Netzteil zu schwach oder woran könnte es liegen? |
Gorx
18.03.2005 17:05 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
ich würde mal sagen: Definitiv zu schwach!
+5 V 4.19 V +5 V Bereitschaftsmodus 3.92 V |
Die Toleranz liegt bei 5%, also 4,75V bis 5,25V.
Uwe
18.03.2005 21:21 |
Gorx
Ich hab nochmal mit nem Multimeter nachgemessen und festgestellt das der wirkliche Wert 5,3V ist also völlig ausreichend! Nur woran liegt es dann?
18.03.2005 21:29 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Unter Belastung gemessen?
Eingebaut lassen, gesamtes System volle Last (CPU und Grafik) und dann messen.
Uwe
18.03.2005 21:34 |
Gorx
Ich hab unter voller Last beim Graka und dann den Festplattenstecker gemesen! Bei beiden 5,3V
18.03.2005 21:36 |
Daß das Netzteil mit der 5V-Schiene Probleme hat, ist klar.
Die VPU Recover-Meldung würde ich aber nicht ausschließlich auf das Netzteil abwälzen.
Wenn Du die Probleme Deiner Vermutung nach seit dem Einbau der TV-Karte hast kann es durchaus sein, daß ein IRQ-Konflikt vorliegt. Daß Soundkarten und TV-Karten geradezu zwingend nach einem eigenen IRQ verlangen, ist kein Geheimnis. Vielleicht solltest Du mal da ansetzen und Deine Konfiguration ändern.
Weitere Lösungsansätze im Bezug auf die VPU Recover-Meldung wären:
1.: Zu hohe Temperatur (GraKa-Lüfter, GehäuseTemperatur etc.)
2.: AGP-Modus von 8x auf 4x setzen (im BIOS einstellen)
3.: Fast Writes ausschalten (im BIOS einstellen)
4.: AGP Aperture Size auf 64MB (im BIOS einstellen)
5.: VPU Recover im Treiber ausschalten
6.: Keinen Plug and Play- oder Standard-Monitor-Treiber verwenden, sondern möglichst den passenden Monitor-Treiber installieren
18.03.2005 21:40 |
Iscaran
Mit welchem Tool hast du die Spannungswerte denn ausgelesen ?
Was wird im BIOS angezeigt ? Schon mal Everest probiert..findest du hier
Nun ich denke schon eher in Richtung Netzteil Problem...aber es wäre hilfreich wenn du auch die Ampere Angaben über dein Netzteil posten könntest...
Denn Leistung ist nunmal Spannung x Stromstärke (P=U*I)und nur die ist aussagekräftig. Allerdings ist oft ein Spannungsabfall zu bemerken wenn die angeschlossenen Komponenten zuviel Saft brauchen...
Gruss
Iscaran
19.03.2005 14:54 |
Gorx
Ich hab ja mit dem Multimeter nachgemessen! Am NT liegts net!
Angeblich saugen die ATI grakas mehr Strom! Ich hab nun mal die AGB Voltage auf 1,8 erhöht! Mal schaun obs geht (Von AGB 8x auf AGB4x hat nichts gebracjz!)
19.03.2005 17:24 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
eine Radeon 9500 ist kein großer Stromfresser
hast du denn mal die Tipps von Steini durchgearbeitet?
wir wissen auch noch nichts zu deinem Betriebssystem und wann genau die Grafikkarte die Problem macht
ach ja,
5,3 Volt wären zuviel, denn mehr als +/- 5% darf das Netzteil nicht abweichen!
19.03.2005 18:34 |
Gorx
1. Kein Plan, die Graka hat keinen Tempsensor! Habe 1x CPU und 1x Gehäuselüfter
2.Hat nichts gebracht
3.Hat nichts gebracht
4.Hat nichts gebracht
5.Hat nichts gebracht
6.Hat nichts gebracht
19.03.2005 18:45 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ach ja,
wir wissen auch noch nichts zu deinem Betriebssystem und wann genau die Grafikkarte die Problem macht |
19.03.2005 18:57 |
Gorx
Ich hab die WinXP Home Edition!
Das Problem tratt auf nachdem ich nen neues Mainboard, Netzteil und den Speicher ausgewechsel habe!
Ich hab nochmals nachgemessen! Es sind 5.1 - 5.2V
19.03.2005 19:12 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
beim Mainboardwechsel hast du hoffentlich formatiert
hast du eine Reihefolge bei der Installation eingehalten:
Zitat
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
teste deine Speichermodule mal einzeln mit Memtest: Links >Diagnoseprogramme
19.03.2005 19:16 |
Gorx
Ja, ich hab das System in der Reihenfolge aufgesetzt!
Prime95 hat bis jetzt nie ein Fehler gefunden von daher sollte der Speicher OK sein!
19.03.2005 23:06 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
mit Prime kannst du keinen Arbeisspeicher auf Fehler testen, das geht nur mit Memtest
20.03.2005 00:10 |
Gorx
Jo, ich hab Memtest jetzt mal 2 Stunden laufen lassen! Ergenis: 0Fehler
20.03.2005 10:32 |
Iscaran
Mit 2 Stunden Memtest findest du nur schwere Fehler....würd ich mal mindestens über Nacht laufen lassen oder 24 h.
Wo genau baust du denn das Multimeter ein ? Schon an der Stelle zwischen der Grafikkarte und dem Netzteil oder ? Und die Grafikkarte steckt schon noch an dem Netzteil dran, genauso wie alle anderen Komponenten sonst erhältst du nämlich ein falsches Messergebnis.
Ausserdem, schreibe doch mal bitte die genauen Angaben über dein Netzteil. Also wieviel Volt / Ampere und Watt insgesamt und auf den Teilleitungen (laut Hersteller) sein sollen.
Ein Hitze Problem kann man oft sehr leicht dadurch feststellen dass man das Gehäuste aufmacht und einen Ventilator direkt vor die Grafikkarte setzt....dadurch senkt man in der Regel die Temperatur um einige Grad, wenn dadurch das Problem verschwindet, dann überhitzt die Grafikkarte.
Iscaran
20.03.2005 12:00 |
Gorx
Ok, dann wer ich Memtest mal heute Nacht laufen lassen! Ergebnis gibts dann morgen
Ich meß mit dem Multimeter an einen der Festplattenstecker! Da ist oben noch ein wenig freiraum wo ich meine zwei Kontakte reinstecken kann! Es hängt also alles dran! Ich hab auch an anderen Stellen gemeßen aber immer 5,1 - 5,2V!
# Bauformat : ATX 12V
# Modell-Nr.: LC6420
# Leistung: 420 W
# Eingangsspannung: 230V
# Ausgangsspannung: +3.3, ±5, ±12 V
# 5V Maximale Stromstärke : 36 A
# 12V Maximale Stromstärke : 20 A
# 3.3V Maximale Stromstärke : 28 A
# -5V Maximale Stromstärke : 0,5 A
# -12V Maximale Stromstärke : 1 A
# 5VSB Maximale Stromstärke : 2 A
20.03.2005 12:14 |
Peschel
hoffentlich testest du die Speichermodule auch einzeln!
der zweite Teil von Iscarans Post ist auch nicht zu verachten, solltest du mal machen!
20.03.2005 14:06 |
Gorx
20.03.2005 17:24 |
