Engel
Herkunft: Spanien
RE: Verbindungsproblem bei Anruf |
Hallo TNT,
könnte es sein, dass der Verbindungsabruch nur entsteht wenn der Telefonhörer abgenommen wird, so dass ein Freizeichen angefordert wird?
Hast du mehrere Telefone bzw. mehrere Telefondosen?
Wenn ja, kann es an folgenden Dingen liegen.
Fall 1:
Solltet ihr mehrere Telefondosen haben und jemand nimmt den Hörer eines Telefons ab, der nicht an einem Splitter hängt, könnte es durchaus passieren, dass die Signale des Telefons die Oberhand in der Leitung übernimmt. Dann dauert es halt ein wenig, bis die "Balance" wieder hergestellt wurde. Dann fliegst du aus dem Spiel raus.
Fall 2:
Es kann natürlich auch passieren, dass bei mehreren Telefondosen die Dämpfung vom ISP zu dir nach Hause unweigerlich erhöht wird.
Tip: Bei Nichtbenutzung von Telefondosen, diese einfach abmachen, sprich komplett abschrauben und die einzelnen Drähte isolieren, damit nichts passiert.
Wenn möglich immer nur das Telefon benutzen, das am Splitter hängt. Und wie schon erwähnt die anderen Telefondosen abmachen.
Gilt natürlich nur bei analogem Anschluss.
Woher ich das weiß?
Hatte selbst das Problem.
Anfangs hatte ich DSL 1000. Da hatte ich das gleiche Problem. Hatte mir aber nichts ausgemacht. Hatte dann nur das Telefon am Splitter benutzt und es klappte einwandfrei.
Jetzt habe ich DSL 3000 und bei der Umstellung kam ich garnicht mehr ins Internet, weil die Dämpfung einfach zu hoch war. Normalerweise hat man eine Dämpfung von 20 bis 50 db. Mit allen Dosen hatte ich laut Telekom eine Dämpfung von über 100 db. Ich habe dann alle Dosen abgeschraubt, außer eine. Nun habe ich eine Dämpfung von 38 db.
Das soll nur ein kleiner Hinweis sein. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Viel Erfolg.
