor kanns ja wohl nicht sein aber wer kennt Anzeichen eines defekten Netzteils? Das gute Ding ist jetzt ca 3 Jahre alt.
Markus
23.03.2005 06:55 |
inu
Sind irgendwelche Steckkarten drin außer der Grafikkarte? Dann würde ich die vor der Installation mal rausnehmen. Oder, wenn es nur eine einzelne Karte ist, z.B. die Netzwerkkarte, dann andere Slots ausprobieren - oder eben ganz raus. Nicht so selten, dass ein Teil während der Installation mal Probleme macht (siehe oben Speicher, USB, usw., kann aber auch alles andere sein). Wenn die Installation gelaufen ist, die Karte wieder rein - geht dann meistens.
Gruß, inu
23.03.2005 08:14 |
Samson71
Also schmeiß am besten alles was irgend wie in den PCI-Steckplätzen sitzt raus, den das problem mit meiner Netzwerkkarte hatte ich auf meinen alten PC mal gehabt, bis ich herrausbekommen habe, das ich bei der Installation die Netzwerkkarte einfach noch nicht Konfigurieren darf, den es kann durch aus sein, das Windows irgend wie bei der Installation die ja darauf dann folgt, probleme mit den Treibern hat.
Also am besten laufe ich immer, wenn ich Hardware, bis auf Grafikkarte, erst nach der Grundinstallation installiere.
Selten kann es zu probleme mit CD/DVD Rom und Brennern kommen, genau so weitere Festplatten.
Hatte ich aber schon alles mal gehabt.
23.03.2005 21:05 |
Drive Fitness Test kann eigentlich mit jeder Platte umgehen, sonst versuch mal Sea Tools
24.03.2005 15:52 |
Hallodri
Hallo zusammen,
ich möchte mich noch mal recht herzlich bei allen bedanken, die ihren Kopf für mich angestrengt haben.
Die Lösung war aber ganz woanders zu suchen: der Cache in der CPU ist hin!
Jetzt sag mir doch bitte ein schlauer Mensch, ob es auch dafür ein brauchbares Tool gibt, die CPU auf Herz und Nieren zu prüfen und auch den Cache nicht vergißt.
Vielen Dank
27.03.2005 16:28 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Aber sicher.
Auf der Homepage des jeweiligen Prozessorherstellers.
Uwe
27.03.2005 17:14 |
