PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Datenkabel DKU-2 funktioniert nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Datenkabel DKU-2 funktioniert nicht
manolito74 manolito74 ist männlich
Herkunft: Im hohen Norden
Datenkabel DKU-2 funktioniert nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal ich bin hier neu und auch noch nicht der fitteste in Sachen Computer deshalb bitte ich schon jetzt um Verständnis !!!
Ich habe mir ein Datenkabel für mein Nokia 6230 zugelegt und schaffe es einfach nicht eine Verbindung zu meinem PC herzustellen.
Er sagt mir solche Sachen wie "Hardware nicht erkannt" .
Allerdings muß ich dazu sagen das ich keine Software dazubekommen habe.
Danke MfG manolito74
AMD Athlon(tm) XP 2700+ 2.16 GHz 512MB RAM, Home Edition, SP2
16.03.2005 11:00 manolito74 ist offline E-Mail an manolito74 senden Beiträge von manolito74 suchen Nehmen Sie manolito74 in Ihre Freundesliste auf
ujb2000 ujb2000 ist männlich
Herkunft: Osnabrücker Land
Hallo manolito74,
ohne Treiber funktioniert das auch nicht.
Aber bei Nokia gibt es den und auch die PC-Suite zum Download
--->KLICK <---
viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ujb2000: 17.03.2005 13:30.
16.03.2005 12:20 ujb2000 ist offline E-Mail an ujb2000 senden Beiträge von ujb2000 suchen Nehmen Sie ujb2000 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von manolito74
Entschuldigung die PC Suit habe ich natürlich, die war bei dem Handy dabei!!! Aber trotzdem vielen vielen DANK !!!
16.03.2005 20:09 manolito74 ist offline E-Mail an manolito74 senden Beiträge von manolito74 suchen Nehmen Sie manolito74 in Ihre Freundesliste auf
Hallo manolito74,
hast du denn den Treiber runtergeladen und wenn ja,
ist dein Problem damit behoben??? verwirrt
viele Grüsse
ujb2000
17.03.2005 08:16 ujb2000 ist offline E-Mail an ujb2000 senden Beiträge von ujb2000 suchen Nehmen Sie ujb2000 in Ihre Freundesliste auf
Ich habe leider den Treiber noch nicht heruntergeladen, weiß auch nicht wo ???
17.03.2005 11:37 manolito74 ist offline E-Mail an manolito74 senden Beiträge von manolito74 suchen Nehmen Sie manolito74 in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
da wo ujb2000 klick geschrieben hat raufklicken Augenzwinkern
17.03.2005 11:56 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Ich habe den Treiber runtergeladen, versucht zu installieren, dann kam er mit der Meldung (während dessen), "Hersteller konnte nicht verifiziert werden"etc. dieses habe ich ignoriert, später kam noch eine Meldung die lautet "Windows Logo-Test nicht bestanden" wieder ignoriert, und anscheinend hat er den Treiber nicht installiert.
Denn wenn ich mein Handy per Datenkabel mit dem PC verbunden habe, hat er eine neue Hardware erkannt und sucht gleichzeitig nach einem Treiber????? Wat nun ????
MfG manolito74
17.03.2005 19:53 manolito74 ist offline E-Mail an manolito74 senden Beiträge von manolito74 suchen Nehmen Sie manolito74 in Ihre Freundesliste auf
Loosios Loosios ist männlich
Herkunft: Bei Recklinghausen
juhu
ist das ein original datenkabel?
17.03.2005 22:14 Loosios ist offline E-Mail an Loosios senden Beiträge von Loosios suchen Nehmen Sie Loosios in Ihre Freundesliste auf
es ist kein original Datenkabel. Man hat mir aber gesagt bzw. geschrieben das es auch funktionieren würde.
MfG manolito74
18.03.2005 08:25 manolito74 ist offline E-Mail an manolito74 senden Beiträge von manolito74 suchen Nehmen Sie manolito74 in Ihre Freundesliste auf
juhu
bei dem datenkabel müsste auch eine treiber cd beigewesen sein.
auf der ist auch eine beschreibung, welche einstellungen man vornehmen muss.
ich hatte bei meinem 6220 das gleiche.
da müsste irgendwo eine einstellung geändert werden:
es ging (wenn ich mich recht erinnere) darum, welche art Datenkabel man angeschlossen hat.
da muss man eine andere variante wählen.
ich schau aber noch mal nach und sag dann bescheid.
"EDIT":
so, hab mal nachgesehen, und folgendes gefunden:
Nokia PC Suite setup instructions
1. Plug the USB end of the cable into your computer's USB port, then plug the other end into your mobile phone's Pop-Port.
Once the display "Data Accessory Connected."
Install the "PC Suite" software, after installation a "Nokia PC Suite" icon will appear on the bottom right hand corner of your computer.
Double click on it to open "Nokia Connection Manager" (Figure 1).
2. If the message "No phone connected" appears in the "Phone" window it means the phone is not connected. (Figure 2)
Click on the "Serial Port Connection" then click on "Advanced" (Figure 3).
3. In the "Choose serial port" window, select the option "USB to Serial Port" and click "OK" (Figure 4).
4. If the connection is successful, the "Phone" window will display your mobile phone's model number (Figure 5).
5. The "Nokia Phone Editor" can edit the mobile phone's Phone Book and Messages (Figure 6 and 7).
6. By using the "Nokia Application Installer" you can install JAVA applications (Figure 8).
wenn du auch die bilder brauchst, dann gib mir deine emailadr..
dann schick ich sie dir.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Loosios: 18.03.2005 16:47.
18.03.2005 16:34 Loosios ist offline E-Mail an Loosios senden Beiträge von Loosios suchen Nehmen Sie Loosios in Ihre Freundesliste auf
