Windows XP bootet nach 1-2 wochen nicht mehr! |
Andy89
Herkunft: St.Ingbert
HI,
ich hab ein problem mein windows xp bootet nach mehreren tagen - max 1 monat nicht mehr. Meistens nach 1-2 wochen.Der Ladebalken bleibt einfach während dem booten hängen und es passiert gar nix mehr. Gleichzeitig blinken die Num-,Caps- und Scroll Lock Lampen an der Tastatur auf.
Danach bootet Windows nur noch im abgesicherter Modus.
Nach einer Neuinstallation is alles wieder normal.
Danke für jegliche Hilfe!
Cu Andy89
__________________ Motto: Heute ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens - MACH WAS DRAUS!
Betriebssystem:Win XP Prof Sp2
CPU:AMD Athlon 64 3200+ "Newcastle"
Board: Asus K8V SE Deluxe
RAM:1024 MB
Grafik: Cp4u Power X800PRO @ XT
Festplatte: Samsung Sp1614C 160 GB
Netzteil: BeQuiet! 450 Watt Colorline
19.03.2005 21:35 |
Peschel
schwer herauszubekommen wenn du immer gleich neu installierst
lass den Rechner mal so wie er ist und beobachte dann die Ereignisanzeige auf Fehlermeldungen
es kann auch nicht schaden Festplatte mit dem Drive Fitness Test (im advanced Modus) zu prüfen und den Arbeitsspeicher einzeln mit Memtest über 24 Stunden
20.03.2005 14:05 |
Peschel
21.03.2005 12:32 |
Andy89
Hab alles was auf eventid.net tand befolgt. Das hat aber bisher nichts genutzt ( Manches konnte ich nicht befolgen weil ich dazu etwas bezahlen müsste).
Ich habe den neusten PRozessor treiber installiert , wie auf diesem
Link stand.
Zu Fips, Klif, Klmc hab ich keine treiber gefunden und hab eauch keine Ahnung was das bedeuten soll.
Kann mir jemand helfen wie ich Windows dazu bringe die Treiber zu laden?
Die Fips.sys, Klif.sys und Klmc.sys Dateien sind in System 32 vorhanden.
Danke für die Hilfe.
Cu Andy89
RAM:1024 MB
21.03.2005 14:46 |
- hast du den Rechner übertaktet?
wenn ja stell es wieder alles auf Default
- überprüfe deine Systemdateien bei eingelegter XP CD über Start ->Ausführen ->sfc /scannow
- überprüfe deinen Arbeitsspeicher mit Memtest (findest du über Links ->Diagnoseprogramme)
wichtig ist, das du die Module einzeln testest!!!
- was läuft bei dir im Autostart bzw. Hintergrund, dazu über Start ->Ausführen ->msconfig ->alles posten was unter Systemstart aufgelistet steht
- ist der Rechner frei von Malware? womit stellst du das sicher?
21.03.2005 14:56 |
Andy89
1.Nein der PC ist nicht übertaktet.
2. Wenn du meinst Start ->Ausführen -> cmd ->sfc /scannow
(Anstatt: Start ->Ausführen ->sfc /scannow) dann kommt da die
Fehlermeldung:
Windows-Dateischutz konnte eine Überprüfung der Systemdateien nicht initialisieren.
Der spezifische Fehlercode ist 0x000006ba [Der RCP-Server ist nicht verfügbar]
3. Memtest hat in beiden Ram's keine Fehler gefunden. (Ich benutze ein DDR 333 und ein DDR 400 RAM)
4. unter systemstart steht:
-SMTray
-ICQNET
-atiptaxx
-realsched
-jusched
-kav
-cftmon
-Skype
5.
