Vergleich AMD mit Pentium |
Firedog
Herkunft: Kölleda
Mach micht nur nieder wenn es das Thema schon mal gegeben hat!
aber ich wollt mal fragen ob es irgend ne art von Vergleichtabelle oder Rechner gibt welche die MHz eines AMD in die MHz Zahlen eines Pentium umwandelt bzw. vergleicht?
09.03.2005 10:13 |
eamaster
Hi Firedog,
Herz ist Herz, Frequenz ist Frequenz, was willst du da umwandeln?
Es kommt heute längst nicht mehr nur auf die Taktfrequenz eines Prozessors an, siehe HT-Technologie oder Cool'n Quiet.
Ich kann dir diesen Artikel empfehlen wo AMD/64 und eine ganze Reihe Intel-Prozessoren nebeneinander gestellt werden klick
Leider wird dir der Link allein nicht viel bringen, da der Artikel ja in der Zeitschrift selbst steht. :(
Mit vielen verschiedenen Benchmarks werden dort viele verschiedene CPUs getestet und übersichtlich aufgelistet. Aber natürlich auch im Text stehen sehr viele nützliche Infos.
Gruß eamaster
09.03.2005 10:39 |
Michael
Hallo Firedog,
ich verstehe nur noch umwandeln, habe mir deine Frage ca. 10 mal durchgelesen und bin genauso so schlau wie vorher oder auch nicht
Suchst du zufälligerweise so etwas
klick
z.B. ?
Gruss, Micha
09.03.2005 11:57 |
Hi Firedog,
Dein Ansinnen in allen Ehren; aber ein simples pauschales "Gegenüberstellen" der einzelnen Prozessor-Typen hilft Dir da bestimmt nicht weiter, verwenden beide Hersteller doch eher unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Modellbezeichnung und Namensgebung ihrer Prozessoren.
Ich würde den Satz von eamaster etwas umwandeln: Takt ist eben nicht gleich Takt und auch MHz ist nicht gleich MHz!
Gerade weil AMD ein anderes Verständnis bei der Bezeichnung ihrer Modelle hat, als es bei Intel der Fall ist. Daher läßt sich auch eine Aussage wie "Der Prozessor X von AMD entspricht genau dem Prozessor Y von Intel" unter verschiedenen Aspekten nicht ableiten.
Wichtig wäre in meinen Augen, daß Du Dir erst einmal die Hintergründe der Entstehung und Entwicklung der beiden mittlerweile einzigen und ohne weitere Konkurrenz den Markt behauptenden Prozessor-Herstellern anschaust. Dann erkennst Du, wie es sich mit den Bezeichnungen bei beiden Prozessoren verhält, wie sie aufgebaut sind, wo die unterschiedlichen Bezeichnungen herrühren und wie sich die Taktangaben im Vergleich zum Pendant unterscheiden (z.B. P-Rating AMD zu nominalem FSB bei Intel).
Einen diesbezüglich ausführlichen und leicht verständlichen Artikel findest Du bei Tom's Hardware Guide
Viel Spaß beim Lesen und genausoviel Input wünscht
09.03.2005 12:05 |
