Netzteil zu schwach oder woran könnte es liegen? |
| Warum soll ich die Speichermodule einzeln testen und wie? |
wie willst du bei mehreren Modulen sonst herausfinden, ob und vor allem welches Modul einen möglichen Defekt hat?
Also ein Modul herausnehmen ->das noch eingebaute Modul prüfen, dann das nächste Modul...
das kann so schwierig nicht sein
20.03.2005 18:05 |
Gorx
ja ne, aber zeitaufwendig dann muss ich ja zwei nächte durchlaufen lassen!
Und wegen dem Graka Anschluss keiner ne idee?!
20.03.2005 18:07 |
willst du den Fehler nun beseitigen oder nicht?
deine ewigen Einwände lassen mich langsam daran zweifeln...
also prüf deinen Arbeitsspeicher, danach sehen wir weiter
20.03.2005 18:18 |
ich kann das mit dem Arbeitsspeicher auch nur genauso empfehlen
wichtig ist auch, das an dem Stromanschluß für die Graka wirklich nur die Graka versorgt wird, nicht das da noch mehr Verbraucher angestöpselt sind
20.03.2005 19:05 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
wurde zwar schon gesagt, halte ich aber für ganz wichtig:
| wichtig ist auch, das an dem Stromanschluß für die Graka wirklich nur die Graka versorgt wird, nicht das da noch mehr Verbraucher angestöpselt sind |
Jede Festplatte an ein Kabel! und Grafik an ein Kabel! Ganz wichtig, da sonst die Geräte je nach Verbrauch (zB Festplattenzugriff) sich gegenseitig den Strom entziehen. Darauf deutet auch dieses ab und zu-abstürtzen hin.
Floppy, CD-ROM oder Lüfter kann man schon mal auf einen Strang legen.
Uwe
20.03.2005 20:03 |
Gorx
Ok no panic! Ich teste mal den Ram!
Ich würd die Graka ja an einen Strang allein hängen! Allerdings brauch ich alle Stränge! Es wäre möglich das ich ein paar Y-Kabel dran hänge allerdings sind dann halt jede menge kabel an den Laufwerken/Festplatten! Welche Version ist besser ?
20.03.2005 21:17 |
| Welche Version ist besser ? |
die Version die bei Forumbase auch schon empfohlen wurde
21.03.2005 13:39 |
| die Version die bei Forumbase auch schon empfohlen wurde |
Oder beim 3DChip-Forum...
21.03.2005 14:37 |