- der Pc müsste eigentlich keine Malware haben. (Überprrüfe das noch)
ich benutze Kaspersky
Danke für die Hilfe
Cu Andy89
RAM:1024 MB
21.03.2005 21:36 |
unterschiedlicher Speicher wird auf Athlon64 Systemen selten verziehen, darum nimm für alles weitere das DDR 333 Modul raus
post mal bitte einen kompletten Systembericht mit Hilfe von Everest (über Links ->Diagnoseprogramme runterladen)
21.03.2005 23:44 |
Andy89
Reicht diese Systemübersicht?:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Version EVEREST v1.51.195/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer ANDY9
Ersteller Andi
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2005-03-22
Zeit 10:08
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername ANDY9
Benutzername Andi
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz 3200+
Motherboard Name Asus K8V SE Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz VIA VT8383 Apollo K8T800
Arbeitsspeicher 1024 MB
BIOS Typ AMI (11/08/04)
Datenträger:
Festplatte SAMSUNG SP1614C (160 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (FAT32) 6983 MB (3613 MB frei)
D: (NTFS) 75610 MB (4805 MB frei)
E: (NTFS) 70009 MB (6748 MB frei)
Netzwerk:
Netzwerkkarte Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 (192.168.2.27)
Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk D: ist nur noch 6% Speicher frei.
Problem Auf Laufwerk E: ist nur noch 10% Speicher frei.
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Oder soll ich einen Hardwarebericht machen?
Gibt es keine Möglichkeit beide RAM's zu benutzen?
Ich benutze meinen PC viel zum Spielen und 1GB RAm ist oft gerade dort nicht schlecht.
Kann man den DDR 400 nicht auf DDR 333 runtertackten?
Oder soll ich mir lieber nen neuen DDR400 RAM kaufen?
Kann ich auf meinen PC jetzt WINDOWS XP neuinstallieren? Oder ist es besser den PC in dem jetztigen Zustand (Nur der abgesicherte Modus kann gebootet werden) zubelassen?
danke für die Hilfe
Cu Andy89
RAM:1024 MB
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Andy89: 22.03.2005 10:40.
22.03.2005 10:12 |
das ist eine Zusammenfassung
mach also einen Bericht "alle Seiten" und häng ihn als Dateianhang in deine Antwort, damit wir uns nicht einen Wolf scrollen müssen.
Gibt es keine Möglichkeit beide RAM's zu benutzen? |
wie sollen wir herausfinden wo das Problem ist, wenn du mögliche Probleme nicht beseitigst?
22.03.2005 13:26 |
Andy89
HI,
ich habe den Bericht gemacht, da man aber hier nur 64 KB files hochladen kann hab ich es bei rapidshare hochgeladen:
Ichh habe mir jetzt einen 2. DDR 400 RAM gekauft (allerdings eine andere Marke er stand aber auf der Kompatibilitäütsliste von ASUS)
Cu Andy89
RAM:1024 MB
23.03.2005 12:09 |
den Link hab ich gelöscht
fertige einen Bericht an, komprimiere ihn weitmöglichst mit einem Zip Programm (z.B. mit Winrar ->Kompressionsmethode "sehr gut"), so wirst du kaum mehr als 40 KB brauchen (38,5 für den Redaktionsrechner)
23.03.2005 12:21 |
Andy89
Ok hier ist der Bericht.
RAM:1024 MB
23.03.2005 13:23 |
so dann wollen wir mal:
1. die Temperaturen sind mehr als ok
2. die Netzteilspannungen sind auf der 12 Volt Leitung sehr schlecht (11,13 Volt), wenn das im Bios genauso angezeigt wird, solltest du über ein anderes Netzteil nachdenken, sofern die Spannungswandler auf dem Mainboard in Ordnung sind, was ich nicht beurteilen kann.
Was ich von hier aus ebenfalls nicht sehen kann, hast du die 12Volt Stromversorgung auf dem Mainboard mit dem Netzteil verbunden? ich meine diesen 4-poligen Stecker
3. wenn du sie nicht brauchst, deaktiviere im Bios die beiden COM-Ports und IEEE1394 gleich dazu, das spart Ressourcen.
4. die laufenden Prozesse sind auch ok, dein Autostart ist nicht überbelegt
5. da du einen Via Chipsatz auf deinem Mianboard hast, wirst du sicherlich das 4in1 Treiberpaket installiert haben. Dazu gibt es eine wichtige Anmerkung, die du unbedingt beachten solltest: klick
, auch wenn es für dich nicht sofort plausibel erscheint.
6. dein Bios ist veraltet darum solltest du updaten: klick Bios 1006.001
7. und schon wären wir wieder beim Arbeitsspeicher...
Das Infineon Modul wäre ok, weil es ein singlesided Modul ist und das mag der Sockel 754.
Was der Sockel 754 nicht mag sind Mischspeicher und doublesided Module, darum raus mit dem Kingston und ein identisches Infineon Modul besorgen.
Bevor du das machst teste das System nach dem Abarbeiten aller anderen Punkt aber erst mal nur mit dem einen Infineon Modul!!!
23.03.2005 13:55 |
wenn die Werte im Bios ähnlich schlecht aussehen und das ist der Fall, dann gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1. die Spannungswandler auf dem Mainboard sind die Ursache dann ist Asus dein Ansprechpartner...
2. oder dein Netzteil ist tatsächlich so schwach und dann solltest du bei be quiet! reklamieren.
zu 5. Kann ich das mit einem neuen AGP-treiber mitlerweile beheben? |
wechsel einfach zurück zum Windows Treiber, wie im Artikel beschrieben
zu 7. Ich hab den Speicher entnommen. Aber wiso kann ich ihn nicht benutzen wenn er auf dieser Liste steht? |
die Liste ist gut und schön, aber Erfahrungswerte sind meistens wertvoller, alles weitere zu "warum und wieso" habe ich schon geschrieben...
23.03.2005 15:30 |
Andy89
HI,
mir ist noch etwas aufgefallen:
Wenn ich bei der Windows Installation das FAT32 Dateisystem statt dem NTFS Dateisystem benutze dauert es erheblich länger bis Windows nicht mehr bootet.
Desshalb denke ich eher an einen Softwarefehler statt eines Hardwarefehlers.
Cu Andy89
RAM:1024 MB
23.03.2005 20:18 |
ich habe so langsam das Gefühl das ich gegen eine Wand rede/schreibe
mein Engagement in diesem Thread endet hiermit
23.03.2005 21:47 |
Iscaran
Warum ich glaube das es ein RAM-Problem ist:
1. hast du schon probiert nur mit 1x512 MB vorzugsweise dem Infineon Modul das System zu installieren wie Cerberus vorgeschlagen hat ?
Wenn es mit einem Modul nicht funktioniert reden wir weiter...
2. Dein Board unterstützt offiziell nur RAM timings von mindestens 3-3-3-6, deine RAM's haben aber beide 3-3-3-8, das kann sehr wohl ein Problem führen und zu winzigen Lese-/Schreibfehlern die im Laufe von wochen die Systemdateien beschädigen.
3. verschiedene RAM-speicher sind immer ein Problem, speziell bei "Dual-Channel" boards und AMD 64 insbesondere.
Wenn es kein RAM Problem ist (Was ich nicht glaube):
1.) Deine 12 V Spannungswert ist wirklich nicht all zu gut, auch wenn im BIOS 11,77 stehen ist das immer noch die untere Grenze der Schwankungsbreite...
2) Hast du vielleicht einen VIA IDE Accelerator Treiber installiert und benutzt bzw. hast Winamp installiert ?
Falls ja dann tritt nach einiger Zeit aufgrund eines bekannten BUGS der VIA Accelerator Treiber mit Winamp eine Beschädigung der Systemdateien ein und damit verbunden ein nicht mehr booten bzw. "einfrieren" des PC's (näheres siehe VIA Treiber Beschreibung).
Gruss
Iscaran
P.S.: Bin erst wieder ab Dienstag hier...
24.03.2005 17:16 |
